1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила запрещают любой вид соединения кроме сварки
  2. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Зачем же тогда эти готовые комплекты существуют, тем более недешевые? В советской торговле существовало незыблемое правило: чем товар дороже, тем он лучше, а чем он лучше... Сложно ориентироваться в многополярном мире множественных стандартов.
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    У вас УШП на стадии вязки арматуры?
    Если так, то конечно к самым длинным концам, присоединить выводы на заземления по углам дома.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УШП - утепленная плита...плита лежит на слое утеплителя.
    Утеплитель не проводит ток, значит плита изолирована от земли.
    Таким образом, если соединить проводку с арматурой каркаса, то заземления не получится.
    Надо каркас присоединить к земле с помощью заглубленных стержней.
    Оптимальный вариант...пройти сваркой один-два круга арматуры по периметру.
    Остальные арматурины в каркасе будут соединены вязальной проволокой...это будет давать какой-то контакт...но один контур лучше проварить.
    От этого контура заколотить в грунт заземлители. По углам плиты.
    И от этого контура поднять кусок стальной полосы в том месте, где будет щиток.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    На какую глубину заколачивать штыри? Под пенопластом 20см щебня и 50см песка. 12я арматура пойдет под это дело?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, 12-я пойдет. Долго гнить будет.
    А длину возьмите метра три.
    Если основной грунт глина, то поливайте водой в процессе заколачивания.
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Не советую из плиты вниз уходить - вы потом не сможете ничего поменять. Сделайте выводы из стены, а не дна плиты и уже там делайте глубинные заземлители, желательно по углам плиты.
    Глубина должна определяться не отрезками арматуры по 3 метра, а возможностью забить. Т. е. чем глубже получится, тем лучше.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто работал в райнах крайнего севера, нужна информация по устройству заземления в вечномерзлотных районах.
    Рекомендуют делать два заземлителя: один глубинный, на летне-осенний период, и второй поверхностный на весну, просто положить железо на землю, где раньше всего оттаивает, и слегка присыпать.
    Электроснабжение если что от генератора, заземление ТТ
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В районах Крайнего Севера под строительство делают отсыпку песком.
    Получается песчаная подушка, а ниже вечная мерзлота.
    Ни то, ни другое не проводит электрический ток.
    В районах приравненных к районам Крайнего Севера картина немножко иная...там уже есть доступный токопроводящий грунт.
    Надо смотреть условия по месту.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, если не секрет, как заземлить и нужно ли электроустановку в карьере, 3 ф 40 кВт потребляемая мощность, кругом гранит, воды нет, электроустановка буровая питается с генератора
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спросите у главного энергетика карьера
    Вы задали вопрос даже не по общепромышленному электроснабжению, а по специальным электроустановкам на форуме для самостройщиков. По которым специалистов и в жизни то мало. И вы думали что получите адекватный ответ? Идите на форумы специалистов. Но и там первый ответ будет применено таким же. В духе "в карьере должны быть специалисты, прошедшие обучение и сдавшие экзамен, к ним и обращайтесь. А если вы и есть такой специалист, то подумайте о смене места работы"
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Выпуски можно делать и 12 арматурой А3, а под глубинные я бы взял А1 (гладкая) 16 мм, балгаркой сделать ровный острый конец (заточить) и забивать. Гладкую с острым концом будет проще забить, а 16 мм значительно тяжелее гнется когда забиваешь кувалдой.
    Хорошо, чтобы выпуски оказались на глубине 0,5 метра под землей и будущей отмосткой.
    Учтите, что гальваника будет сжирать ваше заземление, т. к. потенциал арматуры в щелочной среде бетона скорее равен меди чем стали.
    Я, в аналогичном случае, делал не сталью ст3сп, а нержавкой типа 20х13, аналог AISI420 (брал гладкий круг не мерной длины 12 мм и 16 мм соотвественно, варил электродами по нержавке, по цене получается не 45 рублей за килограмм, а 120). Можно сделать круче и взять аустенитную AISI 304 - круг по 200 рублей за кг, такая почти вечный вариант...
    В таком случае арматурная обвязка в бетоне у вас сваривается с выпусками из нержавки и все, что может контактировать с землей или воздухом уже из нержавейки.
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Забивал резьбовые оцинкованные шпильки, двух метровые Ø16мм и верхняя Ø20мм, с муфтами и токопроводящей пастой. Четыре электрода по четыре метра глубиной, каждый.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Посоветуйте, как правильно сделать заземление/подключение гаража.
    Имеется ЩУ, сделанный по схеме @Avs7153 номер 7
    Соответственно в доме заземление ТТ, подключение под землей, от столба (его повторного заземления до моего, сопротивлением около 15 Ом) более 20 м с учетом этой схемы
    Построил гараж. Он в полутора метрах от столба с ЩУ (разделены забором из профлиста) и, как я понимаю, ТТ в гараже я использовать не могу, так как не могу обеспечить расстояние в 20+ метров.
    Временно подключился к ЩУ кабелем ВВГ-НГ-ЛС 3х6 в гофре, но пока задействовал только 2 провода N и L, которые взял от селективного УЗО (до него) и поставил еще одно, однофазное, 64/300.
    Какую схему заземления выбрать для гаража и какие особенности ее реализации?
    В гараже установил УЗО 25/30 и 4 линии: свет 6А и розетки внутренняя, внешняя, ворота гаража по 16А.
    Как вариант взять PE с желтой шинки ЩУ? У гаража сделать повторное заземление с сопротивлением менее 10 ОМ маловероятно.
    Спасибо за советы.
    Доп инфо:
    ВЛ 0.4 СИПом, до трансформатора 160КВт примерно 450 метров, всего 7 потребителей, линию делали недавно и для себя, повторные заземления на столбах есть. Вводной АВ на 32.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет необходимости обеспечивать 20 метров.
    3-4 метра достаточно.
    Даже если со столба в грунт пойдет 240 вольт, то на расстоянии в пару метров от этих вольт мало что останется.
    Контур заземления для гаража можно спокойно делать.
    Удалиться как можно дальше от столба и от забора...и делать.
    За гаражом.
