1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СтОит.
  2. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @Eugene47, полазил по территории.
    сделал несколько снимков "своего " столба.
    Снизу и сверху бетонной опоры есть технологические выпуски арматуры. Сверху к ней подходит кабель. На нижнем выпуске так же арматуры соединены между собой.
    если СИП 4 жилы, это 3 фазы и N ?
    может быть, коллеги, если не трудно-ткните в нужное место- что же все-таки должен выполнить...
    Понял, что согласно ТУ - некий щит в с автоматом с возможностью опломбировки.
    до него меня подключат сетевики.
    Из этого щита я уже протягиваю в пнд трубе под фундаментом (в фундаменте) кабель питания для домового щита, туда же приходит и заземление.
    заземление строения состоит из 2 частей.
    1. Соединение арматуры каркаса фундамента, вывод в 4 точки (по углам прямоугольника)
    2. пояс по периметру здания из мет. полосы, соединенной с этими 4 мя точками. на протяжении этой полосы с неким шагом забиты вертикальные заземлители. (уголок 40х40, или 50х50 на глубину 2 м)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стремянка стрёмная (тавтология вышла:)). Даже заземлитель забили... не думайте, что там будет 30 положенных ом, но всё равно похвально.
  4. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    что мне со всем этим увиденным и сфотанным делать? ничего?
    T-N-C-S ?
    Разговаривал с руководителем энергосетевой компании соседнего города-сказал, делай ТТ и не парься. Еще больше стал сомневаться
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конечно ничего. Это же не Ваша опора.
    Ваш выбор. Хотя серьёзных противопоказаний и к TN-C-S не усматриваю. Но:https://www.forumhouse.ru/threads/438237/
    Заземлитель и СУП всё равно делать надо. А вот если ящик на заборе заземлим по TN-С, соединив тем самым ноль линии с забором, то смысла в ТТ не будет, ибо заземлитель дома не получится независимым.
  6. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Тему про забор почитал. Не все мне там ясно, но в целом понятно.
    А если взять и подварить к стойке забора трубу высотой 2-2,5м, выполнить там болт, шпильку чтоб крепление сипа выполнить. На этой стойке с опоры завезти сип в пластиковый короб. Мне ведь там нужен только автомат, я так понимаю 4 полюсной. После автомата розетку. И все. А уже оттуда бронёй заводить под фундамент. В период устройства фундамента орган зовать СУП, заземление чуть позже Ну и уже разводку на автоматы, узо, организацию внутри домового щита выполнить вместе с заземлением.
    То есть для стройки-ввод без заземления, розетка. В пластике. Остальное потом. Вроде бы это по моим меркам не будет противоречить выданных ТУ. Или я заблуждаюсь?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите пожалуйста, требуется заземлить дачный домик покупным комплектом заземления,
    на какую глубину надо вбивать штыри (угв высокий), Потому как комплекты продаются с разной
    длиной. (омедненные штыри)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Минимум 2,5м
    Вводной автомат трёхполюсной, счётчик, клемма PEN, выходная группа. Без повторного заземления PEN замучаетесь сдавать.
    Перед розеткой УЗО на 30 мА и автомат С16А.
    В ТУ (я не поленился и нашёл) прописан измерительный комплекс. Собрать всё в пластике, с четырёхполюсником на входе и без заземления можно, но будут вопросы, ибо в ПУЭ такое решение считается как-бы резервным.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зависит от типа системы заземления. Базовый комплект 6 метров, хватает в 95% случае. Исключение - сухой песок.
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Я не нашёл в ту измерительный комплекс.
    Не помню в каком посте прописал, что в тех условиях не нашёл обязательства устанавливать прибор учёта. Посмотрел по посёлку, на столбах некоторых установлены наверху приборы какие то. Возможно счетчики
  11. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Выше, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/23946304/ есть еще кое какие фото...
    Я просил знатоков прокомментировать.
    Особенно пункты 11.2, 11.2.1, где написано что не требуется организации учета электроэнергии от заявителя.
    Очень любопытно мне понять, что за этим стоит.
    ТУ прикрепил не читаемые. Был в дороге, с телефона не заметил...
    ввиду этого и возник ряд вопросов. Если сетевики сами устанавливают на вершине опоры приборы учета, автомат перед прибором учета,
    то моя выходная группа будет состоять (с учетом поправок)
    Автомат трехполюсный. Перед розеткой УЗО на 30 мА и автомат С16А.
    корпус пластик.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Предлагаю включить мозги и думать рационально.
    На что влияет сопротивление ЗУ ?
    ПУЭ
    1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.
    ГОСТ 30331.1
    20.79ток защитного проводника:Электрический ток, протекающий в защитном проводнике при нормальных условиях.
    Примечание 1 - При нормальных условиях ток защитного проводника как правило равен суммарному току утечки электрооборудования класса I, открытые проводящие части которого присоединены к защитному проводнику.
    Примечание 2 - При замыкании на землю в защитном проводнике протекает ток замыкания на землю.
    Уменьшение сопротивления заземлителя приводит к увеличению тока замыкания, что должно приводить к автоматическому отключению защитного АВ за 0.4 с для 220 В.
    Как правило в быту используют АВ с номиналом 16, характеристикой С.
    Т. е. для быстрого отключения ток должен превысить 5х16=80 А.
    Что будет с проводкой сечением 1.5 мм2 (допустимо 23 А для меди), если ток замыкания составит 25 А? 40 А ? 50 А ?
    Т. о. игры с заземлителем не ведут к повышению электробезопасности.
    УДТ (узо) позволяет отключить неисправную цепь и при сопротивлении ЗУ 100-500 Ом. Это наше всё.
  13. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    На заземление медный провод минимум 10мм2, а для кабеля с сечением жил 1.5 мм2 автомат 10а. Автомат 10а, если исправен, спасет кабель 1.5мм2. можно посмотреть отключающую способность автомата.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Отключающая способность- 4,5 кА, 6 кА, 10 кА
  15. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Непонятно написал, характеристика автомата. Теоретически ток через ЗУ не более 400В/15Ом (ЗУ подстанци, ЗУ дома) =26А
