1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда к чему вот этот пост?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    В случае отключения будет видно, что является причиной:
    замыкание на землю или сверхток (к.з.,перегрузка)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы меня вконец запутал. То Вы говорите, что УЗО на вводе не нужно, потом тут же говорите - нужно. Как прикажете Вас понимать?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Несколько УЗО на отходящих конечных цепях.
    20.98 (электрическая) цепь (электрической установки):Совокупность электрического оборудования электрической установки, защищенная от сверхтоков одним и тем же защитным устройством (устройствами).
    Примечание - Электрическая цепь состоит из проводников, находящихся под напряжением, защитных проводников (при наличии), защитного устройства и соответствующей коммутационной аппаратуры, аппаратуры управления и вспомогательных устройств. Защитный проводник может быть общим для нескольких электрических цепей.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причём тут конечные цепи? Речь шла про ввод.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Речь шла о том, что людям вбили в голову постулат, что заземление является мерой защиты.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы это сейчас о чем? :faq:
    Человек спросил, ставить ему НА ВВОДЕ в домашний щиток АВДТ или нет (УЗО на групповых линиях у него предполагались). И только. Ему глубоко фиолетово, является заземление мерой защиты в терминологии ГОСТ 61140, или нет.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Честно говоря, Вы дайте тогда ссылку на нужное сообщение
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На какой конкретный вопрос Вы хотите получить ответ?
  10. leomay
    leomay
    leomay
    И на что, по-Вашему? Только поконкретнее.
    К тому же хотел призвать и Вас, так как Ваш пост # 1631 состоит из несвязанных между собой фрагментов. Смотрите: вот здесь
    речь идет о токе через заземлитель заземляющего устройства, призванного обеспечить электробезопасность ЭУ дома при аварийном режиме работы электрооборудования.
    А вот здесь
    говориться о токе утечки, то есть о токе (в правильной трактовке), протекающем в защитных проводниках при нормальных условиях работы оборудования. А это - две большие разницы.
    Ведут. Например, сопротивление ЗУ в системе ТТ, рассчитанное по формуле из п. 1.7.59 ПУЭ, позволяет обеспечить допустимое напряжение прикосновения на ОПЧ ЭУ.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Ток срабатывания защитного устройства?
    Для 30 мА, сколько ?
  12. leomay
    leomay
    leomay
    @morozov, о чем Вы? Силюсь понять смысл Вашего вопроса (двух) - и не могу. Можете задать вопрос в более развернутом виде, чтобы он был понятен? Зачем экономить место в интернете? Это же не бумага. Смотрите, все начиналось с Вашей глубокой мысли:
    Я ответил, что "ведут". И в доказательство привел конкретный пункт ПУЭ 1.7.59. Что здесь трудного для понимания?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    50/0,03= 1700 Ом.
    Одного уголка в земле хватает за глаза.
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    В целом согласен с @green2588:
    Лично я хотел бы получить ответы на вопросы из своего поста выше...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. ВВГ-нг в трубе ПНД годится.
    2. Обсадная труба в качестве заземлителя годится. Какое расстояние от опоры с ЩУ до скважины?
    3. На вводе в домашний щит достаточно АВ. При этом все линии должны быть под УЗО (одним, двумя, тремя - как решите).
