Ец куда пихать подачу тп
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gamp forest, 13.10.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я думаю хватит. До - 25 точно должно хватить. Главное что бы в это время и сеть не просела:)
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Если воду залью назад пути нет, еще совет - обычный тен с примитивной автоматикой пойдет? котел дорого денег жалко)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подойдет. а лучше два или три поставить... SAM_2922.JPG SAM_2920.JPG SAM_2921.JPG SAM_2971.JPG SAM_2972.JPG
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В довесок к ТЭНу (ТЭНам) неплохо бы смс - оповещение приладить, а то, неровен час, ТЭН (ы) накроются, СО разморозится, а Вы и знать не будете :( Тьфу-тьфу...
    А
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения, тянул до последнего, до нового года никак. котел городить буду.
    @касимов 2, такой вариант вам чем не нравится? (это вопрос) места мало занимает в трубе.
    насос обязателен при низкой температуре теплоносителя? я так понимаю?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ядреный реактор сможете поставить, флаг в руки. Главное компактность.
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    ? там вроде всего три тэна по 2 киловата. варить в 89ю трубу проще 1 гайку чем три?
    термостат можно на один тэн посадить или на два, один тэн постоянно включен. что то упустил?
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я их как бы только на картинке видел, вживую общения не было, тема темная для меня...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и засада ... Я фотки выложил того. что смог найти в продаже.
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Дошло. по вашей схеме проще три воткнуть, чем термостаты на каждый модуль из блока индивидуально городить.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gamp forest, Ети ТЭНы с автоматикой.
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Да да, я понял. это иудобнее, ибо провода от каждого пихать в разные розетки автоматы
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Или блок тенов из трех штук. 1 тэн через автомат,(на всякий случай.) 2 тэн термостат на подачу, 3 тэн термостат на обратку. (температура включения термостата с 40 градусов на китайских)
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Есче вопрос, взял таки тэн на 6квт т. е. 3 по 2квт в одном корпусе. примитивный регулятор за 500 р. теперь речь контакторе или пускателе. он должон быть на 32 ампера или меньше можно? не двигатель вроде. если на 25 поставить погорить? не думаю что з тэна будут работать все время. спасибо.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы поставил три пускателя (контактора, реле) небольших.
