1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Все это - общие слова. Какой поверхности? Какого потенциала?
    Ну, а раз формулы для расчета есть, зачем фантазировать про сопротивления ЗУ 100 Ом, 10 Ом?
    @Sebikov, Вам почему-то нравится тема шагового напряжения, но она применима в основном к аварийному случаю, связанному с падением фазного провода ВЛ на землю (разумеется, бОльшую опасность представляет падение «голого» провода) или к частному случаю - замыканию фазы на РЕ в ЭУ дома в отсутствии УДТ. Понятно, что в последнем случае на ЗУ окажется некоторый потенциал. Но, мы знаем, что применение УДТ в ТТ в целях электробезопасности просто необходимо, поэтому не вижу смысл рассматривать вопрос о шаговом напряжении в отсутствии УДТ.
    «Игры» с уменьшением сопротивления ЗУ в системе ТТ в отсутствии дифзащиты тоже не помогут. Если даже сопротивление ЗУ уменьшить, например, до 4 Ом, то при замыкании фазы на РЕ в системе ТТ потенциал на ОПЧ ЭУ (в отсутствии УДТ) будет равен половине фазного, который, разумеется, является опасным. Потенциал на ОПЧ по отношению к эталонной земле является так называемым «ожидаемым напряжением прикосновения». Фактическое напряжение прикосновения (т.н. – эффективное, под которое реально попадет человек) предугадать невозможно, так как его величина зависит от ряда условий в конкретной ситуации. В формуле 1.7.59 фигурирует ожидаемое напряжение прикосновения 50 В. Это напряжение считается безопасным для ЭУ без повышенной опасности. Для установок с повышенной опасностью и наружных установок допустимым напряжением прикосновения является 25 В. Вообще, если говорить о заземлении в принципе, то оно является не мерой защиты, а элементом меры защиты, позволяющим реализовать такую меру защиты, как автоматическое отключение питания. Уменьшить напряжение на ЗУ (в определенных пределах) при уменьшении сопротивления ЗУ – можно, а вот обеспечить полноценную защиту в системе ТТ, то есть, гарантировать безопасное напряжение прикосновения на ОПЧ в отсутствии УДТ– нет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте взять вертикальный омедненный стержень 18мм длиной метров 9. Что получится?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Штыри втыкать не обязательно. Если интересно, погуглите "2-х клещевой метод".
    Что касается газовиков, для котла требуется ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ заземление. leomay откопал соответствующий ГОСТ, там указана величина не более 100 Ом.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @leomay, полностью с вами согласен
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сопротивление в супеси/глине будет примерно 6/10 Ом, ожидаемый ток примерно 24/18 A, потенциал заземлителя от эталонной земли 144/180 вольт.
    Теперь, если справочник не врет, потенциал в метре от ЗУ будет около 85 вольт для глины, и 105 для супесчанника, разность потенциалов между заземлением и этой точкой 59 и 75 вольт
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Грубо говоря, заземление не для безопасности человека, а для безопасности электроники котла.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё грубее говоря не для безопасности электроники котла, а для её правильной работы
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Приехали газовщики, воткнули штыри на участке, провели замер сопротивления.
    Я присутствовал.
    Позже хозяин дома сьездил в газовую контору и забрал протокол измерения.
  10. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Добрый день, попыталась посчитать по онлайн-калькулятору какое заземление мне необходимо и, то ли автор слишком глуп, но вроде всё заполняю, а сопротивление получается отрицательное...
    Грунт-песок, чистый песок до воды 5-6м (по колодцу) сверху меньше штыка лопаты земля, вода очень быстро уходит.
    Помогите, пожалуйста, посчитать какое заземление необходимо:
    1) у трубостойки, если делать TN-C-S с пластиковым ЩУ?
    трубостойка в метре от столба, столбы установлены 5-7 лет назад, по ним идёт СИП, у каждого столба вбит уголок, до трансформатора штук 7-10 столбов
    2) у дома, между трубостойкой и домом метров 20, в доме есть подвал, 1.8м в глубину, фундамент-бетон, армирование вязаное, но до него наверно уже не добраться. Но в целом если по внутренним углам забивать, то в глубину уйти будет легче, чем снаружи, размер фундамента 6*6м. Подвал сухой
    3) в 8 м от дома, между домом и трубостойкой будет септик из трёх бетонных колец в ширину, можно при копке котлована, там рядом с кольцами набить арматуру. Может это быть полезным?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Был электриком у газовиков. Ездил и мерил.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Функциональное заземление электроустановки характеризуется, как правило, низким сопротивлением заземляющего устройства. Например, сопротивление ЗУ для средств вычислительной техники и информатики должно быть не более 1 Ома, для высокочувствительной медицинской аппаратуры – не более 2 Ом. В то время, как снять помехи от «статики», способной помешать корректной работе электронного блока управления газового котла, вполне способно ЗУ с сопротивлением в пределах 100 Ом в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. Непонятно, какой смысл называть это ЗУ функциональным при таких лояльных требованиях к его сопротивлению, если обычное защитное заземление всей электроустановки порядка 30 Ом соответствует этим параметрам?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Величина сопротивления ЗУ определяется конкретными требованиями к ЭУ, а не назначением этого ЗУ.
    Чтобы как-то выделить для ТС смысл и назначение этого ЗУ. Газовщиков совершенно не интересуют (и не должно), есть ли у абонента защитное заземление или нет, и вообще, вопросы электробезопасности абонента не интересуют. Их интересует наличие ЗУ для нормальной работы котла. В каких-то областях зачем-то требуют 10 Ом (у нас в области не сталкивался).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возможно, не совсем удачно выразился. Некая аналогия с защитным заземлением в целях лучшего понимания для ТС .
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Вот именно! Поэтому, чем их может не устроить защитное ЗУ ЭУ дома с сопротивлением не более 100 Ом (в реальности - обычно меньше), которое в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83 обеспечивает защиту ОПЧ котла от «статики», которая, в свою очередь, может помешать нормальной работе котла? При чем тут функциональное ЗУ?
    @СтранникXXI, Вы можете привести пример хоть одного требования завода-изготовителя в инструкции по эксплуатации газового оборудования по организации функционального ЗУ? А может, найдете на ОПЧ котла значок FE для присоединения ОПЧ к функциональному ЗУ?
