О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    У меня ЛОС Евробион. Вентстояка канализации пока нет – стоит клапан на том месте, где планируется вентстояк. Когда закапывали установку – времени не было, потом непогода, нынче мороз.
    А сейчас начинаю задумываться, взвешивать плюсы и минусы.
    Против вентстояка:
    1. Возле установки осенью запах практически не ощущался – ветерок, ароматы цветов, листьев. Зимой, в безветрие есть некий «аквариумный» (водорослевый) запах. С этим жить можно.
    2. Сейчас Евробион забирает воздух с улицы через отверстия в компрессорном отсеке, а излишки выходят через неплотности между крышкой и стенками установки по всему остальному периметру. Местами имеется обледенение. После установки вентстояка, теоретически, через те же неплотности в установку начнет сосать холодный воздух. Обледенение может увеличиться.
    3. Ну и еще один минус вентстояка – это отверстие в крыше, даже с фирменным узлом прохода. Закон Мерфи – всякое герметичное соединение течет.
    4. Меняет «идеальную» геометрию помещений.
    За вентстояк:
    1. Идеальная вентиляция для Евробиона.
    2. Снимает всякую головную боль насчет вакуума.
    3. При неком заторе в унитазе, когда происходит именно залповый сброс в фанину всего объема воды (около 6л), уровень воды в ГЗ унитаза снижается на 3-4 см. Только тогда срабатывает (хрюкает) клапан. Что будет с сифоном умывальника, который я поставлю чуть выше унитаза по ходу канализации? И с душем в двух метрах от унитаза? Или это не вакуум? Просто волна в самом унитазе?
    4. Есть свободный угол для прямого выхода на кровлю у конька. Узел прохода в любой момент привезут.
    Какие ещё есть мнения? Чтобы принять своё.:)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставить ВС - увеличиваются шансы нормальной работы ЕБ.
  3. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Это, конечно, самый весомый аргумент. Без шуток.
    А с обмерзанием? Ухудшений не будет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю нет. Хуже точно быть не должно - сейчас обмерзает потому что воздух из станции идет, а так его будет по вентстояку вытягивать.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Подскажите плиз, а в случае если санузлы разнесены друг от друга на первом и втором этаже, необходимо делать два фановых стояка, или на одном из них возможна установка клапана?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На одном из них возможна установка клапана.
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Вадим здравствуйте. На каком лучше ставить ВК?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На одном из двух.) Как я Вам скажу не видя схемы?
  9. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Добрый день. Имеется сливная яма из колец, сливная труба выведена в яму в 70 см от земли, 3 точки слива. Столкнулся с проблемой слива отходов когда яма заполняется и труба оказывается под водой. Поможет ли в этом случае ВК или решать проблему с увеличением объема ямы?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как (?!?!) может в этой ситуации помочь какой бы то ни было клапан! Вы физику процесса как представляете!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Решайте проблему объема ямы и видимо почвенной фильтрации. Если труба на подпоре, то ни ВК ни вентстояк проблему не решат.
  12. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Знал бы физику не спрашивал бы. Точнее закон сообщающихся сосудов знаю, но думаю это не из этой оперы. Дом находится на 50 см выше края ямы, думал если создается пробка в момент слива воды, возможно приток воздуха упростит слив.
    Все ясно, спасибо.
    С почвенной фильтрацией проблема, на 6 м идет глина и нет ей конца.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Навряд ли. Вода упирается в воду потому и хуже сливается. Хотя поставьте вакуумный клапан, авось и поможет, он не дорогой.
    Ну а до 6 метров то что за грунт? Почвенную фильтрацию обычно в пределах полутора метрах делают.
  14. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Глина начинается с двух штыков лопаты, сначала белая, потом красная с камушками до 2.5 м, а потом чисто коричневая да такая что лопата не лезет.
    Местность у нас такая, раньше стояли кирпичные заводы. Отличные кирпичи были.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вода как в нее уходит? Яму если выкопать как там вода себя поведет?
