1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Концептуальная ошибка в уличной розетке, не прикрытой УЗО и 16-амперным автоматом. Запрещено безоговорочно.
    Решать для себя, конечно, можно. А теперь попробуйте порешать за жену и детей.
  2. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Но ведь у меня на схеме уличная розетка как раз защищена выходным автоматом?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Ни от утечки через человека, ни от перегрузки (подгоревший мотор газонокосилки или три конвектора) она у Вас не защищена.
  4. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    В щитке как раз есть место под один однополюсный автомат; если я поставлю на розетку на 16А автомат - будет лучше?
    Если не ошибаюсь, то УЗО в пуэ не является обязательным, для него и места нет в щитке. Никакие конвекторы или косилки в эту розетку никогда не будут включаться, для этого будет щиток в доме, а там уже узо будет.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Необязательно УЗО для стационарного оборудования, заземлённого по TN.
    Поставьте одномодульный дифавтомат. Они есть у многих производителей.
  6. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Что-то вроде такого?
    Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32M C16 30мА (MAD32-5-016-C-30)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хотя бы. Шнайдеровская механика будет сильно дороже, а электронный АББ не уверен, что сильно надёжнее.
  8. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Спасибо, поставлю.
    Других видимых косяков нет?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть. Совсем не понятно, к чему подключать ноль отходящего кабеля.
    Ну и тесненько...
  10. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Тесно да, но уж такой ящик мне достался, не менять же теперь.
    Ноль кабеля к дому - в синюю шину, там есть ещё зажимы (один над другим).
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Шину не захочут ли опломбировать?
  12. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Ого, если честно я об этом не думал.
    То есть если от шины открутить провод на 8й контакт счётчика - он перестанет считать, и чтобы такого не было шину запломбируют?
    И как можно выйти из ситуации? Входной нулевой СИП в 7 контакт счетчика?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  14. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил задать вопрос здесь, чтоб не плодить новые темы.
    Может ли кто-то мне в двух словах объяснить, требуется ли выполнять заземление на участке (три уголка зарывать в землю, или использовать штыри и т. п.) в моем случае?
    Электричество 15кВ 380В от опоры. Дошел от своего участка до распределительной опоры (не знаю, как устройство правильно называется-подстанция возможно). Фотки приложу (есть еще фото и видео) Заранее прошу не пинать. Читал про ГЗШ и еще всякие статьи, но как применить все это на практике-ума не приложу.
    На каждой опоре внизу торчат штыри с площадкой под крепление клемм. Это заземление, которое к дому никакого отношения не имеет?
    Разъясните, что где почитать и как в моем случае быть...
  15. leomay
    leomay
    leomay
    @Nemetzelectro, в понятие электрически независимый заземлитель вкладывается несколько другой смысл:
    "электрически независимый заземлитель (независимый заземлитель): Заземлитель, расположенный на таком расстоянии от других заземлителей, что токи растекания с них не оказывают существенного влияния на электрический потенциал независимого заземлителя".
    А электрическая связь заземлителя с нейтралью ИП при протекании тока замыкания через землю, безусловно, существует.
