О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. killa
    killa
    killa
    Улан-Удэ
    Здравствуйте. дошел и у меня ход до канализации. грунт - мелкий песок. дом пмж 3-4 человека, душевая кабина, стиралка, мойка, раковина. яма - 3 кольца без дна. скважин нет, потому что вода 50-100 метров внизу. есть труба из ямы для откачки.
    насколько интенсивно выделение газов в таких условиях?
    сильно-ли будет фанить из трубы в земле ?
    эта труба не решает вопроса замещения воздуха при эффекте срыва гидрозатвора, если вход трубы в колодец выше уровня содержимого?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Малоинтенсивно. На взрыв не хватит.
    Достаточно что бы почувствовать - заткните трубу.
    Нет не решает. Решает только вентиляционный стояк или вакуумный клапан рядом с унитазом.
  3. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Нет, в вашем случае вентиляция стояка не нужна.
  4. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. Подскажите, а с централизованной канализацией вентиляция стояка нужна?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что за дом?
  6. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Необязательно. Вакуумный клапан на унитаз что бы гидрозатворы не срывало.
  8. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    А если планируется сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией. Куда в этом случае нужно выводить вентиляцию канализации? В общую систему или отдельно в крышу?
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите пожалуйста. Можно ли так организовать вентиляцию санузла в деревянном доме. Вытяжку вентиляции септика сделать непосредственно из крыши теплицы стоящей над септиком трубой 50 мм.,на высоту 3 м. Вопрос не перемерзнет ли зимой.?На главном стояке поставить фановый клапан. Чтобы не срывало гидрозатворы. Вытяжку из санузла вывести гофрой 100 мм из душевой кабины на фронтон. Вопрос не высосет ли все тепло.?Думаю это регулировать открывая и закрывая герметические дверки кабины. Кроме того в санузле будет маленькая форточка и дровяной титан. Печь ведь это тоже вроде как вытяжка. Двери в с (у будут плотные. Без щелей. может что то не так. И что то стоит изменить?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах нехороший видимо отдельно на крышу.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего перемерзнет. Ну да и ладно.
    Верное решение. Внимательнее к гидрозатворам особенно на душевой кабине.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А что скажете по поводу вентиляции собственно санузла? Будет ли работать такая схема?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю. Не мой профиль.
  14. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    А тепло из дома уходить не будет? Или за счет гидрозатворов тепло из дома уходить не будет?
    А кухонную вытяжку, как я понимаю, спокойно можно в общую систему заводить или лучше тоже отдельно?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Именно. Не будет уходить.
    Возможно.
