1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ага. Для сопротивления растеканию нейтрали подстанции, включая все повторные заземления на опорах.
    Рекомендую учить матчасть, и не делать скоропалительных заявлений.
  2. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Электролаборатория проверяла чисто заземление, никакое сопротивление нейтрали подстанции. С их слов выше 4 ом не допускается, появляется вероятность поражения током (спецы с сединой, не интернетного образования)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    То, что у Вас так вышло - это, наверное, хорошо (кстати, не обязательно).
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Забыли добавить: "... после чего всё интенсивно поливаем солевым раствором."
    PS приветствуем адептов "магического треугольника" в данной теме :hello:...
    Ага. А завтра приедут другие и потребуют 0.5 Ома или сверхпроводник на ЗУ :aga:
    Для чего Вам ИХ слова? Слова к протоколу не подшивают... Вам сказали так, соседу - Иначе. Есть нормативы - в них все ответы написаны.
  5. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Через месяц был выдан соответствующий протокол
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень интересно, кому и зачем понадобился протокол.
    Также хорошо бы посмотреть, к чему Вы эти 4 Ома подключите. Так ведь и до аварии недалеко. С пострадавшими и материальным ущербом.
    А у меня есть протокол на повторное заземление ВЛ посёлка. Все до 30 Ом.
    Только самих заземлителей почему-то не хватает.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    В протоколе указано о выполнении требования для ЗУ в 4 Ом?
  8. сансад
    сансад
    сансад
    По проекту сопротивление заземления не более 30 Ом. Примерный контур состоит из 3 арматурин 12диам. длиной по 2.5 метра на растоянии2.5 метра одна от одной сваренных между собой 10арматурой.Вопрос .а не слишком ли большая длина заземлителей. Как они пойдут в землю и какое в итоге получится сопротивление заземления. Может можно как то упростить работу чтобы выйти на желаемые до 30 Ом
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Попросту забить.
    Люди за пару часов по 6 метров вбивают
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Длина заземлителей имеет большое значение.
    Зимой грунт промерзает до какой-то глубины и не пропускает ток.
    Допустим, в вашем районе грунт промерзает на глубину 1,5 метра.
    Значит работать будет только нижняя часть штырей...нижний метр.
    Три кусочка по одному метру могут не дать желаемых 30 Ом.
    Ведь это сопротивление должно быть обеспечено в любую погоду...и в сильные морозы, и в адскую жару.
    Как пойдут штыри в землю? Пока не попробуете - не узнаете. Грунты разные бывают.
  11. VoltStream
    VoltStream
    VoltStream
    Зачем так сложно ? Можно купить 4 штыря из нержавейки или омедненки и забить кувалдой. И никаких сварочных и земляных работ. Только потом сопротивление не забудьте замерить
  12. VoltStream
    VoltStream
    VoltStream
    Сопротивление в 10 Ом не будет ошибкой. Это минимально допустимые требования. Но в идеале, если есть возможность добиться 4 Ома, то нужно добиваться, т. к. у Вас появиться запас надежности в любое время года и УЗИП (если стоит) требует 4 Ома.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Строго наоборот.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    И где Вы обнаружили эти требования?
  15. Таракакадий
    Таракакадий
    Таракакадий
    Привет всем! разжуйте пожалуйста мне алгоритм работы моей электрической схемы, которую я придумал и хочу реализовать у себя в доме.
    дано:
    забор 100 метров по периметру, столбы на 1м50см в земле. сварены профилем 40на20 и откатные ворота с мотором установленным на двутавре который приварен к столбам забора.
    дом подключен кабелем 4 на 10 алюминий который в земле на глубине 80 см.
    заземление из уголка 50 на 50 3 метра 3 шт сваренные полосой 50 и под землёй так же на 80 см.
    столб лэп стоит в 4 метрах от забора как положено заземлён нулём. на столбе 5 проводов сип. 3 фазы ноль и освещение.
    хочу сделать: щит с автоматами и заземлить. (фаз и ноль 220) 380 не будет (кабеля с меньшем количеством жил не нашел) поставить узо на дом, автоматы на свет и розетки ... а потом подключить привод ворот и заземлить его ..) и после подключения привода к заземлению у меня происходит соединение забора с заземлением ! и всего 4 метра от столба лэп заземленного нулём...
    а теперь вопрос) как будет вести себя узо...будет ли работать корректно если пойдёт дождик и намочит землю ... там у столба ноль а у забора земля и всего 4 метра между ними...(это и смущает) а если дождика нет то сосед будет с лейкой ходить и поливать) что бы жизнь мёдом не казалась)
