1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть стандартный ТТ?
    Требования с сопротивлению до 30Ом? Или пару армаатурин по 2.5 метра прокатит?
  2. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Добрый день!
    Никто не слышал, что для газового котла возможно требование от газовщиков на отдельный контур заземления?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вернитесь назад в этой ветке - обсуждалось уже про сопротивление
    https://www.forumhouse.ru/posts/23909172/
    Но чтоб отдельное ЗУ для котла - это перебор :no:
    Не будут же они делать раскопки на Вашем участке...:cool:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот никогда не влезал в НТД газовщиков...
    Тут в чем засада-то. Сделать заземление за 10-15 т. р. максимум при общих расходах на подключение газа в 200-400 т. р. это мелочь. Чем и пользуются товарищи.
    С другой стороны, если подойти к вопросу с сугубо электротехнических позиций, то они делают все правильно. Пока нашего человека не заставишь заняться своей безопасностью, он не почешется.
    Так что я за газовщиков. Пусть требуют (и фиг с ним, что незаконно), хоть у кого-то будет хорошее заземление!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, Вы можете сказать, чем ЗУ, скажем, 100 Ом так уж прям хуже ЗУ 10 Ом?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При отсутствии УЗО, как это часто бывает, ЗУ в 100 Ом не обеспечит автоматического отключения питания при косвенном прикосновении. А заземление чаще всего таки получается ТТ, когда оно самодеятельное. А тут таки есть шанс на относительно нормальную землю. Ну так, средненько, но на 16А автомат уже хватит.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А 10 Ом обеспечит?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А +4 откуда?
    Но в любом случае, вне зависимости от всех расчетов - согласитесь, что 10 Ом лучше чем "какое-то заземление" в случае ТТ, которое совершенно реально часто бывает безо всяких УЗО. И я это вижу.
    Мы в реальном мире, а не в "понятиях ПУЭ".
  9. leomay
    leomay
    leomay
    @Arsenij d, И чем же лучше? Тем, что убьет чуть медленней, чем при бОльшем сопротивлении ЗУ?
    [230/(10+4)]x10=164 В. Вот такое напряжение будет на ОПЧ ЭУ дома при сопротивлении ЗУ 10 Ом в случае замыкания фазы на РЕ в ТТ. Причем, в отсутствие УДТ (что «совершенно реально часто бывает»), как правило – неотключаемое с помощью АВ.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4 Ома - сопротивление ЗУ ТП.
    Вот именно.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мы, кажется, говорили про ТТ и замыкание фазы на землю. Откуда ЗУ ТП возникает?
    И, конечно, я стесняюсь об этом говорить, но в любом случае эти сопротивления не последовательны, а параллельны...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не могли бы вы разъяснить эту формулу. Я не понял.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, Вы хоть немного знакомы с ТОЭ?
    В системе с типом заземления ТТ при замыкании фазы на ОПЧ ток течёт по маршруту: нейтраль трансформаторы - фазная обмотка - линейный проводник - ОПЧ - ЗУ ЭУ потребителя - земля - ЗУ ТП - нейтраль трансформатора. Заземлители ТП и ЭУ потребителя включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Если вспомнить старика Георга Симона, то ток, протекающий по этому контуру определяется формулой I=U/(Rзу. потр+Rзу. тп). Если теперь этот ток умножить на Rзу. потр, то получим напряжение между ОПЧ и эталонной землёй, то бишь напряжение прикосновения. Это выражение привёл в своём посте leomay.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @СтранникXXI,
    Немного да. Но тут у меня все не складывается. Логика как-то подсказывает не то немного.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что не складывается, чего уж проще? И что подсказывает Вам Ваша логика?
    Нарисуйте простенькую схему замещения, все станет ясно.
