1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С помощью глаз и рук.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ещё иногда подключая речевой аппарат для произнесения вопросов тем, кто знает о состоянии линии
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, это тоже.
  4. ivanovne
    ivanovne
    ivanovne
    Добрый день помогите определиться с заземлением.
    Имеем: ЩУ на столбе со схемой заземления наверно TN-C-S (ноль и земля заведены на одну шину после счетчика),. До щу СИП, подстанция и провода новые 2016 г. Но к подстанции подключены старые дома
    От ЩУ до дома под землей 50 метров бронированного кабеля 5х6
    Начальное электро техническое образование (могу отверткой прикрутить пару контактов и тестером померить токи и сопротивление)
    Мысли: В доме собрать распред щит примерная схема прилагается.
    провести в доме от щита отдельный контур заземления провод ПуГВ 1х6 (имеется в наличии, можно три четыре куска) на три уголка забитых в землю (сделать контур ТТ)
    Вопросы: Надо ли в распред щите ноль соединять с землей. Будет ли такая схема рабочая. Провод заземления можно ли обжать 3-4 куска в один наконечник, есть ли в этом смысл.
    В доме маленький ребенок его очень хочется уберечь от знакомства с эл. током.
    Спасибо
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Не считая, сомневаюсь в выборе сечения кабеля. 6 кв. мм на 50 м вряд ли пройдут по потерям.
    2. С таким сечением соединять в РЩ ноль и землю недопустимо.
    3. Проект щита глубоко дефектен. Посмотрите на форуме профильные темы.
    4. Мерить ток тестером, мероприятие не вполне рядовое.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. ivanovne
    ivanovne
    ivanovne
    Eugene47
    . Понял в РЩ ноль и земля без перемычек. Шесть квадратов на 25А мне кажется хватит даже с потерями. Что по максимуму буду нагружать все 15кВт мне даже в страшном сне не предвидится. ЩР в проекте поэтому и занялся вопросами по его правильной компоновки а земля это одно из самого сложного для меня
    Avs7153
    Из Ваших ссылок у меня так и смонтирован ЩУ на столбе. Только после счетчика и УЗО есть автомат трехфазный а дальше под землю
    Только почитав вашу тему теперь хочется сделать каскадное УЗО. В ЩУ поставить 63А вместо 40 а в доме на ввод 40
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот что удалось узнать из бумаг:
    отвод выполнен СИП-2А 2*16, длина 15м.
    Сколь стара ТП непонятно, но вроде не совсем древняя судя по ее виду
    ЩУ расположен в неотапливаемой веранде внутри дома, расстояние 15 мю до опоры.
    По ТУ указано сделать систему Т-n-c-s
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    6 квадратов намекают таки на автомат в 32 ампера.
  10. ivanovne
    ivanovne
    ivanovne
    Намек то есть, но автомат стоит 25А в ЩУ и опломбирован так что не поменять.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, хорошо. Был невнимателен.
    Тогда про УЗО - зачем нужно ставить УЗО с разным номинальным током одно за другим? В ПУЭ прописана же селективность по дифференциальному току, и по времени срабатывания.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ivanovne, на моей практике было два случая, когда электрики просто перепутали провода и вместо ноля подключали фазу.
    Если Вы соедините ноль и заземление, то на заземлении может появиться фаза. На всех металлических корпусах бытовой техники.
    Так же, фаза может появиться на корпусах при аварийном обрыве ноля. Может и неполноценная фаза, но потенциал может быть достаточно высокий.
    Больше 50 В.
    От этого может помочь система уравнивания потенциалов.
    Если Вы сделаете в доме СУП, то можно рекомендовать систему заземления TN-C-S. Если не сделаете или сделаете частично, то я бы рекомендовал ТТ, т. е. свой контур около дома. Подальше от столбов и соседей.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, в системе с ТN-C-S "свой контур около дома" не нужен?
    И почему в системе с TT не нужна СУП?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве я написал, что при ТТ не нужна СУП?
    А разве при TN-C-S около дома контур нужен?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мои слова имеют конкретное смысловое значение.
    Повторю еще раз...если в доме нет СУП, то я рекомендую заземление ТТ.
