1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уточните, пожалуйста, о каких штырях речь? Если о профессиональном комплекте штыревого заземления по весьма недемократичной цене, так я и поглубже отбойным молотком забивал. Гораздо интереснее было бы увидеть, как забивают длинные штыри арматуры и на какую глубину? Есть такой опыт?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть. Но для ознакомления с ним нужно читать темы в этом форуме. Как вам объяснить?
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну так на сколько метров забивали арматуру в глинистый грунт?
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам сколько и на какую глубину нужно забить ?
    Речь, естественно о подмосковных глинистых грунтах.
    У себя забивал 63 уголок на глубину 4м, так что с арматурой будет гораздо проще.
    Читайте Форум, здесь уже все давно описано. ;)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня по проекту длина штырей 3 м забивал в глину правда мокрая 1,5 м вдавил руками, далее кувалдой стоял на столе, на 6 штырей ушло не больше часа
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я такой метод применяю.
    Голицино, Серпухов, Троицк..глинистые грунты.
    Арматура d20, длина стержней 3 метра.
    В конце кувалдой иногда добиваю.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за опыт «мокрого» вбивания штыревого заземления! Интересно это тем, что весной после оттаивания грунта, но до его полного высыхания (главное будет правильно словить момент) наши глинистые грунты и так предельно пропитаны водой. Даже слишком много лить не придется. Толкай, доколачивай и приваривай следующий отрезок, если надо еще глубже. Идея отличная:super:!
    Правда, задумался насколько мне это заземление вообще нужно?
    Если в другом моем доме я сделал заземление при установке газового котла по требованию газовой службы, то в этом газа нет, и в ближайшую историческую эпоху навряд ли предвидится. Не остаться ли с занулением? Я, пока у меня нет там заземления, занулил все третьи заземляющие провода (соединил между собой две планки в щитке, который делал сам, на случай последующего заземления). А, как известно, нет ничего постояннее временного. Ввод у меня трехфазный 15 кВт. Может не заморачиваться;)?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Личности обсуждать-в личку.
    Спорить про документы-есть отдельная тема.
    Обсуждать молнезащиту-тоже отдельная тема.
    Про PE- тоже есть отдельная тема.
    Флудить, говорить "за жизнь"- в флудилку.
    Стараемся придерживаться темы, не мешаем всё по электрике в одну кучу (то есть тему).
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Свою идею остаться на занулении я опровергну сам. А спецы меня поддержат или разнесут мои аргументы в пух и прах:)]. Контраргумента два:
    1. Возможный обрыв нуля где-то по пути к моему дому (на подстанции засветился суровый российский светодиод, или на опору дерево упадет, всякое в жизни бывает). В таком случае на всех моих зануленных корпусах появится потенциал фазы. А это крайне опасно.
    2. УЗО будет полноценно нас защищать лишь при наличии реального заземления. И как бы здесь ни критиковали ТТ, оно вполне справится с возложенными на него функциями.
    Поэтому, заземлению на моем участке быть:victory:.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Вы уверены? Расскажите - почему.
    Что значит - "реального заземления"?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По закону Ома: ноль оторван, через любую из подключенных нагрузок напряжение фазы окажется и на висящем нуле.
    Я имел в виду не зануления. Сейчас я временно соединил между собой в щите планки нуля и будущей земли, и везде на PE у меня идет ноль.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Не совсем так. При обрыве нуля ВЛ до ответвления к Вашему дому потенциал на нуле (PEN-проводнике) ВЛ за местом обрыва, а, соответственно, и на всех зануленных ОПЧ электроприемников ЭУ Вашего дома будет зависеть от степени равномерности нагрузки фаз за местом обрыва. В частном случае – при равномерной нагрузке фаз – Вы даже не заметите обрыва нуля. На практике же ситуация с нагрузкой фаз, как правило, непредсказуема, но даже в самом худшем варианте – при значительном перекосе фазных напряжений – напряжение на ОПЧ Вашей ЭУ практически никогда не достигнет фазного.
    УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА обеспечивает дополнительную защиту человека от прямого прикосновения всегда, даже в отсутствии заземляющего устройства. Причем, этот вариант защиты никак не связан с конкретным типом заземления системы и используется как универсальное защитное средство.
    При наличии же защитных РЕ-проводников в ЭУ здания применение УДТ обеспечивает защиту от так называемого косвенного прикосновения как в ТТ, так и в TN-C-S. В этом случае говорят о реализации такой защитной меры, как автоматическое отключение питания. При этом выполнение основной системы уравнивания потенциалов (СУП) в ЭУ здания является обязательным. В свою очередь, в СУП, как можно видеть из п. 1.7.82, должны быть включены заземляющие РЕ-проводники, соединенные с ЗУ ЭУ здания. Таким образом, наличие ЗУ на вводе в ЭУ здания, как правило, должно применяться всегда. К тому же, в случае, если заземляющие электроды ЗУ образуют контур вокруг дома, то это обеспечит определенное выравнивание потенциала земли под домом (и в непосредственной близости от него) по отношению к ОПЧ электроприемников в доме, что улучшает общую электробезопасность.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Наверное обсуждалось, но спрошу т. к. все 5 тем не перечитаю.
    Можно ли использовать вместо мет. оцинкованных стержней 16мм шпильки соответствующего сечения? У меня должно было быть 4 стержня по 3м, но вчера увидел в магазине толстые шпильки и подумал, что может их использовать? Только они 2м, но я тогда их могу сделать 5шт. т. к. шаг можно сделать меньше при меньшей длине. Наверное наращивать менее надёжно получится. И можно ли ленту к ним прикрепить просверлив в ней отверстия и надев на шпильки закрепив на болты и шайбы? Имеет право жить такое решение?
    И второй вопрос: тем же методом которым с помощью воды и правой руки в землю вгоняется ребристая арматура можно ли вогнать круглый металл или шпильки?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
