1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не везде. Весь центр Питера с середины 50-х годов железный.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У всех по-разному. Нашим достаточно "чтоб заземление было". А в соседних районах области встречал, что 8 Ом требовали.
    Причем упираться почти бесполезно - "Не хотите? Ну и ладно, мы акт не подпишем, а потом можете судиться еще год-два... Может, и выиграете, но нам все равно - у нас такая инструкция."
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем суд. Сначала УФАС.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А что УФАС для газовиков указ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Она указ для всех монополистов
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да уж, газовщики местами хренеют... "Национальное достояние", блин...
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ругаться с ними не хочеться. Грунты подходят у нас для заземления и 10 Ом мне кажется вполне достижимы 3 уголками плотно забитыми во влажный глинистый грунт. Постараюсь сделать как они сказали. Будут измерять в реальности или нет, пока не знаю - напишу у себя в теме когда все случиться. У нас просто ситуация, что газопровод старенький и из металла 80 годов, (от трубы на улице до дома пойдет пластик под землей, а возле дома уже над землей и по дому опять металл, так по проекту) строюсь в черте Тулы, вокруг много всего строиться и по слухам ТУ скоро выдавать перестанут, поэтому надо действовать быстро. Надеюсь не будут меня мучить и требовать невозможного.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При таких раскладах 10 Ом особенно не понятны.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Там у меня дымоход из нержавейки и вент каналы из оцинковки - они говорят самое основное заземлить их...10 мм2 провод желто зеленый не выше 10 Ом растекание... ну и куча еще требований, топа счетчик не ближе 80 см до катола и т. п. но это уже к теме не относиться!(
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот именно - ругань лучше обойти, ибо приколупаться можно и к столбу, как известно и есть множество способов испортить настроение...
    Сразу вопрос знающим людям - если нет дымохода (котел с коаксиалом) и в вентканале нет железа - для котла тоже требуют 10 Ом ? :faq:
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У соседа сип дом, турбокотел, коаксиал и пластиковый вент канал, он сумел отмазаться от заземления, сказав, что сделает его вместе со всей электрикой дома когда до этого дойдет дело, у него прокатило!
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    И как ему запустили котел - на удлинителе? :faq:
    Как понимать сие требование - кабель к розетке возле котла в штробе прокладывать нельзя - только открыто поверх штукатурки? :faq:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, это интересно. И что они хотят разглядеть "визульным контролем". Не побелела ли оболочка ВВГ от идиотизма?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У нас, к сожалению, весьма часто в нормативке пишут-то правильно, но не думают, как это будут потом понимать.
    Я так думаю, что требования относятся к кабелю от котла до розетки. И тогда все становится на свои места.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день. Закапываю заземление, и чтобы обеспечить сварочник землей, загнал один штырь в землю на 30 см. Проверил разницу потенциалов земля-ноль - 0,5-0,7 вольт, чиркнул рабочим нулем по штырьку. Выбило подряд узо 0.01 ма в переносном щитке, узо 0.03 в бытовке, узо 0,03 в доме и узо 0.3 в учетном щите на улице. Попробовал еще раз, вышло тоже самое. Первые три УЗО ладно, для них это норма, но почему срабатывает вводное УЗО ИЕК на 300мА? Даже на сырой земле такое помоему ненормально. Хочу провести небольшое испытание уже с клещами, на какой ток должно реагировать в норме такое УЗО?
