1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Ликсеич, круг - круглое сечение стального проката, стоит дешево, ржавеет долго.
    16 мм - помоему минимальный диаметр заземлителя для черного металла, но как вы его в подвале будете забивать?
    В теории можете выкопать ямку полметра глубиной, туда двухметровый штырь, и возвратно-поступательными движениями вбить в землю. На размах если остается метр, то должно получиться. Воды только не забудьте добавить, во первых она разжижает глину, а во вторых снижает трение
  2. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Нашел в инете нижегородское заземление ELMAST нержавейка 4 штыря по 1,5 м (2х3 м) диаметр18 мм. В подвале пока нет перекрытия - только лаги, так что размах есть. Получится ли на двух штырях по 3 м, установленных в подвале, получить менее 4 Ом? Чем лучше соединить штыри? От щита провод жесткий медь 10 кв. мм. В комплект входят наконечники чуть большего диаметра, так что трения быть не должно. Плюс специальная насадка сверху для забивания.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Ликсеич, забудьте Вы про 4 Ома.
    Да и зачем они Вам?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скорее всего не получится. По моему опыту будет 10-12. Но зачем вообще вам 4? Собственную подстанцию заземляете?
    Штатными соединениями.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Ликсеич, каждый 3метровый штырь даст в глине (удельное сопротивление 60) примерно 20 Ом, два разнесенных штыря дадут в сумме 10. Чтобы добиться 5 Ом, нужны еще два вертикальных заземлителя, или закапывать горизонтальный заземлитель длиной метров 6. Но если у вас будет потом бетонный пол в подвале, горизонтальный из железа для вас не вариант, вы не сможете проревизировать его состояние лет через 10. Значит надо тоже из нержавейки или меди.
    Значит проще добавить еще два штыря, соединять открытым способом медным проводом в изоляции, сечением 10-16 кв. мм.
  6. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Для газового котла.
  7. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Штатное соединение - полоса, применяемая для монтажа снаружи здания, а у меня подпольное пространство. Будет проводиться замер с составлением протокола для газового котла и хотелось бы иметь запас прочности.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если котёл до 100 кВт, то технадзор Вам не грозит. А если бы и был, то цифры в 4 ома нигде не звучит.
  9. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    У меня правильнее не подвал, а подполье 60 см высотой в тех. комнате с грунтовым полом. Предусмотрен люк, т. к. там еще ввод канализации, воды и кабеля. В плане 180х320 см. Может быть, сделать треугольник с 3-метровыми штырями и соединить полосой через 1,2 м и заглублением 30 см? Тогда полосу придется приваривать? Штатные зажимы не пойдут?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Что в руководстве по эксплуатации (паспорте) котла написано про необходимость заземления корпуса или подводящей трубы? Изолирующая вставка на вводном газопроводе?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Треугольник со стороной 1,2 метра совсем немного, даже не в два раза, лучше чем один штырь. Сделайте максимально разнесенные.
    Если подполье непромерзающее, 30 см будет нормально для горизонтальной полосы. И место сварки можно оставить над грунтом, целее будет
  12. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    К сожалению, не могу пока точно сказать. Я пока строюсь, а сосед уже газифицируется. По-моему, подводящая труба. Заземление около ДРП. Его же используют для электросети.
  13. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Получается, при моих условиях лучше 2 штыря по 3 м на расстоянии 3 м, соединенные заглубленной на 30 см полосой. А насчет соединения - возможно штатное через зажимы? Штыри из нержавейки.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Ликсеич, через зажимы разумется возможно, просто раньше вы упоминали сварку.
  15. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    В комплекте идет специальная смазка и герметизирующая лента. Думаю, для этого дела.
