1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поясните пожалуйста, почему 50 и что здесь такое IΔn ...
    Есть прибор, который меряет заземление путем втыкания в землю штырей на определенном удалении от заземлителя, а есть современные приборы, позволяющие померять заземление прямо в розетке ничего не отключая, но такие девайсы стоят денег - не у каждого газовика имеется, вот я и заинтересовался, может кто еще знает случай из практики, ведь одно дело - требование, и совсем другое - реальный замер сопротивления в котельной...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пример покажете? Ну ссылочку там...
  3. pss59
    pss59
    pss59
    Электрики, подскажите, пожалуйста. Штыри заземлителя рекомендуют соединять друг с другом полосой сечением 40х4. Можно ли вместо этого использовать полосу 20х4 или хотя бы комбинацию из двух полос 20х4 вместо полосы 40х4?
    Спасибо
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поясняю.
    IΔn - дифференциальный ("дельта") ток, при котором гарантированно срабатывает какой-то выключатель дифференциального тока при коротком замыкании фаза-земля. Проще говоря, номинал самого грубого УЗО в системе.
    50 вольт - напряжение переменного тока, начиная с которого есть опасность для жизни. Это же значение фигурирует в требованиях к индикаторам напряжения, и ещё много где.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Все требования к типам заземления TN, TT, IT в Главе 1.7 ПУЭ основаны
    на наличии СУП под ногами (такие стальные ленты замоноличенные в бетонный пол, если видели производственные помещения).
    Если вас беспокоит оборванный PEN, то ставьте звоночек на 24 В (ревун от КАМАЗА) между ГЗШ и эталонной землей.,который предупредит Вас о наличии опасного потенциала, и зовите аварийку.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Да… новые люди – свежие мысли. @Sebikov, на самом деле, сопротивление ЗУ в ТТ определяется по формуле ПУЭ п. 1.7.59. исходя из требуемой величины безопасного напряжения прикосновения и номинального дифференциального отключающего тока применяемого УДТ. R=50/IΔn. Ее уже приводил @СтранникXXI. Вы знакомы с этой формулой?
    Ну, и какое же, по-Вашему, сопротивление ЗУ в ТТ может быть безопасным «при отказавшем УЗО»?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @leomay, от заземлителя зависит, от формы, глубины залегания, от грунта
    Возьмем контур 10х10 в супеси, p=100 Ом*м, заглубление 1 метр, металл полоса 40 мм
    Калькулятор выдает Rзу = 4 Ом, ток 31 А, Uзу = 125 В.
    На расстоянии метра от контура потенциал будет 112 В, шаговое = 125-112 = 13 В.
    Теперь возьмем оцинкованную шпильку длиной 1 метр, диаметр 1см. Сопротивление будет 95 Ом, ток 250/95+4 = 2,5 А, напряжение ЗУ = 237 В.
    Потенциал в метре от ЗУ равен 55 вольт, разность 182 вольта.
    Выводы делайте сами
  8. leomay
    leomay
    leomay
    @Sebikov, а что насчет формулы? Я Вам все намекаю про напряжение прикосновения, а Вы все про "шаговое" рассказываете. Ну, не шагаю я, а, допустим, перемещаюсь прыжками. Что тогда?
    Нет уж, лучше Вы.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @leomay, напряжение прикосновения считается от потенциала поверхности, собственно как и шаговое.
    Формулы известны, ровно такие же как для расчета сопротивления заземляющего.
    А, догнал про что вы. Я считаю что то что в ПУЭ - это минимально допустимые для безопасности значения, бездумно брать их как ориентир нельзя
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Главное условие - чем больше металла, тем дольше гниет.
    Доводилось вместо полосы приваривать остатки арматуры.
  11. skyns
    skyns
    skyns
    Закон Ома же, - два проводника в параллельном соединении, - сопротивление будет такое же как у полосы 40х4.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @skyns, тут фактор не только сопротивления - но и прочности, скорости ржавения.
    ИМХО - можно, если не уменьшается толщина полосы.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Получается в ТТ для срабатывания 30мА-УЗО достаточно Rзу<50/0,03<1666 Ом - то бишь практически любого ЗУ, а вот зачем газовикам 10 Ом не совсем понятно - что оно им дает?
    Понимаю так, что таких приборов не существует и что для замера Rзу обязательно втыкать в землю штыри на удалении от ЗУ? Значит меня ввели в заблуждение в одной конторе... :hello:
    P. S. Целая масса страшилок написана про газовиков, про их требования к Rзу.
    Но почему-то никто вживую не видел газовика с М416, втыкающего штыри на участке:no:
    - видимо сила "отката" - посильнее будет всех прочих сил :super:
  14. skyns
    skyns
    skyns
    Имхо собственно растекание тока и заземление обеспечивают штыри (до влажного грунта) - нужно их качественно соединить, первым сгниет скорее всего место сварки, сами полосы узким местом на мой взгляд не являются...
    И вообще чую сопротивление будет замерено традиционно лампочкой, так сказать заземление колхозится для успокоения души, не для дела.[/user]
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, понимаете неправильно. Я спрашивал абсолютно всерьез, просто о таких приборах никогда не слышал. И не понимаю теоретически принципа их действия.
