1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Откуда 400 В ? Глухозаземленная нейтраль максимум 230.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если будет 30 Ом ? Или вообще 10 Ом?
    И кстати, в системе с ТТ нормированное время отключения 0.2с.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Где будет ?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сопротивление ЗУ ЭУ абонента.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Защитный автомат номиналом 16 А не отключит конечную цепь.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При каком типе заземления?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    ТТ
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы пост-то читали, на который я отвечал? Какое УЗО? На подстанции, что-ли?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Подстанция- это источник. Разговор про электроустановку здания.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ещё раз прочитайте мой пост. Там про повторное заземление PEN на опоре.
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Доброго времени, уважаемые форумчане!
    Хочу попросить совета. Имеется земельный участок, выделено 15кВт/380В, подстанция и линии новые. Пока ждал подключения, читал форум, изучал альбомы уважаемого @Avs7153, короче собрал щит учета по образу и подобию... Организовал деление PEN на клемме РБП-95, вставил в нее отрезок СИПа с зачищенной изоляцией в качестве шаблона и отдал этот ящик "дяденьке" для подключения. Проконтролировать сам процесс у меня возможности не было... В итоге клемма РБП-95 оказалась "выкинутой" и поменяны местами входной и выходной автомат (фото во вложении). Ну да бог с ним, с автоматом, я предполагал, что 40А на входе могут не принять, жаль только что туда встал не очень надежный ТДМ, который я собирался впоследствии заменить на УЗО...
    Вопрос собственно в следующем: Как лучше поступить с заземлением?
    Предполагаемые варианты ответа:
    1. Попытаться в условиях ограниченного пространства зачистить подключенный провод и "подсунуть" под него клемму. Заземлить щиток забитым 6м штырем (как и предполагалось).
    2. Заземлить щиток в текущем состоянии, отсоединив его от шины N.
    3. Ничего не делать. И так сойдет... (советуют некоторые "местные спецы").
    4. Ваш вариант.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Категорически нельзя, смертельно опасно. При замыкании фазы на корпус незанулённого щитка не сработает никакая автоматика, и щиток будет под напряжением (и с шаговым напряжением вокруг) всегда. Система TT может начинаться только ниже УЗО. Да, можно поставить это УЗО на выходе щитка, и организовать TT в доме.
    Это как? Вводной автомат и УЗО не взаимозаменяемы, функции у них совершенно разные.
    Автомат 25 ампер на розетку 16 ампер без дифзащиты тоже дяденька поставил? В этом месте должен быть дифференциальный автомат 16А/30 мА.
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Изначально Шнайдер был на входе, ТДМ на выходе. На выходе я собираюсь позже поставить УЗО.
    Мой косяк...
    Так что делать с заземлением? Заземлить щиток в текущем состоянии не отсоединяя ноль от корпуса? До опоры, от которой выполняется ввод (с повторным заземлением) по прямой метров 25-30...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А других вариантов просто нет. Главное, принципиальное требование - гарантия срабатывания автоматического отключения при замыкании фазы на корпус и прочее железо. В вашей компоновке это требование обеспечивается только подключением к нейтрали линии, потому что УЗО вставить некуда.
    И обеспечить уравнивание потенциалов. Вокруг щитка явно что-то железное, и всё это железо должно быть надёжно, без ржавых контактов, связано с тем же PEN.
    Ну а главная беда не в модели клеммы, а в том, что PEN линии заведён под пломбу счётчика, поэтому контроль и протяжка этого соединения невозможны.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Руководство по эксплуатации
    2.2.5
    Допускается подключение нулевого провода только к зажиму 10 или только к зажиму 11 для счетчиков НЕВА МТ31Х непосредственного подключения, только к зажиму 7 или только к зажиму 8 для счетчиков НЕВА МТ32Х непосредственного подключения, в соответствии с приложением Б.
