1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. zol
    zol
    zol
    Будет иметь потенциал точки заземления, если ЗУ сделано вокруг дома, то напряжение корпус-земля близко к нулю. Здесь возникнет другая проблема, появляется ток через цепочки ЗУ. Если не сработает АВ тр-ра, то может отгореть РЕ, можно поставить 4-х полюсный автомат, но наше ПУЕ против коммутации нейтрали, но в Европе все АВР (АТС) четырехполюсные. В случае с однофазной запиткой абонента я бы рекомендовал ТТ, а трезфазную разводку дома это не спасет, погорят потребители.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как известно, в TN-C-S ОПЧ прицеплены через PE-проводники к PEN. Если произошел обрыв PEN, смещение нуля появится на всех ОПЧ. В теории вплоть до фазного напряжения, в реальности вольт 120-150, что тоже немало.
    Оно позволяет лишь несколько снизить ожидаемое напряжение прикосновения. На сколько - ХЗ, поскольку никто не знает конкретных значений сопротивлений ЗУ абонента и совокупного ЗУ распределительной сети на момент аварии.
    В данном случае все они "не при делах".
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А еще лучше, если это ЗУ включает в себя несколько вертикальных заземлителей, распределенных по площади дома, соединенных между собой и с контуром вокруг дома. Это фактически тоже СУП.
    Только предусматриваться все это добро должно на этапе строительства, и очень мало кто этим заморачивается. Обычно вспоминают чуть ли не после чистовой отделки, да еще и спрашивают, а можно заземлитель вбить в каком-нибудь незаметном дальнем углу, чтобы "вид не портил" и клумбам не мешал.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Холодильник будет иметь потенциал, как на точке заземления.
    Точка заземления будет иметь потенциал PEN проводника.
    PEN проводник будет иметь потенциал фазы.
    И все потому, что кто-то перепутал провода на столбе.
    Какой потенциал будет на полу? На керамической плитке?
    Не известно.
    Исходим из худшего предположения...СУП не сделана...контур заземления не вокруг дома, а около забора в виде треугольника.
    Вернулись к тому, с чего начинали...если нет СУП, то система ТТ более безопасна.
    Ну а такие мелочи, как перекос фаз и ток в РЕ решаются легко.
    Не имеет смысла сейчас об этом говорить.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Получается, что в ТТ при замыкании L на PE автомат никогда не сработает?
    По грубым прикидкам, чтобы сработал тепловой расцепитель АВ16А потребуется ток порядка 20А - это нужно, чтобы, то Rзу было максимум 10 Ом...
    2) А если еще и ОТКЗ недостаточен для срабатывания ЭмР автомата при замыкании L на N, то автоматы превращаются в банальные выключатели...:cool:
    3) Как часто положено производить замеры Rзу и ОТКЗ ? :faq:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так. И до появления доступных УЗО "система TT" была попросту запрещена. Цитата из ПУЭ 1964 года: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Не совсем. Тепловой расцепитель всё-таки сработает. Но норматив времени 0,4 секунды выполнен при этом не будет, очевидно.
    Поэтому в подобных сетях рекомендуется общее вводное УЗО и при системе TN.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда там возьмется ТАКОЙ ток?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При 20А АВ 16А может срабатывать ооочень долго.
    А вот такого быть не должно В ПРИНЦИПЕ. АВ следует выбирать таким образом, чтобы ЭМР при ОТКЗ ГАРАНТИРОВАННО сработал. Иначе кабель просто не будет защищен от КЗ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В системе с ТТ норматив 0,2с.
    1. @ALEXUS_81 говорил о
    2. Общее вводное УЗО ПУЭ рекомендует не поэтому.
  10. zol
    zol
    zol
    РЕN - это составная точка: нейтраль источника, РЕ ЗУ, рабочая нейтраль и РЕ потребителей. Последствия будут разные, в зависимости где произошёл обрыв. Смещение нуля относительно чего, земли? Это происходит, если оторвать все ЗУ или обрыв "0".
    Был у меня такой случай, их есть у меня!
    Звонит мне шеф (всегда настораживался, значит что-то …) и говорит, что надо срочно в головной Сбербанк, там с ИБП проблема. А мне в Сургут надо было лететь, поступила команда отложить.
    Приезжаю, ИБП (APC Silkon 160 kVa) в рабочем состоянии, в истории событий одна перегрузка, но напряжение он не сбрасывал.
    Заходим в переговорную, а там у гл. энергетика лежит куча пилотов (компьютерные удлинители с варисторной защитой). Не можем понять что произошло - говорит он - погорели пилоты на рабочих местах, на двух этажах. Включили обратно автоматические выключатели, все работает. Чуть позже признались, что сгорел еще блок питания на трех вводовом сервере, ну хоть что-то, обычно на местах правды не добьешься.
    На пилотах сгорели варисторы, которые были на землю (их там три) отсюда я сделал вывод, что
    надо идти и искать обрыв нулевого провода в системе распределения.
    Оказалось, что при монтаже, на ИБП не соединили вх. и вых. нейтраль. Звезда вых тр-ра ИБП "висела" в воздухе. И так он работал лет пять, пока не сгорел блок питания на сервере (фаза попала на корпус). Кратковременно, фазный провод звезды стал нулевым а нейтральный - фазным по отношению к "земле", вот варисторы и погорели. На нагрузках фазные напряжение оставались без перекосов.
  11. zol
    zol
    zol
    Это ваше личное мнение!
    Вы все таки разберитесь с понятием "потенциал". Все в мире относительно и потенциал тоже, относительно чего и какая точка имеет потенциал?
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если я Вас правильно понял, то при КЗ "L-N" (несмотря на то, что токи через L и N одинаковы) УЗО все равно сработает, ибо при сверхтоках идеального вычитания I_L - I_N = 0 не бывает, то бишь не будет строго ноль, а некоторое значение, достаточное с лихвой для сработки вводного УЗО, то есть на порядок больше, нежели требуемые десятые доли ампера...
    Почему же только его мнение? Это ведь главная "гордость" обладателей и защитников системы ТТ и главное ее преимущество - ничего не прилетит на корпуса э/приборов по PEN-у
  13. zol
    zol
    zol
    Если сечение РЕ ЗУ 4 кв. мм. как было у моего соседа, все может быть.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я ошибся (невнимательно читал), но Вы почти правы. При КЗ L-N дифзащита обычно тоже срабатывает, по названной Вами причине. Но рассчитывать на это срабатывание как на меру защиты нельзя.
  15. zol
    zol
    zol
    Не, еще чувство собственности греет душу, мое ЗУ!
