1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Сам делал (временное для легкого домика) ЗУ на оцинкованных шпильках М16 по 2 метра, загонял сначала одну 2-х метровую шпильку с навинченной и приваренной муфтой перфоратором, потом накручивал и приваривал вторую шпильку и снова забивал перфом, итого заглубил на 4м. Хотя где-то тут проскакивала ссыль на НТД, что не следует в почве использовать оцинкованный металл. Горизонтальную ленту приваривал очень тщательно к приваренной второй верхней муфте. Еще есть вроде как стандартная рекомендация выдерживать расстояние между вертикальными заземлителями равное удвоенной глубине вертикального заземлителя. Если предполагается использовать в качестве ЗУ молниеприемника, то не помню где было требование к длине сварных швов не менее 10 см, помимо всего прочего.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Забиваться они будут в траншее глубиной 1м.-1,2м. т. е. теоретически как раз на уровне промерзания. Я же думаю, что 0,5м. не обязательно соблюдать? Будет траншея и почему бы этим не воспользоваться и не заглубить как раз ниже промерзания или на уровне. Когда думал делать из 3м., то как раз 0,5м. оставалось от дна траншеи и было бы удобно монтировать, но если делать 2м, то можно загнать так что бы 15см.-20см. от дна оставалось. А что скажете по поводу предложенного метода их соединения?
    Вот как раз от сварки хотелось бы отказаться и поэтому подумал о шпильках, но удлинять просто на муфтах без сварки не очень надёжно и поэтому подумал о использовании 2м. вместо 3м.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Почему отказаться от сварки, уж куда надёжней-то? Самый надежный способ, думаю. Просто надо сделать хорошо.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Ток через нагрузку проходит и создает падение напряжения, иначе будет к. з.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вопрос не в надёжности, а скорее в доступности. Сам варить не умею, а местные работяги доверия не вызывают. Приглашать "специалиста" сварку 5 точек если только.
    @GBS electrik, мысль купить сварочник есть, но он особе не нужен, а лишних денег при строительстве, как вы наверное хорошо знаете, не бывает.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сварочники бывают и у друзей/знакомых/родственников. Да и прокаты тоже бывают
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @GBS electrik, рассматриваю этот вариант, но думаете болты намного хуже чем сварка-дилетанта? Ведь есть типовые решения для сборки заземления на болтовых соединениях. Всё равно и сварку и болтовые соединения потом защищать надо.
  8. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос.
    Годится ли в качестве контура заземления свайный фундамент? 15 свай, заглублены в грунт на 2,5 м. Размер свайного поля: 3х6 м. Сваи между собой приварены сверху горизонтальными трубами + укосины.
    Если использовать в качестве контура, то не усилиться ли коррозия свай и опасно ли будет шаговое электричество рядом со сваями?
    Если делать отдельный заземляющий контур, нужно ли привязывать к нему свайное поле?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Годятся. Коррозия не усилится.
    Шаговое напряжение возникает и при свайном заземлителе, и при обычном металлическом. Тут Вы ничего не проигрываете.
    Можете нейтрализовать возможность появления шагового напряжения.
    Для этого достаточно под отмосткой на глубине 0,5 метра проложить вокруг дома металлическую полосу и связать ее с металлом фундамента.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Усилится но насколько сказать не могу. Стандартный срок работы заземляющего устройства 30 лет. Через 30 имеет право сгнить.
    Мерить надо какое получиться сопротивление растеканию. Какая система заземления будет выбрана.
    придется.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Насчёт выравнивания потенциалов и нейтрализации опасности шагового напряжения полосой Вы сильно ошибаетесь.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем обёрнута часть, погружённая в грунт?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не ошибаюсь.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Константин, Ваш способ позволяет уменьшить почти до нуля напряжение прикосновения, что тоже очень хорошо. А вот с точки зрения выравнивания потенциала по поверхности планеты, что полоса, что свайное поле с частотой 2 метра - одно и то же.
    Но, честно говоря, выравнивание потенциала на улице при классе напряжения 0.4 кВ представляется избыточной мерой.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если человек на этом вопросе заморочился, то пусть лучше сделает и живет спокойно. Тут скорее вопрос психологии.
