1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Kolotun, арматуру фундамента не забудьте присоединить к СУП.
  2. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Я об этом пока ничего не знаю. Полез читать
  3. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Буду выполнять подключение вводного щитка в гараже, трёхфазная сеть. Удивительно, но сетевая согласилась на установку узла учёта внутри, а не снаружи гаража. Соответственно щиток буду делать пластиковый. Потребители в гараже - освещение (без заземления) и розетки тоже без заземления и без заземляющей проводки, наверное неправильно, но уж так. Техусловиями обустройство заземления также не предусмотрено.
    Правильно ли я понимаю, что мне заземляющий стержень в землю вообще в таком случае делать не нужно? 4хполюсный автомат на вход и всё?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Посмотрите на вилки техники, и подумайте: есть ли, и будет ли у вас техника с классом защиты 1?
    Сварка? Предпусковой подогрев автомобиля?
    Современному ручному инструменту с двойной изоляцией заземление действительно не нужно, и это видно по вилке.
    Как минимум, ещё двухполюсные УЗО 30 мА на все фазы отдельно. И номинал автоматов на розетки не более 16А, в соответствии с надписью на розетках.
    Впрочем, четырёхполюсный автомат не рекомендуется в любом случае. Он не даёт ничего, кроме лишнего риска получить 380 в розетке при неконтакте в нулевом полюсе автомата.
  5. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Розетки без 'усиков' заземления все, и проводка вся двухпроводная
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я про вилки спрашивал.
    К чему, например, ведёт шнур слева внизу? К какому электроприбору?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Нужен совет. Копаю траншею глубиной 80см от трубостойки с щитом учёта до дома. Можно сделать заземление у этой трубостойки в траншее? Заземление будет ниже и покажет большее сопротивление, правильно? И ещё вопрос, можно не забивать уголки а просверлить отверстия буром? Есть садовый бур диаметром 100мм и им я около 1,5 метров смогу пробурить...вот в эти лунки вставить уголки...забить ещё их на сколько зайдут...а потом сделать в ведре вынутый из траншеи грунт пожиже и пролить эти лунки чтоб грунт поплотнее был...рыхлый же будет препятствовать рассеиванию электричества?
    Или по советам AVS заглубить трубостойку на 3 м и этого в качестве заземления будет достаточно...а возле дома отдельный контур сделать?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В заземлении типа ТТ так и нужно, но трубостойка должна отстоять от заземлителя дома на 15-20 метров.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    13 м от трубостойки до угла дома.
    Я щас попробовал буром пробурить под трубостойку а там супесь с камнями...короче не получается...и я уже начал переживать что и заземление для трубостойки не получиться сделать...как быть? Можно в качестве заземлителя гладкий прут забить вместо уголков?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да 16-18мм
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Так же 3шт?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Установите индикаторную лампочку между корпусом щитка и землей.
    Если появится опасный потенциал- индикатор предупредит Вас.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зависит от длины, грунта и шага заземлителей
    Забили один - померили - если надо забили еще
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, возможно эти вопросы уже обсуждались, но спрошу еще раз:
    1. можно ли вести заземление от контура (предполагается три уголка сваренных между собой пластинами) до щита медным кабелем, а не металлической пластиной? планирую вести до фундамента в земле, а потом по фундаменту, под его облицовкой.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
