1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Zuich, а если сделать это до счетчика, вопросов не будет?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    нет,
    только естественно надо сделать так, чтоб можно было опломбировать
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    опломбировать что? Заземление?
  4. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    pen
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл?
  6. micher
    micher
    micher
    Делюсь опытом
    Можно приходящую нейтраль заземлить через проходную колодку,(не разрезая сам проводник) к ней же подвести проводник заземления опоры.
    Вопрос другой - какое оно, это повторное заземление и как выполнено заземление опоры, которое должно быть менее 30Ом.
    В частности при оборудовании коттежда своим контруром заземления с предварительным проведением расчета его сопротивления и факт подтверждением измерения имеем 19 Ом.
    При объединении контуров коттежда и опоры (повторное заземление PEN в щитке у дома на контур дома) Ток уравнивания потенциалов по кабелю в проводнике N более 0,3А при полностью отключенных фазных проводниках.
    Рассстояние между опорой (там висит стандартный щиток со счетчикоми повторным заземлением PEN) и вводным щитком на доме по кабелю 60м. По прямой около 50м.
    До КТП 250кВА 350м, кабель СИП 3х50+1х70.
    Здесь можно сделать вывод о том, что контур заземления опоры (и не только ее) ни к черту (измерения не проводил)
    и второй, что вся "Грязь" с ЛЭП в случае чего (атмосфеные, коммутационные пренапряжения, помехи) потечет на контур дома.
    выходов 2
    1. Система ТТ - но тогда в доме все защитные аппараты перед оконечными устройствами с УЗО (дифф авт) не более 30мА. В противном случае при попадании фазы на металл. корпус устройства и касании корпуса человеком автомат не отключится.
    Но здесь нюансы с требованием ПУЭ по типу системы заземления для гражданских объектов.
    2. Оборудование опоры правильным (меньше 30Ом) -заземляющим устройством.
    в обоих случаях затраты. Во втором возможно меньше, если дом большм количеством групп
  7. micher
    micher
    micher
    Вот такая "красота" стекает на контур заземления дома.
    правда теперь уже частично и столба.
    Замерял сопр. контура заземления столба - 1,5 кОм, то есть его просто нет. Тросик похоже просто прикопали когда столб устанавливали.
    Для исправления ситуации был организован вертикальный заземлитель из омедненной стали протяженостью 8м. Сопр вышло 62 Ом. Теперь 100мА стекает у столба, а 200 у Дома.
    Для достижения сопр контура опоры, сравнимого с домовым, надо забить еще пару таких же зеземлитетей у столба и обвязать их плоской шиной.
  8. micher
    micher
    micher
    А вот щиток и процесс измерения тока уравнивания
  9. micher
    micher
    micher
    Upd: удлинил верт заземлитель до 15м (примерно уровень грунтовых вод). Сопр при этом упало до 24Ом. Бинго :).
  10. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Есть воздушная линия в деревне. От линии ответвление 2х проводное, однофазное к уличному щитку на опоре в 6 метрах от дома. В щите 2х полюсный водной автомат- 2х тарифный счётчик, опломбированы, и ещё один 2х полюсный автомат. Далее закопанный бронированный кабель к домовому щитку. 2 вопроса.
    1. Хочу сделать контур заземления. Где он должен расположен, около уличного щита или около ввода в дом.
    Всем Спасибо.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Важно для ответов на все остальные вопросы. Какой кабель? Сколько жил и какого сечения?
    В целом всегда лучше, если около ввода в дом и подвод земли к домовому щиту. Но при ответе на первый вопрос выяснится, можно ли делать около уличного щита.
  12. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Кабель 5х10, на будущее, Есть возможность сделать контур около столба, который расположен около моего забора вплотную, а к дому вести также в земле отдельным проводом. Система ТТ
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда:
    1. Да, можно делать заземление у столба.
    В этой ситуации броня кабеля землится у столба, на основное заземление.
  14. Гарик292
    Гарик292
    Гарик292
    Планирую сделать на даче заземление рядом с домом.
    1. Подскажите, мож
    но ли сделать заземление в один штырь ?
    Например комплект заземления Zandz ZZ-6
    Или надо делать контур из трёх штырей ?
    2. Какая система заземления у щитка на улице ? Если конечно можно будет разобрать по фотке.
    Дано:
    - трёхфазное подключение
    - на трубостойке уже есть щиток (какая система заземления, я так и не понял)
    - в дом заведено 3 фазы и ноль.
    Спасибо.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Гарик292,
    1. Можно, но подключать его и собирать защитные проводники на PE-рейку в домашнем щитке можно лишь после установки УЗО. Дома получается система заземления TT, УЗО там строго обязательно, и желательно в 2 каскада - вводное селективное 40/0,1 А (его можно поставить в уличный щиток), и три однофазных УЗО 40/0,03 А в доме, по одному на каждую фазу.
    Смотрите темы про щиты и электрику в доме.
    2. TN-C.
