1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GBS electrik, это для мобильных зданий, если надо дешево и сердито, как говорится.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Допускается не выполнять повторное заземление пулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.
    - заземление металлического корпуса или каркаса здания путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого в самый неблагоприятный сезон не должно превышать 300 Ом - для сети ТТ (или зануление - для сети TN-S).
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что сказать-то хотели?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Если предполагаете ставить УДТ (узо), то с заземлителем не более 4-10 Ом можно не заморачиваться
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Да, сип от и до, правда повторок на столбах не наблюдаю, только на отводах у домов. До этого был неизолированный, с постоянными авариями, несколько лет назад рассказывают, убило собаку под этим контейнером. Лопнула лампа в галогенном прожекторе, спираль на корпус и привет бобику, полчаса выл и корчился.
    Собственно я тогда и заземление закапывал, и прочее. Теперь пристоили загон, просят тоже сплошняком контур вокруг него.
    Теперь думаю как оно со стороны нормативных правил - два независимых заземлителя на расстоянии полтора метра?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, речь не об УДТ, а о том, что контейнер находится рядом с заземлителем ЭУ дома с TN-C-S.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Sebikov, а пол в этом контейнере есть?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СтранникXXI, пол есть, это стандартная строительная бытовка, сендвич-панель по металлокаркасу.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Sebikov, на ум приходят только злые заземлители. Полноценный контур вокруг бытовки, соединённый с каркасом в нескольких местах по периметру. И такая же песня вокруг загона + несколько вертикальных заземлителей, распределенных по площади загона и связанных между собой и с контуром полосой. И вся эта байда соединяется полосой с ЗУ дома. Как-то так.
  10. hankyshee
    hankyshee
    hankyshee
    Всем привет!
    Много читал разные статьи и этот форум и никак не могу определиться, на основе чего построить систему заземления в загородном доме.
    Насколько я понимаю, есть две группы мнений: первые считают, что можно самому задешево сварить уголки/арматуру/ленты, вторые - что нужно покупать готовые комплекты для заземления.
    И тут получается всё как в классическом споре про автомобили:
    Японские машины - говно, потому что нет немецкого качества
    Немецкие машины - говно, потому что нет японского качества
    А в случае с заземлением получается, что первая группа - это колхозники, которые из палок и веревок делают непонятно что, а вторая группа - лохи, которые за 4 арматурины выкладывают от 6000 и выше.
    Сам я склоняюсь ко второй группе :)]
    Для себя вижу 3 причины:
    1. Я морально готов потратить "от 6000 и выше"
    2. Мне не хочется много копать
    3. Мне совсем не хочется ничего варить
    Собственно вопрос: если отмести фактор цены, то вариант с готовым комплектом имеет право на жизнь? А то я в том числе читал мнения, что согласно ПУЭ в земле проводники можно только сваривать. В случае с готовым комплектом, понятно, никакой сварки нет.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Предстоит проведение газа к дому. Сделал заземление как колхозник - вбил 3,5 50 уголка в равносторонний треугольник со стороной 2 метра и обварил хорошенько лентой 40, вывел ее на цоколь дома. Прокрасил все сварные швы хорошенько в 2 слоя и закопал. Благо грунт где все монтировал почти круглый год влажный, глинистый, никакого песка. Надеюсь замеры которые газовщики будут проводить их устроят. Здесь же хочу спросить как правильно мне поступить дальше. Планирую приварить к ленте болт, медным проводом сечением 10 квадратов желто зеленого цвета и в метало рукаве зайти в бойлерную. В ней мне надо заземлить дымоход газового котла из нержавейки, вентканал из оцинковки и розетку куда будет подключаться все оборудование. Вопросов у меня по данному момент 3:
    1. Бывают ли в продаже какие нибудь шины медные болтовые, что бы я подключил к ней провод с улицы и потом 3 провода на дымоходы и розетку?
    2. Каким сечением и каким проводом мне от этой шины надо идти к дымоходам и розетке - тоже 10 мм?
    3. И как мне провод подключить к дымоходу и вент каналу правильно? Сверлить и тоже болтом прижимать?
    Просто я на таком этапе, что до электрики мне пока очень далеко, и в тему я пока не вникал особо, а подключение газа уже очень скоро, пришел мастер газовой службы и озадачил меня в том числе и проблемой заземления. Подскажите как лучше решить данную задачу в моем случае?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заземляющий проводник от заземлителя идёт на Главную заземляющую шину (ГЗШ) дома или шину PE в главном распредщите (ГРЩ) дома. Не на отдельную полосу в котельной. Но в котельной можно предусмотреть коробку уравнивания потенциалов, шина которой соединена с ГЗШ.
    К дымоходам не ниже сечения питающего оборудование кабеля, и не ниже 4 кв. мм при отсутствии механической защиты. Розетка же заземляется через третий провод питающего кабеля на шину PE в ГРЩ.
    Под гайку хомута.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    1. в доме пока нет не щита, не электрики вообще, да что уж там, нет окно, перегородок и лестниц. Дом питается удлинителем от дома - донора, и в удлинителе всего 2 провода, так как дом донор тоже не заземлен. Есть в продаже какой то девайс, который поможет мне разделить провод заземления от уголков на 3 провода к дымоходу розетке и вент каналу?
    2. К дымоходу и вент каналу тоже 10 мм можно? С розеткой не понял как быть. 2 провода к ней придут от удлинителя пока, а третий надо как то на шину вывести? ОН может быть меньше 10мм сечением? Если да - то каким, с учетом что 10 мм стоят от 75 рублей, а все это делается сейчас только чтобы сдать котельную газовщикам - то есть очень временно.
    3. Спасибо - с дымоходом понятно. А вот вент канал - не имеет хомутов, и дымоход и вентканал находяться в теле средней кирпичной стены 380мм. И если у дымохода от котла будет разгонный участок, где я заведу заземление под гайку хомута, то вентканал из стены торчит на 10 мм и все, там наверно сверлить и болт?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гуглите коробку уравнивания потенциалов.
    Можно, а зачем? 4 квадрата за глаза.
    От КУП до розетки 2,5 кв. мм.
    ВНИМАНИЕ! Перед розеткой, заземлённой таким образом, обязательна установка УЗО с диф. током 30 мА!
    Любым доступным путём. Я бы приклепал нержавеющей заклёпкой лопатку от автомобильного разъёма.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Про условия задачи что-нибудь сказал ?
