1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, перехожу на 380в, к дому подвёл 4х жильным алюминием, дальше перешёл на ввнг 4х6 через орехи нового типа изолированные под ключ на 12, подключился к щитку в доме. Раскиданы автоматы / узо, как для 3х фанзного подключение. Все работает все хорошо, поставил выключатели везде и одну розетку (в процессе все)
    Проводку я везде сделал 3х1.5 свет и 3х2.5 розетки (дух шкаф 3х4) вообщем вопрос по заземлению, шина есть в щитке и к ней подключено все что есть (кроме выключателя света)
    На улице от основного бетонного (общего столба) идёт провод к моему промежуточному столбу (на участке), планирую у столба сделать заземление, поднять на столб и по той же натяжке пустить (хомутами к ввнг 3х6) в дом к шине в щитке- это правильно ? Этого достаточно ? ... полосами к дому и тп нет возможность (только по воздуху)
    Как правильнее сделать заземление ? Есть арматура 12 и 8, но в земле много мусора ...
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если "переходите" - у вас должны быть техусловия от местной энергораспределительной компании, и в приложении - проект. В проекте расписывается заземление, вплоть до точных размеров.
    Вам потом все это "хозяйство" сдавать перед опломбировкой, и если без взятки - то с замерами лабораторией.
    Если щит с счетчиком висит на доме - сделайте заземление рядом, и полосой подведите к нему.
    Не надо землю по воздуху вместе с СИПом кидать.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не путайте бульбостан и рашу. Здесь ни проекта ни сдачи ни ввода в эксплуатацию не требуется
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Костян, не знаю, как у вас там в Челябинске, но в Липецке, который в раше находится, требуется и проект и сдача в эксплуатацию, вон - скоросшиватель на полке стоит, полтора сантиметра бумажек по электричеству 15кВт на участок.
    Кроме того, за последние 5 лет еще и правила в техусловиях несколько раз менялись: в 14 году можно было щит на дом вешать, в 15 - только на границе участка (с внешним доступом), с 16 года требуют чтобы нижняя часть трубостойки была выкрашена в черный цвет, а болт заземления был приварен на трубостойку не выше скольки-то там сантиметров от уровня земли. Дальше не отслеживал.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучите градостроительный кодекс и поймите что вас развели как лоха. И не распространяйте неверную информацию
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Хорошо, ушел читать градостроительный кодекс.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ни свободу договора, ни публичный характер договора с монополистом никто не отменял. Таких правил, что Вы рассказываете, не было как минимум с 2014 года. А если Вы под кривыми ТУ подписались, то это Ваша проблема. Правда, небольшая.
    Трубостойка, цвет, высота болта - просто цирк с конями.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Уже давно официально можно 380 всем, висели на 1 фазе тк больше не требовалось, щит в доме, заземление нужно на улице делать, не пойму принцип, думаю треугольник делать уголки вбивать и лентой обваривать - на сколько важны расстояния? между уголками и глубина ?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Скажите пожалуйста, есть ли какой - либо автомат между щитком со счётчиком, который на картинке, и опорой?
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Щиток находится в железном гараже (сарае). Сперва хотели повесить его на опоре (поставили на участке собственную), но потом решили что так более вандалоустойчиво...
  11. green2588
    green2588
    green2588
    На столбе стоит автомат, и счётчик с GSM, дальше в дом входит и подключается к автомату который я сфоткал
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Что хотите заземлить и с какой целью ?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Могу предположить что до этого со столба шли просто ноль с фазой и никакого заземления не было в помине, а в результате мероприятий хотелось бы получить 380 с заземлением.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    С заземлением чего ?
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Предполагаю что с заземлением электроустановки.
