Ец куда пихать подачу тп
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gamp forest, 13.10.18.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Там нет контуров, там ец... все через верх) остальные по любому зальет.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну если нет кранов (их не поставили) то это другое дело:(, обычно при нормальном монтаже, делаешь так что бы можно было отключать части системы полностью, и не важно ЕЦ или ПЦ. Но могу немного успокоить, обычно при ЕЦ диаметры трубопроводов значительно больше чем при ПЦ и соответственно время замерзания несколько больше:),да и трубы металл отогреть проще:)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно пора: smile387.gif
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Сосед не дал, сказал не продавит напор с нее слабый (мне кажется он за неё боится вроде как электролюкс ... месной сборки) ну да ладно, поэтому отогрел уличный вывод на старом доме протянул шланг 30 метров, и залил холодную воду. включил 2 тена по 2 киловата (один через китайский термостат с регулятором, второй просто термостат таблетку на 85 градусов, оба термостата на 16 ампер, свои автоматы) в одинадцать отделался. напряжение в сети было 208, после 2 тэнов 199, в 12 ночи все улеглись напряжение с тэнами поднялось до 205... замерял ампераж дешовыми клещами один 8 второй 8,5 амперов, при включении скачка нет плавненько поднимается. третий тэн и не цеплял пока, ибо страшно... сам котелок с насосом. хорошо на улице к ночи плюс один стало.
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @Юрген72, так краны как бы есть но они в низу все, а сверху общий розлив, так что как не перекрывай низ оно через верх в соседнюю линию придет :faq:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот если бы и по верху были было бы лучше:)
    Насколько я понял все получилось? Удалось запуститься?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну дык он же и отсигналил LaieA_032.gif :
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    С тэнами косячень получается) мерил ампераж, прибор врет однако, не знаю на сколько, но тем не менее - на тенах 8 и 8.5 амперов. напр в сети 199 - 204 вольтов. умножил... получил 1.5 и 1.6 кВатов. три вместо четырех... какое скотство со стороны электросетей. думал ноль плохой, пробовал свою землю вместо него - те же 200 вольт.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gamp forest, Есть такое... То, что выше показывал на фотках, тоже не смогло выдать заявленное. Напряжение как раз такое как и у Вас было. Хозяин порхал с приборами, чесал репу и крыл словами электросеть...На этаж хватало, мы и этому были рады.
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @касимов 2, на улице плюс один... дом прогрелся до 8 градусов... и всё. а через три дня мороз до минус десяти ночью...будем посмотреть) а по лету кто то тайгу (дровяная печь с котлом примитивная) продовал за 1 тысчу с отломаной дверцей... теперь сожаления)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    QUOTE="gamp forest, post: 22977427, member: 1141991"]С тэнами косячень получается) мерил ампераж, прибор врет однако, не знаю на сколько, но тем не менее - на тенах 8 и 8.5 амперов. напр в сети 199 - 204 вольтов. умножил... получил 1.5 и 1.6 кВатов. три вместо четырех... какое скотство со стороны электросетей. думал ноль плохой, пробовал свою землю вместо него - те же 200 вольт.[/QUOTE]
    Бывает и 150 вольт морозы. И чем больше включаешь ТЭНов тем меньше общяя мощность получается. IMG_20160204_134645.jpg вот наглядный пример есть, с ЭК на даче.
