1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как это нет нормативов? Повторных заземлений ПЕНа?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть мнение, что 30 Ом относятся к повторному заземлению PEN воздушной линии, но не абонентского отвода, хоть он и часть её. А к отводу относим норму о ненормированном его (заземления) сопротивлении.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Заземления ЩУ на столбе или трубостойке. Про столб да, неправильно сказал. Обычно просто его тоже заземляем - арматурина сверху-то висит, но в земле ничего нет.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы так решили? Где именно это прописано?
    Во-первых, речь шла, в первую очередь, о повторном заземления ПЕНа линии.
    Во-вторых, насчёт абонентского ответвления, или ответвления от ВЛ к вводу - смотрите п. п. 1.7.102, 1.7.103. Никаких упоминаний о ненормируемости повторных заземлений ПЕНа ответвления от ВЛ к вводу там нет.
  5. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Уважаемые специалисты! Дошли руки сделать заземление. Все перечитал, но так и не уверен что все учел. Посоветуйте, реальна ли такая схема?
    Есть подключение деревянного дома 15квт, 3 фазы. Подключение выполнено СИП4*16. ВРУ находиться на столбе за забором. Подключение от ВРУ сделано тоже СИП по воздуху до дома, дальше через ответвительные зажимы медью 4*6мм2 заведено в щит в доме. Фото ВРУ, рисунок подключения и схемы в приложении. Хочу сделать разделение PEN в ВРУ, повторное заземление PE и ввод его в дом без существенного изменения схемы.
    Предполагаю следующую последовательность.
    1. Сделать отвод от PEN на шину PE с помощью проходного распределительного блока типа РБП95
    2. Вколотить модульное заземление на 6м.
    3. От него полосой 4*40 сделать 2 отвода, 1 до ВРУ, второй до дома.
    4. Провести электроиспытание заземления и если все нормально, от полосы проводом 16мм2 подключить PE шину в ВРУ, и PE шину в щите в доме. Если нет, вбить еще одно заземление и так, пока не будет нужного результата.
    Собственно вопросы:
    1. Можно ли так сделать?
    2. От заземления до ВРУ и дома вести полосу или провод 16мм2?
    3. Нужно ли защищать это в земле?
    Спасибо!
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. И лучше два заземлителя: один у опоры, другой у дома.
    В земле полосу. После выхода на поверхность у опоры и у стены дома переход на медь (достаточно 10мм2)
    Модульный заземлитель уже купили?
  7. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Нет еще. Выбираю. Что-то посоветуете?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Арматуру гладкую.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Имею бытовку контейнерного типа из металла и пристроенный загончик 10х10 метров из рабицы на трубах, необходимо это добро электрофицировать для круглогодичного содержания животных. По правилам следовалобы организовать заземление ТТ, но буквально в паре метров находятся контур заземления жилого дома по TNCS и заземление канализационнной станции, тоже TNCS. Может плюнуть на норматирку и сделать единый заземлитель на дом и собочатник?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По каким именно правилам показана именно ТТ?
  11. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Полосу надо как то изолировать? Труба, гудрон, краска?
    И какой срок службы полосы в земле?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Вместо полосы достаточно трубы из проводящего металла.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо. Она будет частью ЗУ. В идеале - оцинковка. Вкапывать надо примерно на 70см.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50669-94.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Плюнуть, конечно, можно на все...
    Питание от ВЛИ?
