1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 3031.1-2013
    20.11
    заземление:
    Выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле.
    20.30 (локальная) земля:Часть Земли, находящаяся в электрическом контакте с заземлителем, электрический потенциал которой не обязательно равен нулю.
    Примечание - Вблизи заземлителя потенциал Земли может быть не равен нулю.
    20.51 проводящая часть:Часть, способная проводить электрический ток
    131.2 Защита от поражения электрическим током
    131.2.1 Основная защита
    Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникнуть от контакта с частями электроустановки, находящимися под напряжением.
    Эту защиту можно осуществлять одним из следующих способов:
    - предотвращением протекания электрического тока через тело человека или домашнего животного;
    - ограничением электрического тока, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного значения.
    131.2.2 Защита при повреждении
    Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникать при контакте с открытыми проводящими частям электроустановки.
    - предотвращением протекания электрического тока, возникающего при повреждении, через тело человека или домашнего животного;
    - ограничением значения электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного значения;
    - ограничением длительности протекания электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного промежутка времени.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это не ко мне
  3. green2588
    green2588
    green2588
    В щите есть шина земли, на нее подключены все потребители кроме освещения- вот их и нужно заземлить
    С целью естественно обезоваписить Здоровье)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Вы хотели сказать- металлические корпуса потребителей ?
    Без УДТ (узо) не поможет.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Простите, вы фотографию в этом сообщении смотрели?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А зачем? Это нынче не модно, как я вижу.
  7. morozov
    morozov
    morozov
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Предлагаете отрезать СИП от счетчика?
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос.
    Появился у меня на участке ж/б гараж (будет использоваться в качестве летнего домика). Предполагаю проложить от щитка Посмотреть вложение 6501758 до него в земле кабель ВВГнг 4х6 (имеется) в ПНД трубе (или гофре?) примерно 15 метров, завести в пластиковый щиток и поставить первым дифавтомат (какой?). Заземление сделать ТТ, используя в качестве заземлителя обсадную трубу скважины (11 м глубиной, Ф159), находящуюся в паре метров.
    Имеет право на жизнь такой вариант? Или поискать другой кабель и сделать заземление по-другому?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    УЗО 3штуки, дифф тоже есть - вопрос как грамотно и меньше копая сделать заземление на улице, в дом заводить по тросику на высоте ..
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо начать с прочтения этой темы
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Да, и сделать ГЗШ.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Надежней ставить АВ и УЗО последовательно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А УЗО на вводе зачем?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Незачем
