1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Технический регламент Таможенного союза
    ТР ТС 016/2011
    О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе
    Статья 4. Требования безопасности
    23. Колебания электрического напряжения или изменения характеристик вспомогательной энергии, а также отключение энергии и последующее ее восстановление не должны нарушать безопасность газоиспользующего оборудования.
    24. Газоиспользующее оборудование, подключаемое к электрической сети, должно обеспечивать защиту от поражения электрическим током.
    https://docs.cntd.ru/document/902320337
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Совершенно верно. А защита от поражения электрическим током в значительной степени обеспечивается защитным заземлением ЭУ. А функциональное заземление-то для котлов зачем?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Фантазия
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    @Perunu, а Вы повторное заземление с разделением планируете в доме или на трубостойке?
    Я бы у трубостойки делал бы повторное для TN-C, повторное с разделением в доме, контур вокруг дома.
    Так как у Вас подвал, то к его арматуре постараться привязаться. Варианты контура как проще: либо бурить через плиту подвала в углах и обвязывать глубинные в единую, либо копать траншею вокруг дома (удаление метр, глубина 0,5-0,7 метра).
    Если у столбов халявно сделано заземление, то важно повторное у трубостойки сделать на совесть, т. е. глубинным достать до воды, если нормально по столбам сделано, то достаточно у трубостойки сделать треугольник в центр которого Вы встаете когда смотрите в ЩИТ.
    В доме тоже важно сопротивление растеканию тока для работы УЗО например, для молниезащиты (если планируете).
    Потому бы старался в угловых точках достать до воды... Если сейчас легко можно у септика достать до воды - не гнушайтесь - сделайте по диагонали и оставьте выводы, позже может пригодиться присоединить.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А не поинтересовались сколько омчиков хотели нащупать?
    Меряли с помощью М416? Начиная с какого значения требовали "докладывать"?:cool:
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Посоветуйте, все ли правильно, пока не залит пол по грунту. Два уголка и труба по 3 метра сварены трехметровыми полосами в ряд полоса выведена по месту установки щита.
    IMG_20190524_174755.jpg IMG_20190524_174721.jpg IMG_20190524_152112.jpg IMG_20190524_150938.jpg
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Знаю, что заземление спасает при пробое приборов на корпус. А если ребенок сунет гвоздь в розетку с заземлением будет какой толк от заземления или наоборот сделаем только хуже, так как автомат будет дольше выключаться?
  8. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Заземление есть действие, которое надлежит выполнять в электроустановке. Заземление является частным случаем уравнивания потенциалов. Само по себе заземление может спасти в редких случаях.
    2. Может получить поражение электрическим током с летальным исходом.
    3. Судя по вопросу Вы начитались разного на форумах. Найдите ГОСТ Р 50571.3 и изучите его.
  9. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. В индивидуальном жилом доме нет электрической сети, которая представляет собой совокупность ТП и ЛЭП.
    2. Газоиспользующее оборудование, отвечающее этому требованию должно быть класса II, доступные прикосновению проводящие части которого запрещено заземлять.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хотели не больше десяти...получилось 3 Ом.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз, слово "функциональное" я употребил только для спросившего исключительно с целью смыслового выделения того, что газовщики требуют заземления именно котла с целью обеспечения его нормальной работы, а не безопасности абонента. Возможно, неудачно выразился.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, а для чего требуется углублять заземление на 2-3 метра?
    На какую глубину надо забить заземляющие электроды в землю для заземления электропроводки летнего дома (эксплуатируется только в тёплое время года)?
  13. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Согласно типовому проекту 5.407-155.94 "Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности" заземлитель выполняют из вертикальных электродов длиной 3 м, которые забивают в землю на глубину 0,5 м с шагом 6 м и соединяют между собой горизонтальными электродами, заглублёнными на 0,5 м. К горизонтальному электроду присоединяют заземляющий проводник, который вводят в дом и присоединяют к главной заземляющей шине.
    Материалы и размеры электродов см. ГОСТ Р 50571.5.54–2013.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Это как? Трехметровый стальной стержень забиваем в землю на 0,5 метра. А 2,5 метра должно торчать вертикально вверх? Зачем надо использовать стержень длиной 3 метра?
  15. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Имеется в виду, от поверхности земли до начала стержня надо выдержать 0,5 метра
