1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Отличный результат.
    Сопротивление растеканию заземлителя 1 Ом (с учетом, что Вы намерили ранее ток в РЕ=2А).
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а что можно сказать насчёт pen? имея эти показания?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Замерьте ток в pen. Напряжение на ток=сопротивление.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Ка Вы подсчитали?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Сергей2403 сказал (а):
    Замерил токовомы клещами провод pe, идущий на контур, клещи показали 2,2 ампера,
    Как это объясняется ?
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Это я прочитал. Но как исходя из этого Вы подсчитали сопротивление растеканию заземлителя?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Снял перемычку в щр, между n и и замерил вольтаж между n и pe,
    2 вольта,
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот кстати делаю суп по Котельной, и заметил: ставлю тестер на прозвонку между двумя фитингами рехау, между ними рехау Труба (водоснабжение)
    И тестер не звонит,
    Он что только метал -метал ?
  9. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Имеется только что построенный деревянный дом. Пора делать электрику. В связи с этим возникает вопрос-
    Буду делать заземление. Надеюсь, сделаю все по правилам. Но вот о чем хочу спросить. Шину нужно ли заводить в дом, или она с проводом заземления может соединиться снаружи? Может ли шиной быть та же полоса, которой соединяются штыри? Где-то видел информацию, что штыри должны соединяться полосой, а шина должна быть круглого сечения. И еще про заземление. Вот оно сделано, но в щиток не заведено и с нулем не соединено. На этом этапе можно ли косвенно определить качество заземления сравнив напряжение между фазой и нулем и фазой и землей? Соответственно, чем меньше разница, тем лучше.
    Спасибо за ответы.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Эта величина характеризует не качество вашего заземления, а качество уличной линии между вами и трансформатором, степень её перегрузки и степень равномерности распределения нагрузки по фазам на всей этой линии. Эти параметры не ваши, влиять на них Вы не можете.
  11. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Спасибо за ответ. Хочу пояснить. Дом запитывается по одной фазе со столба, с которого спускается заземление. Расстояние от столба примерно 15 метров. Столько же будет от моего заземления до столба. То есть недалеко. Поскольку, честно говоря, неохота вызывать спеца для замеров, я хочу примерно оценить эффективность моего заземления таким методом. ИМХО По идее, если ноль на столбе землится рядом со мной, то разница в напряжении фаза-ноль, фаза-земля не должна быть большой. Повторюсь, речь идет лишь о косвенной оценке эффективности заземления на том этапе, когда оно в моем щите еще не соединено с нулем. Что же касается, могу ли я влиять на что-то, то скажу, что на мой непросвещенный взгляд, если разница напряжений будет значительной, то придется подумать о дополнительных заземлителях.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опять-таки мимо. Заземлители не могут компенсировать плохое состояние линии. Скорее, наоборот: плохое состояние и перекос линии даёт причину для использования системы заземления TT, при которой требования к местному заземлителю снижаются. Опорная формула: заземлитель в TT должен гарантировать срабатывание максимального по номиналу УЗ в доме (обычно 100 мА) при остаточном напряжении 50 вольт.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ничего это измерение не даст. А вот лампочка 60 Вт между фазой и землёй может рассказать о наличии цепи между вашим заземлителем и нейтралью подстанции. Условно - горит в полнакала - есть шанс сработать 100-мА УЗО.
  14. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Тут я не понял. Так если на подстанции нейтраль заземлена и непосредственно у дома на столбе тоже, то логично, что потенциал будет.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если цепь "фаза ТП - лампочка - ваш заземлитель - земля - заземлитель нейтрали сети - нейтраль ТП" будет замкнута, то лампочка загорится. По яркости свечения можно оценить сопротивление двух указанных заземлителей. А если ещё и померить ток с напряжением на лампочке, то и рассчитать.
