1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Ясно, спасибо. А вариант забрать с 3-х фаз на щите столба только 2 фазы + N + PE и соответственно в щите дома расключить только 2 фазы, вообще не рабочий
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Рабочий, но сильно зависит от столба, щита на нём, и не вполне соответствует ПУЭ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И потерять треть выделенной мощности?
  4. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Подскажите как лучше поступить. щит на фасаде, контур хочу сделать через асфальтированную дорожку, до контура 3м. как лучше этот переход сделать? полосой до фасада поверх асфальта? Или вместо полосы медный провод 10мм2 в трубе под асфальтом кинуть?
  5. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Имхо лучше проводом в гофре, а ещё лучше в футляре. Полоса будет подвержена коррозии на воздухе. И сечение я бы побольше поставил, кв 16минимум
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я бы сделал так.
    Полосу приварить к ЗУ и под землей подойти к дорожке. Пройти по асфальту и далее привариваем к полосе болт М10, далее ПВ-3 10...16 мм. кв в щит.
    Полосу к асфальту желательно анкерами прикрутить.
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    А зачем так сложно? Надежность будет страдать в любом случае (температурные расширения на полосе, 10 мм - малое сечение для провода - молния в СИП сплавит Ваш провод) + потенциал от удаления заземления от объекта + гальванические на соединении меди и стали...
    Не проще ли глубинное стержневое заземление применить?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уже купил. Даже два раза.
    Страданий не заметил
  9. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Верно, зимой сопротивление возрастает.
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Зря вы многопроволочным кабелем подключение сделали. В случае попадания влаги под изоляцию - гнить будут все проволоки сразу (каждая), а они очень малого диаметра - быстро прокорродируют.
    Лучше вместо ПВ-3 использовать ПВ-1, который выпускается либо однопроволочным, либо в виде нескольких сегментов большого диаметра каждый - в таком случае коррозия не особо грозит.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Нужен совет.
    В загородном доме есть/сделан/работает контур заземления. Закапывал еще металлические столбы в землю от забора, ворот, навеса. Все они соеденены сваркой (забор, балки и т. п. Можно - нужно их объеденить (так сказать усилить/улучшить заземление) с имеющимся контуром заземления дома или это вредно? При проверке они все оказались " заземлены" и УЗО сработывает, при случайном попадании фазы на любую металлическую конструкцию
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно но не обязательно.
  13. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Доброго дня! подскажите, пожалуйста, правильно ли спланирован ввод в дом и дальнейшее разделение на группы при системе заземления ТТ.
    Вводные данные:
    15квт, 3 фазы.
    в ЩУ на столбе заходит СИП. 3 фазы заходят на 3р 32а АВ, PEN сразу в счетчик.
    Фазы после автомата и PEN сразу со счетчика идут на 4Р 63а 300мА УЗО после узо проложен АВББШВ 4*16 (20 метров до дома).
    В ВРУ дома три фазы заходят на 3р 32а автомат, PEN на кроссмодуль, после автомата стоит реле напряжения, после реле каждая фаза и ноль с кроссмодуля идут на УЗО 63А 30 мА (3 шт. для каждой фазы) а уже полсе УЗО удут 2р АВ (6А, 10А,16А в зависимости от потребителя). Будет сделано заземление ТТ на уголках вкопанных в землю (отдельная шина PE не соединенная с PEN).
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Проводник, который прошел через УЗО, не может быть ПЕНом.
  15. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    извините, я не так селен в терминах. получается, что после УЗО уже не PEN, N проводник!
