1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Защита в ТТ, построенная на УЗО всех линий и на местном ЗУ понятна, но ведь при переходе на ТТ падение напряжения никуда ведь не денется и останутся те же 9В при 2kW!
    Получается, что при TNCS бороться с сетевиками надо, а при ТТ уже не надо и можно жить с просадками?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ключевой момент в том, что при TT можно жить, и продолжать бороться с сетевиками. А при TN и длительном несрабатывании автомата C40 у соседа можно ненароком помереть, и просадки будут уже неинтересны. Разница принципиальная.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В любом букваре можно прочитать, что буква слева от обозначения номинального тока АВ называется характеристикой ЭмР и обозначает кратность отношения тока отсечки ЭмР (Iотс) по отношению к току номинальному (Iн), полученное простым делением Iотс / Iн.
    Так, для буквы «B». Iотс=3…5Iн, а для буквы «C». Iотс=5…10Iн
    Почему именно 10 - выбрал наихудший расклад
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как пройдет "смертельная цепь"?:faq: Если можно распишите по порядку :hello:
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    PEN - PE - человек - земля.
    При коротком замыкании фаза-ноль напряжение на нейтрали (PEN) повышается (грубо, без учёта трёх фаз) примерно до половины номинала сети, т. е., 110 вольт. По нормам, это напряжение должно быть снято автоматикой не более чем за 0,4 секунды. Но ток КЗ у вас недостаточен для срабатывания автоматики, поэтому 110 вольт на PE cмогут висеть достаточно долго.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    В результате у всех соседей L-N снизится до 110 и все погаснет ?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сильно не у всех. На других фазах вообще сильно вырастет.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Выше чем на выходе трансформатора ?
  9. zol
    zol
    zol
    Это важный момент для понимания безопасности!
    110В это потенциал между точкой короткого замыкания и нейтральным проводником, в точке выхода источника напряжения на ТП или другого генерирующего устройства. Если у Вас есть повторное заземление перед домом и правильно сделано РЕN, то потенциал этой точки относительно "земли" (в радиусе 20м по ПУЕ) близок к безопасному, что совершенно не гарантирует ТТ, без дополнительных защитных устройств. Потенциал на линии рука, тело, нога, земля остается безопасным, даже если сложилась аварийная ситуация описанная выше.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Цифра в 20 м видится в данном случае завышенной. Думаю, что реализм заключается в 1-2 метрах.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Печаль какая-то с этим падением напряжения... Рука не поднимается выкинуть гору закупленных АВВ-шных автоматов с характеристикой "С"...
    А, если переходить на ТТ, то вдобавок придется выкинуть и АВВ-шное п/п УЗО в ЩУ за 8тыс (поставленного для защиты подземного кабеля), ибо PEN коммутировать нельзя и при ТТ его использовать не получится... А можно ли оставить на столбе в ЩУ TNCS, оставить это п/п УЗО, оставить протянутые в дом 5жил и там уже, в доме переделать TNCS на ТТ или же так делать запрещено?
  12. zol
    zol
    zol
    ПУЕ как устав написан кровью, но усреднен, на почве занижен, на скале завышен, а на вечной мерзлоте отдельная песня, нет "земли", сплошная статика, выработалась даже привычка, прежде чем подойти к электрическому оборудованию, надо "разрядиться". Без систем уравнивания потенциалов (СУП) вообще никак.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В нехороших случаях отгорания ноля - вплоть до линейного.
  14. zol
    zol
    zol
    Давайте попробуем разобраться. Давайте не печалиться, падение напряжения на 10В, это ни о чем, если вы не специалист "измеритель". Какая мощность ввода в дом. Переходить на ТТ не советую, это временная схема по ПЕУ с потерей безопасности и с обязательным использованием элементов защиты (УЗО и СУП).
    Не вдаваясь в теорию: системы заземления TN-C, а дальше TN-C-S отработали свою безопасность временем, особенно с использованием УЗО. Наиболее безопасная, это система заземления iT, но это дорого и для дома бессмысленно (операционные, военные и т. д.)
    Не надо демонизировать и усложнять ситуацию. Заземляющее устройство подсоединяем на вводном щите, а далее пяти или трех проводка.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Поставьте дополнительно предохранители с плавкими вставками.
