Ец куда пихать подачу тп
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gamp forest, 13.10.18.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @Юрген72, а можно подробнее? уже пора включать а здесь сомнения...
    я бы вообще автоматами обошелся, только на поломку насоса отвечать некому...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если ставить три однофазных реле то более правильней будет схема, легче решается ступенчатая регулировка, переключаются катушки реле на которых практически нет нагрузки.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3 ТЭНа по 2 кВт = по 10А на каждый ТЭН
    3-фазный пускатель (контактор) имеет 3 группы контактов.
    Вам нужно, чтобы каждая из групп выдерживала не менее 10А.
    Т. о. пускателя 1 величины (номинальный = рабочий ток =10А, максимальный = тепловой ток =25А) Вам достаточно.
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Понял про контактер. тогда последний вопрос) если я просто куплю второй термостат, и на каждом тене будет по термостату по своему, то при разном выставлении температуры пахать будет все время один, второй будет подключаться временами, тем самым уменьшить нагрузку на сеть, ибо и так все плохо, предпоследний дом на линии. напр. в 9 вечера бывает и 200 .(соседи вроде не враги) тогда в контакторе пропадает необходимость они (термостаты) "вроде как" до 14 ампер держат, к тому же мне тэны на месяц полтора) (хочется надеятся)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автономность. Один перегорит... поменяю только его. Ну да не суть...
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну значит так оно и будет. По теплому полу определились? а то електрика заполнила всю тему... smayliki-rabota-68.gif
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Да, определился) но подключу после газа (насос от тп поставил на эл. котел, в целях экономии нагрузки сетевой), счас хоть трубное подсоеденить, эл котел сварил вечером прикручу вместо аогв) вот думаю как воду заливать... в "котельной" плюс пять, в цоколе плюс три, в доме вода в ведре замерзла, думаю прогревать надо чем, без прогрева страшно.
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Сейчас о тп смысла нет что либо говорить, ибо пока его и не будет, единственное, подачу наверное со стояка возьму
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забодяжить незамерзайкой ?
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я не богат и не знаменит) денег жалко на незамерзайку. либо от соседа из колонки горячую в систему залью, сразу тен с мотором на запуск, либо пушку тепловую буду искать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит выход найдете.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как мне в -25 заполнять СО из ТП водой из скважины приходилось когда вода на полу в ведре замерзает:). Попытка только одна, и она должна быть успешной. Уже несколько таких зимних запусков было. И в ближайшее время ещё пару таких объектов предстоит.
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Сейчас в доме минус два
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда вообще ни каких вопросов:)
    Поставите тепловую пушку (электро, газ, дизель), подготовитесь, проверите все что можно (полагаю что уже все опрессовано воздухом:)), заполняете котел и самый короткий контур (остальные должны быть отключены), запускаете котел и ждете прогрева котла и первого контура, как начало прогреваться сильно выдыхаете:)] и уже дальше спокойно и размеренной запускаете все остальное тепленьким теплоносителем добавляя одновременно новую порцию теплоносителя. Все, радуетесь работе системы:).
