1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    П. 144
    Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - на границах земельных участков
    При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности (в отношении гражданина, осуществляющего ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, - на границе земельного участка) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении гражданина, осуществляющего ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, - к границе земельного участка), в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.
  2. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Я про ЗАЗЕМЛЕНИЕ интересовался. а не про ящики...
  3. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Вы понимаете суть слова - БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ?
    Установлю я в максимальной близости к границе участка...меня это нисколько не смущает...
    как это повлияет на ЗАЗЕМЛЕНИЕ...
    такое ощущение, что мы все не умеем читать...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Располагать ЩР в центре дома - несколько... скажем, своеобразно. Но, собственно, дело не в этом. Уволочь заземлитель можно, и эти самые 20м или около того, наверное наберутся. В принципе., в сочетании с полноценной СУП это вариант.
    На мой взгляд, учитывая свежесть ТП и ВЛИ, можно не заморачиваться и реализовывать TN-C-S, забабахать полноценный контур в полном смысле слова и заземлитель под всей площадью дома на этапе строительства и жить долго и счастливо.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там про это тоже есть...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помимо состояния ВЛ (ВЛИ), состояния и расстояния до ТП, при выборе типа заземления следует учитывать местонахождение ЩУ, его расстояние до предполаемого расположения
    заземлителя ЭУ дома, расстояние до ближайшей опоры с повторным заземлением PEN, расстояние до заземлителя (или предполагаемого места) соседа. Месторасположение ЩУ обычно указывается в ТУ.
    Если брать Ваш случай, я бы выбрал TN-C-S.
  7. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Есть какие-то нарушения?
    Зачем мне щит с узо от прибора в доме в соседнем здании, скажем в гараже?
    в котельной-гараже свой щит. В квартире свой
    как это заземлитель под всей площадью дома?
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Kolotun, было сказано
    Потом Вы написали
    Разговор уже пошёл о размещении щита, а не о заземления. Поэтому, я написал
  9. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @Eugene47, Спасибо за @Avs7153 ...там есть альбом
    "Ящик на столбе"...видимо это оно
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Я просто описывал всю ситуацию, поскольку не понимал (и до сих пор сильно не понимаю) в чем принципиальная разница размещения...поэтому сказал, что в идеале хотелось бы так...
    есть ведь еще вариант притащить сип на наружную стену гаража. так же потребители на 380 будут гараж-котельная, а в доме свой щит для бытовых приборов 220В
    и описываю все это только если это как-то повлиияет на размещение контура заземления...что я готов искать коппромиссное решение...что это не принцип-хочу так и никак иначе...
    скорее всего прибор учета будет установлен на забор в метре от опоры...размещу там несколько розеток ниже за пределами щита в отдельном блоке, а в фундаменте прокину металлическую трубу с заводом брони в дом-гараж...а закапывать и расключать буду потом...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отсюда ещё не вытекает, что квартирный щит надо вкорячивать посреди квартиры. ЩР обычно располагают вблизи ввода кабеля. Юсы, вон, вообще в подвале ставят. Однако, дело Ваше. Хотите тащить через полдома кабель минимум 5х6 - тащите.
    По всей площади дома и по периметру вбиваются вертикальные заземлители и соединяются между собой горизонтальными заземлителями, т. е. получается решетка, в узлах которой находятся вертикальные заземлители.
    Появление потенциала на ОПЧ в любой точке дома будет не страшно.
    П. С. Какие именно 3ф ЭП Вы собираетесь разместить в гараже?
    П. П. С. В жилую часть, что, только одну фазу будете заводить?
  12. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    по всей площади дома уже не вобью. максимум по периметру, или за пределами пятна застройки.
    у меня из трехфазных потребтелей только вибротрамбовка и точило...и то через конденсаторы адаптированы к сети 220В.
    380В я запросил "на всякий случай". электрокотел возможно в будущем...в планах нет приобретать оборудование на 380
    в целом у меня ничего мудреного нет...
    Я пока не знаю можно ли заводить в дом одну фазу, или нужно три и снабжать щит всякими переключателями в случае обрыва фаз...не знаю... тоже размышляю пока...
    мне нужно фундамент залить. дом каркасный планирую, поэтому монтаж электричества в сгораемых конструкциях пытаюсь по максимуму избежать и развести проводку в плите в гофре.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему? Ведь фундамента ещё нет?
    Конечно, три. 15кВт лучше, чем 5кВт.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Как повлияет? Просто.
    У меня за средства СО железобетонная опора на моём участке по согласованию. подрядчик сделал подлянку и оторвал повторное зазамление опоры. Я приварил заново, прутом 1,5×3мм и вогнал его перфоратором на 3 метра, в подвале дома вбил штырь 16мм на 4 метра перфом.
    У пооверяющего вопросов не возникло, правда я поматал им нервы.
  15. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    фундамента нет.
    но площадка отсыпанная, утрамбованная с уложенными внутрь коммуникациями есть...
    если в середине пятна застройки забить 3 вертикальных заземлителя треугольником. и то, примерно 50-60 см будет неэффективно в щебенке находиться...а раскапывать платформу я точно не планировал.
