1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Обернута только где то на метр утеплителем для канализационных труб. Между утеплителем и сваей битумная мастика с целью защиты от коррозии. Далее ниже винтовая свая просто покрашенная черной эмалью от производителя.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть серьёзный шанс, что сопротивление растеканию будет великовато.
    Нужно мерить.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот и я о том же. Вообще, на мой взгляд, использовать сваи в качестве заземлителя - не гут. (К СУП цеплять надо).
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, и следом идея с предыдущей работы - а не воткнуть ли рядом со сваями пару магниевых протекторов, для успокоения душ? Чтобы ЭХ коррозию обнулить и заодно сопротивление растеканию понизить? Чур, идея моя!
  5. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    А магнивые протекторы... можно взять пару магниевых анодов, которые вставляют в водонагреватели?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нее... Огромные болванки в мешках - активаторах со специальным составом.
    Тов. Гугла спрашиваем про ПМ-20У.
  7. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Здравствуйте.
    В родительском доме имеется отверстие в земле под полом, глубиной около 15 метров (пытались в ручную пробурить скважину, но до воды не достали) диаметром 100мм. Можно ли как то приспособить под заземление ? После 3 метров песок. Может трубы опускать и обваривать по мере углубления, а свободное пространство землей подсыпать
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ИМХО - проще модульное забить, дешевле выйдет (чем закладывать 15 метров труб).
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да конечно можно, прост найдите трубу 100м и длиной 16 метров :)
  10. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Да трубы то как бы есть) На 15 метров забить тяжеловато будет наверное. Вот только контакта с землей не будет может хорошего...ладно,ясно. Сомнительная затея вообщем)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А как существует это отверстие в песке и не обваливается?
  12. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    А шут его знает. Может на глубине и обваливается, снаружи ровненько всё)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @viktor105, проверьте грузиком глубину.
    Забить можно достаточно глубоко - все зависит от мощности перфоратора и упорства. У меня 9+6 (2 штыра).
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Сейчас к дому по ВЛ подходит 2 провода СИП - 4 2*16. Заземления ни какого в доме нет. Че там на ТП по поводу заземления творится не знаю. Судя по всему у меня сейчас система заземления TN-C. Планирую делать пристрой и начну с системы заземления. везде написано что система как у меня старая и не применяется. Вместо нее делают TN-C-S или TN-S. С TN-S все ясно - не буду же я от ТП по ВЛ заново тянуть провода. А с TN-C-S дела не лучше - везде написано про минус этой системы. Однако эта система так же имеет существенный недостаток — при повреждении PEN проводника на участке сети между источником питания и зданием на всех корпусах электрооборудования соединенных с PE проводником появится опасный для жизни электрический потенциал. Как мне поступить? менять старую надежную систему на новую, которая может подвести по независимым от меня причинам?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. У вас скорее всего двухпроводка, то есть отсутствие всякого заземления.
    Менять пока нечего.
    Если есть сомнения в линии, выходом является система ТТ.
