1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    оцинкованная штанга М10
    лучше через сальник завести штангу в ЩУ и там подключиться через клемму, на саму шпильку снаружи можно одеть прозрачный шланг.
    Штангу к заземлению приваривать.
    Рецепт от Avs7153
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ спрашивал про заземлитель. Для вертикального заземлителя из круглой оцинкованный стали ГОСТ 50571.5.54-2013 устанавливает минимальный диаметр 16мм.
  3. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Штанга, это шпилька оцинкованная? Фото подключения искать в альбомах Avs7153, не встречал там такого фото ?
  4. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Спасибо) Уголок хотел забивать стальной, накопал таблицу какую-то там на писано 100 кв. мм для углового профиля, это верно?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если верить ПУЭ - да. ГОСТ 50571.5.54-2013 черную сталь вообще не предусматривает
  6. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    шпильку тогда двух метровую М16 как Вы сказали или М18 буду забивать
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если хорошая СУП...здесь ключевое слово "если".
    Чаще всего ее никакой нет. Ни хорошей, ни плохой.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я такие ситуации встречал.
    Как это СУП ни при чем?
    Как раз СУП здесь рулит.
    На нейтрали появилась фаза.
    При TN-C-S на корпусе холодильника будет фаза. Вы пытаетесь открыть холодильник - получаете удар током, поскольку ногами стоите на низком потенциале, а рукой хватаетесь за высокий потенциал.
    При ТТ на корпусе холодильника будет низкий потенциал и стоите Вы на низком потенциале. Нет удара током.
    Вот если бы была СУП...на полу под плиткой лежала бы стальная сетка, подключенная к СУП...вот тогда TN-C-S однозначно была бы лучше, чем ТТ.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Штангу привариваем к трубострйке, низ которой не красятся.
    Сколько сечение у трубы 60х60? Больше чем у прутка 16мм?
  10. zol
    zol
    zol
    Видимо я плохо объясняю, попробую еще раз. Глухо заземленная нейтраль будет иметь потенциал точки заземления и увеличиваться по мере удаления от нее, пропорционально сопротивлению токов растекания, так какое напряжение будет межу корпусом холодильника и "землей"?
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Разве? В ТТ никогда и не делалась ставка на низкое значение сопротивления ЗУ. В этом относительный плюс этой системы. «Загоняться» на низкое сопротивление ЗУ в надежде на срабатывание АВ – нет смысла, так как автоматическое отключение питания обеспечивается применением УДТ. Если же предположить неисправность УДТ, тогда в дело вступает СУП, как неотъемлемое требование НТД при использовании АОП. При этом сама СУП может иметь потенциал относительно земли, допустимая величина которого (50 В, 25 В) обеспечивается при соблюдении простого условия из формулы 1.7.59 ПУЭ.
    Вы ограничились рассмотрением одной аварийной ситуацией – замыканием фазы на РЕ, при которой применение TN-C-S выглядит предпочтительнее. Если же рассмотреть другую аварийную ситуацию – «отгорание» нуля ВЛ, то преимущество TN-C-S в приведенном Вами примере оборачивается его недостатком – появлением потенциала на ОПЧ ЭУ.
    Вывод очевиден: и в ТТ, и в TN-C-S - СУП жизненно необходима.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Похоже на то. Исходя из этих фраз, понять Вашу мысль, действительно, трудно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На столбе случилась неприятность...Ваш отвод PEN проводника оторвался от глухозаземленной нейтрали. На нем появился потенциал фазы.
    Вся бытовая паутина РЕ проводников стала носителем высокого потенциала (TN-C-S).
    Какое напряжение будет между корпусом холодильника и бетонным полом?
    Какое напряжение будет между смесителем и водой в ванне, когда выдернули затычку и начали сливать из ванны воду?
  14. zol
    zol
    zol
    Господа, я не адвокат TN-C-S, а просто констатирую что видел, здесь на эту тему столько копий сломано, наверняка уже обсуждали много раз. Все системы заземления имеют право на жизнь, в зависимости от ситуации. Просто пугает, когда система заземления ТТ переходит в область слепой веры, не стоит она этого.
    Вот оно, заветное место кошмаров! «Отгорание», обрыв нуля, это аварийная ситуация с тяжелыми последствиями для нагрузки, для всех систем заземления. Тут очень много вариаций, в зависимости от места обрыва. При стабильном линейном напряжении, будет происходить перекос фазного, причем в динамике, пока не отключится или не сгорит, то что может. В этой ситуации, преимущество ТТ тоже не вижу. Если человек уж так боится нейтрали, что спать не может, надо ставить разделительный тр-р (треугольник-звезда) и вообще не использовать вх. нейтраль.
    Земля тоже имеет потенциал, ходим же, птички сидят на проводах, тоже живы. Если вы имеете ввиду появление опасного напряжение на открытых проводящих частях и "землей", то откуда? А где абонентское "заземление", тоже отгорело? Есть еще системы автоматической защиты (включая УЗО) и импульсных перенапряжений.
    В ТТ - да, TN-C-S в особо опасных помещениях.
    Столб это наше Все. Ваш "образ" не понятен.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @zol, вот одна из типичных ситуаций...электрики работали на столбе...допустим, делали натяжку воздушки.
    Они откинули Ваши провода...потом обратно их присоединили...но перепутали...вместо ноля подали на Ваш PEN проводник фазу.
    У Вас есть повторное заземление ЩУ...у Вас в доме система TN-C-S...пусть даже около дома есть еще одно повторное заземление.
    Какой потенциал будет на холодильнике? Высокий или низкий?
    Ближе к потенциалу фазы или ближе к потенциалу земли?
