1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выкапывается яма глубиной 0.5м и в дно выбивается 3-метровый стержень.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вы можете объяснить с электротехнической точки зрения: для чего требуется вбивать стрежень на ТРИ метра?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вбивать можно хоть на пять метров хоть на один и двадцать стержней, или 1, главное обеспечить необходимые параметры заземляющего устройства. Потом проверить сопротивление растекания, хоть электрочайником, кстати один из эффективных методов.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы пройти замерзающий или высыхающий грунт.
    Если в Туле сложатся такие погодные условия, что грунт промерзнет или высохнет на глубину 1,5 метра, то из трехметрового штыря только половина будет работать.
    Кто-то скажет, мол, хватит и 2,5 метрового...нижний метр будет работать.
    Да...скорее всего будет работать...скорее всего такой длины стержня хватит для срабатывания УЗО.
    Что ж...поехать на металлобазу...купить 6-ти метровый стержень...ну а дальше либо разрезать пополам и получить два стержня по 3 метра, либо сначала отрезать метр, а потом разрезать пополам и получить 2,5 метровые стержни.
    Эти действия выбираются на основе собственной лени или на основе грунта.
    Есть грунты, в которые и 2-х метровый штырь не забьешь.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чайником можно замерить сопротивление всей петли.
    Но нельзя замерить сопротивление грунта растеканию тока.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я вбуривал и потом добивал две старых трубы 4" на три метра, сопротивление примерно 0,4 ом, грунт суглинок, постоянно влажный с 1,2 м примерно. Падение напряжения при токе 8 А 0,3- 0,6 вольт вольт. Не могу померить более точно
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как интересно.
    Расскажите, как мерили, какой тип заземления?
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Как забить трехметровый стержень в скалистый грунт?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    мерил чайником, другой мощьной нагрузки просто нет, по падению напряжения на нагрузке (чайнике) в течении примерно минуты, до и после подключения, ток клещами, далее по закону ома. Система заземления у меня в доме ТТ
  10. zol
    zol
    zol
    Совершенно серьезно, выложите данные измерений, обсудим.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    одно из измерений - до нагрузки 219,4 вольт, после подключения 218,9, ток 8,2 А, между фазой и заземлителем. Кстати между нулём и фазой падение 2 вольта, при таком токе. Сечение заземлителя 2 метра полоса 5х40 мм, от полосы до щитка два провода по 8 мм2 1,2 метра.
    пысы. от столба сип 4х16 мм2 6 м, с подводкой, просто всё хорошо, я бы сказал отлично. присутствует перекос фаз, иногда значительный
  12. zol
    zol
    zol
    Итак у Вас ТТ, то-есть, нет соединения нейтрального провода с вашей землей? Если так, подключаем чайник на линию фаза-земля, замеряем ток. Пока работает Чайник, меряем напряжение фаза-нейтраль, фаза-земля, земля нейтраль. Дальше будем делать выводы.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да именно так, только земля нейтраль относится к разным контурам, хотя знать разность потенциалов между нулём и землёй знать нужно.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    @zol, подскажите с моими измерениями что получается, я чегот малость подзапутался...
    Сопротивление горячего чайника 28 Ом, напряжение Фаза - Нейтраль 223 В, соотв. ток чайника 8 А, измерить силу тока не могу этим прибором, т. к. прибор не измеряет переменный ток.
    Итак, включив чайник между Фазой и ЗУ в системе ТТ, получаем напряжение Фаза - Нейтраль 223 В, Фаза - Земля 207 В, разность Нейтраль и ЗУ - 18 В. Возможно, вкралась легкая погрешность мультиметра.
    Если чайник включаем как положено, между Фазой и Нейтралью, имеем Фаза - Нейтраль 223 В, Фаза - ЗУ - 220 В, и между Нейтралью и Заземлением 3 В.
    Просто было все время смутное сомненье, что можно узнать сопротивление ЗУ, сравнивая падение фазного напряжения в случае подключения "эталонной" нагрузки на ЗУ либо на нейтраль, без измерения силы тока.
    Если что, заземляющему устройству около 2-х лет, вбиты перфоратором три оцинкованные резьбовые шпильки М16 на глубину 3,5 метра с расстоянием 4,5 м. между ними и соединением мет. лентой 20х4 мм. Слегка не по феншую, но тогда надо было сделать срочно из того, что было.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие-то совершенно странные результаты. Как далеко от Вас ТП и каким проводом сделана магистраль?
