1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, заземление на участке требуется.
    Именно так. Это повторные заземления воздушной линии. Вам это не должно быть интересно вообще.
  2. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Посмотрел сегодня как заземлены опоры ВЛ, подходящие к участку. Точно как и на последней фотке два поста ранее (то есть никак, насколько я понимаю). Как заземлена ТП узнать пока не представляется возможным. В свете этой информации имеет ли смысл делать TN-C-S или отдать предпочтение TT?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Правильно понимаете.
    И не представится.
    ТТ
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Магистраль каким проводом сделана?
    2. Какое расстояние от ЩУ до дома?
  5. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    1. Не могу сказать. Визуально 4 переплетенных изолированных провода. СИП?
    2. Ориентировочно 10-15м
  6. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    мне тоже интересен ответ на этот вопрос.
    Провод в магистрали сип.
    У меня еще нет щита. Варианта 2.
    1. От опоры до щита 8.5м (щит в доме)
    2. От опоры до щита пару метров (щит на заборе) .От Щита до дома 6м
  7. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Да, еще забыл добавить, что ТП и все местные сети новые
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для ТТ маловато, да и смысла нет, поскольку
    Выбирайте TN-C-S.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете ввиду ЩУ со счётчиком?
  10. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Спасибо.
    Побестолковлюсь еще. Обязана ли СО заземлять опоры ВЛИ, если да, то по какому НПА и как еезаставить?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про разбирательство с СО лучше спросить в https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  12. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Заземление есть действие, например, присоединение ОПЧ к защитному проводнику.
    2. На участке следует выполнить заземляющее устройство.
    3. ГЗШ есть часть заземляющего устройства. Устанавливают в доме.
    1. Это нижние заземляющие выпуски стойки. К ним присоединяют заземлители.
    2. Укажите конкретно, какие вопросы интересуют.
  13. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Да вроде как жб опоры и так заземлены. Они закопаны в землю на 2 метра, и снизу и сверху из них выпущена арматура. Надо смотреть наверх, соединён ли с арматурой PEN проводник, и лучше, когда это сделано на каждой опоре. А пруток с площадкой, который внизу, можно использовать, например, для заземления щита учёта, если СО разрешает его установку на опоре.
  14. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @СтранникXXI, Вот что нашел. с 1:35 по 4:30 -это то, что нам нужно?
    и про само заземление с 25:00
    У меня было несколько квартир, внутреннюю разводку после счетчика делал сам. и всегда это было 220В.
    с 380 дело не имел. Смотрю ролики, пытаюсь определить для себя необходимую и достаточную схему электроснабжения дома.
    В заявке на техусловия написал 15кВт, 380В. Знаю, что технически это возможно. Теперь пытаюсь определить что делать дальше.
    В идеале хотел 220В "притащить" в дом., а 380В оставить про запас. На гараж, котельную и т. п. пока из потребителей только вибротрамбовка на 380В, переделанная под 220В, и двигатель на точильном станке самодельном. Все остальные инструменты и приборы 220В
    Моя задача: подготовить щит с прибором учета, вводной автомат с узо, возможно реле контроля фаз, розетку - возможно две на 220 и 380В.
    Прибор учета планирую установить на столбе забора (или на месте, где будет гараж) с основным автоматом и узо, оттуда кабель в дом на первый распределительный щит, в котельную. Второй щит
    распределительный в доме.
  15. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Не владеет нормами.
    2. См. фрагмент схемы ВРУ из книги Харечко Ю. В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.
