1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    @zol, вот и у вас вполне себе небольшие цифры сопротивления получились, вполне такое возможно, думаю. Тем более почва еще не совсем в глубину сухая, у меня в колодце вода в метре от поверхности, а осенью на 5-6 м. ушла.
  2. zol
    zol
    zol
    У меня грунтовые воды низко, надо будет повторить замеры в июле-августе.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если Вас правильно понял, то все три измерения делали при включенном чайнике?:
    U1 - на самой вилке чайника
    U2 - между N и контактом PE чайника
  4. zol
    zol
    zol
    Да правильно! Надо иметь ввиду, что на время измерений, нейтраль и РЕ надо разомкнуть, в случае TN-C-S. В посте #2081 у raf65 есть вложение со статьей, там можно посмотреть схему, только вместо калибровочного сопротивления используем "Чайник".
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какое сопротивление чайника? Паспортная мощность?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток через чайник и заземление = 7,65 А.
    При этом напряжение на вилке чайника = 191 В.
    191 / 7,65 = 24,9 Ом. Это сопротивление чайника.
    Но в цепи участвует несколько сопротивлений...сопротивление проводов и контактов, сопротивление растеканию местного заземления, сопротивление растеканию заземления трансформатора.
    Каким образом Вы вычислили эти 4 Ома?
    Я пока не могу понять Вашей логической цепочки рассуждений.
  7. zol
    zol
    zol
    Делим напряжение на клеммах чайника на ток через него и получаем точное сопротивление нагрузки (чайника). В моем случае R=U/I=191V/7.65A=24.96om
  8. zol
    zol
    zol
    31В/7.65А=4.05ом.
    В посте #2081 у raf65 есть вложение со статьей, она небольшая. Там можно посмотреть схему и методику расчетов, только вместо калибровочного сопротивления используем "Чайник". Я уже говорил, что я полностью разделяю позицию автора. Вы хотите, что бы я еще раз пересказал логику этой статьи?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я хотел, чтобы Вы показали полную последовательность Вашего расчета.
    Если, конечно, Вас не затруднит.
  10. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Мне нравится вариант ТТ, но опасаюсь, что подключающие докопаются, что мол, линия новая, ими всё сделано как надо, и где-то на форуме попадалось, что предпочтительным по ПУЭ должно быть ТN-C-S.
    Честно, я с трудом представляю 160м заземления...
    Поэтому и хочу посчитать, хватит ли у трубостойки одного штыря, трубостойка в метре от столба, заземление у столба есть
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А разве системы TN-S, TN-C-S, TT - не являются формой защиты от появления опасных напряжений на корпусе устройства, почему подключающим есть до этого дело И то и то работает
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему Вы делите 31 на 7,65 ?
    Вы написали, что 31 В - это напряжение нейтраль-земля.
    В той статье нейтраль никак не фигурирует.
    Пересказывать логику статьи не надо. Я не вижу там логики.
    Но это мое частное мнение.
  13. zol
    zol
    zol
    Вы просто не понимаете физику процесса. Измерив падение напряжение на цепочке нейтраль - ЗУ и поделив на величину протекающего тока, мы получим сопротивление всей цепочки, включая сопротивление ЗУ подстанции. Основная величина этого сопротивления составляет наше исследуемое ЗУ, заодно можно оценить исправность ЗУ на подстанции.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем надо оценивать состояние ЗУ подстанции и состояние воздушной линии?
    Есть понятие "сопротивление растеканию тока"...это понятие относится к конкретному заземляющему устройству, к конкретному земельному участку.
    Без привязки к повторным заземлениям и прочим побочным явлениям.
    Ну да Бог с ним...с заземлением.
    Если кому-то надо провести такие условные испытания ради приблизительной оценки, то почему бы и нет.
    Я хотел пересчитать Ваши расчеты...но не увидел одной цифры...напряжения фаза-заземление.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы написали, что 4,06 Ом - это суммарное сопротивление Вашего ЗУ + ЗУ подстанции...на самом деле автор методики вычеркнул из формулы все прочие сопротивления...приравнял их к нулю.
    Поэтому данная методика вряд ли поможет оценить состояние ЗУ подстанции.
