1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Узо будет работать корректно, так как после узо фаза и нуль не соединены с землей.
  2. Physicist
    Physicist
    Physicist
    Здравствуйте.
    Имеется на столбе щиток, в который заходит сип 4×16. Энергоснабжение 3х фазное 15кВт. Заземление по типу TN-C-S. (См. фото). Роль заземляющего контура играет штырь диаметром 10мм и длиной 2м, вбитый в землю. От него медный провод, соединенный проколом.
    В 30 метрах от щитка имеется баня, к которой требуется провести электрику. Думаю провести одну фазу под землей кабелем ВВГ сечением 4мм. Сначала хотел 3 жилы, но почитав про то, что при таких расстояниях использовать заземление на щитке не получится, решил тянуть 2 жилы (что с точки зрения экономии тоже гуд).
    Получается для бани нужно отдельный штырь вбивать.
    В результате в щиток внутри бани придет 3 провода: фаза, ноль и земля.
    Далее будет Дифавтомат на 30мА.
    Вопрос: нужно ли перед дифавтоматом соединять между собой ноль и землю внутри щитка бани? И вообще, верны ли мои вышеизложенные рассуждения?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Категорически нельзя. Сразу по нескольким причинам.
    Не "далее", а в доме перед кабелем на баню. Этот дифавтомат (или УЗО) должен сработать при любом замыкании сетевого провода (в том числе нулевого) на местное заземление бани.
  4. Physicist
    Physicist
    Physicist
    Раскажите пожалуйста подробнее по каким причинам нельзя?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132.
    Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
    По совокупности, соединять ноль с землёй можно, если в баню проведён кабель 4*10 от вводного щита выше точки деления PEN.
  6. Physicist
    Physicist
    Physicist
    А разницы в потенциалах при этом не будет между нулем и землей бани?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А пофиг же. Ну будет, ну и что? Рабочий ноль должен быть изолирован не хуже фазы, и тоже должен быть под дифзащитой. В том числе потому, что в однофазном двухпроводном подключении нет достаточной гарантии сохранения "поляризации", положения фазы и нуля. См. пункт 1.7.132.
    Вдогонку.
    Такое заземление достаточно для щита на столбе, который не трогают руками без крайней необходимости. Для дома это не заземление, а имитация. И Вам необходимо делать нормальное заземление поближе к дому.
    Наводящий вопрос: какая глубина промерзания почвы в вашей местности?
  8. Physicist
    Physicist
    Physicist
    160см
    В принципе электрики так и говорят, что это заземление щита
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Соответственно, зимой может остаться в рабочем состоянии 40см.
    Да.
  10. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Уважаемые, добрый день !
    Прошу совета.
    Ситуация следующая. С ВЛ на счетчик, закрепленный на опоре приходят 4 провода - 3 фазы и "ноль". 3 фазы идут на автомат, а нейтраль идет на клеммную колодку и с соседней соединенной клеммы уходит на штырь, закопанный в землю. Т. е. как я понимаю сделано повторное заземление нулевого проводника. Далее, до дома зарыт бронированный 4-х жильный алюминий на 10 кв, приходим в щиток дома. Заземления щитка дома нет и сделать нет возможности. Соответственно вопрос - как в этом случае сделать максимально безопасное подключение в доме ?
    вариант 1. Подключить все 3 фазы. Провод "нуля" от щитка на столбе разделить в щитке дома на N и PE
    вариант 2. Пожертвовать одной фазой. Подключить 2 фазы а 3-ий и 4-ый провод щитка столба расключить как N и PE в щитке дома
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @s_v_afanasiev, скажите...а какие-либо кабели уходят из щитка на улицу? Типа, на гараж, на теплицу, на баню...?
  12. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Да, пойдут 2 кабеля, один на фонарь, другой на беседку.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пойдут...значит отделка внутри дома еще не сделана? Есть возможность завести дополнительный провод в дом?
    Тогда почему нет возможности сделать заземление?
  14. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Внутри разводка еще не сделана. Кабели наружу уже зарыты и торчат в предполагаемых местах подключения. Снаружи дом уже отделан и сделана финишная отмостка.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо искать способ вывести проводок заземления наружу.
    Например, просверлить сквозное отверстие на уровне пола за водосточной трубой. Или через подвал, если таковой имеется. Или через закладные трубопроводов.
    В домашнем щитке можно разделить PEN проводник...но точку разделения надо бы заземлить.
