1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цитата не подходит к первой фразе.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если произойдет попадание фазы на корпус стиральной машины, то автомат может не отключиться.
    Ток через местное заземление может оказаться слишком мал.
    В результате, фаза будет висеть на всем заземлении, на всех металлических корпусах (газовый котел, холодильник, микроволновка и т. д.).
    На цифрах это выглядит так...допустим, заземление около дома имеетсопротивление 30 Ом. Заземление у трансформатора 4 Ома.
    Провода добавят еще 1 Ом.
    Итого цепь будет иметь сопротивление 35 Ом.
    Разделите 220 на 35. Вы получите величину тока, который пройдет по цепи.
    И сравните с номиналом автомата.
    Вывод...от таких проблем в системе заземления спасает только УЗО.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вот здесь ошибка. Обе системы одинаково опасны без СУП. ПУЭ требует (а не рекомендует) несколько иное:
    :hello:
  4. zol
    zol
    zol
    Вот позиция немалого количества людей в последнее время, не смотря на рекомендации профи с опытом эксплуатации и "разгребаний" аварий, с тяжелыми последствиями. Я это связываю с хорошей работой маркетологов и игрой на частнособственном чувстве. Человек сделал себе заземляющее устройство и вступает принцип, никому не отдам, тем более соседу.
    Самая безопасная система заземления - это iT, c разделительным Тр-ом на вводе в доме (не задействована общая нейтраль от ТП), с соответствующими отключающими устройствами, токопроводящими полами и системами выравнивания потенциалов по всем помещениям. Медная крыша и правильная система молниеотвода.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если же про систему заземления - то иногда лучше вникнуть в суть, а потом высказывать своё неповторимое мнение.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    При отсутствии СУП система ТТ будет менее опасна.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    А вот еще свежее СП 76.13330.2016,
    п. 6.12.3
    В системах распределения электроэнергии TN заземляющее устройство электроустановки должно быть присоединено к заземленной нейтрали источника питания. В данном случае свой собственный заземлитель для заземляющего устройства электроустановки может не предусматриваться (см. ГОСТ Р 50571.5.54).
  8. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Имею желание установить готовый комплект омедненного заземления в подвале (грунт) дома. Хочу прикупить для этого дела Zandz ZZ-6 с возможностью установки дополнительных секций при повышенном сопротивлении. Расстояние от щитка - 50 см. Можно ли сразу от шины щитка жестким проводом медь 10 кв. присоединиться к клемме штыря заземления без рекомендуемой полосы? Смогу ли пройти с помощью перфоратора 6м плотной глины? А если не получится, через какое расстояние можно будет забить еще один стержень для соединения с предыдущим?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, не будет.
    Поясните логику, согласно которой вы пришли к своему выводу "о меньшей опасности ТТ", не совпадающему с мнением ПУЭ.
    Для справки:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае мое мнение и мнение ПУЭ не могут совпадать или не совпадать. Поскольку ПУЭ вообще не рассматривают отсутствие СУП.
    Нет у ПУЭ такого мнения.
    Логика простая...при ТТ на корпусе холодильника может появиться только фаза от собственной домашней сети.
    И не может появиться фаза со стороны (со столба).
    Конечно, при условии, что собственное заземление достаточно изолировано от соседей и в качестве заземлителей не используется забор или иные конструкции совместного пользования.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полоса от заземлителя (штыря) до стены нужна только с одной целью...полосу труднее перерубить лопатой.
    Если в этом месте лопаты или иного инструмента не будет, то достаточно и провода.
    Второй момент - возможность ревизии болтового соединения...контакт почистить, гайку подтянуть.
    Если штырь будет торчать из пола и доступ к гайке будет обеспечен, то полоса не нужна.
    Сможете пройти перфом или не сможете - это неизвестно. Потом расскажете.
    Грунты разные бывают.
    Если не сможете пройти 6 метров, то второй штырь желательно загнать как можно дальше от первого.
    Ориентир...расстояние между штырями не меньше, чем фактическая длина штыря.
    Если загоните первый штырь на 3 метра, то для второго отступите 3 или более метров.
    Это не жесткое правило...это рекомендация.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перфоратором - нет. Отбойным молотком с ударом более 25Дж, но он скорее всего разнесёт все соединения.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  13. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Ликсеич, кувалдой не сможете, погнете просто, даже 30-й круг мотыляет при забивке как бешеный, и на 6-метровой длине его конец разбивает в хлам, притом что почти весь хлыст загоняю бабкой и частично руками.
    Хотя если в подвале, можете попробовать домкратом упереть в потолок, и в ямку воды плескните от души, глина это любит
  15. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Не понятно, что такое 30-й круг. Знаю только 7. А если взять диаметр 16 мм?
