1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот в таблице 1.7.5 есть требования...и они привязаны к сечению фазных проводников.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так что же вам мешает сделать это самое привязывание?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст...
    Сечение фазных проводников 6мм2 Cu. Какое должно быть сечение PE?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то там было 16 квадрат алюминия... :hello:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там - это где?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    В начале обсуждения рассматриваемого вопроса.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В начале обсуждения было: после разделения ПЕН в ЩУ медный кабель 5×6. Фазные жилы 6мм2, ПЕ-проводник - тоже. Всё в соответствии с таблицей 1.7.5, на которую Вы киваете.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А что было ДО разделения ПЕН?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае это не имеет никакого значения. Конечно, ПЕН должен быть действительно ПЕНом.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    До разделения не было РЕ.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В смысле "не имеет"? :faq: Вы заземлитель у трубостойки/столба будете делать не обращая внимания на требования к сечению заземляющего проводника? Можно 4 квадрата меди при входящем СИП 4х16?
    Логично. До разделения ПЕН на PE и N действительно не было PE.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причём тут сечение заземляющего проводника ЗУ у опоры?
    Речь шла про ПЕ-проводник в составе кабеля от ЩУ до ЩР дома.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Это крайне важный момент в восстановлении целостной картины организации TN-C-S, включающей в том числе и сечение РЕ в кабеле от ЩУ до ЩР.
    Итак, ваш ответ на мой вопрос:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" (С)
    Ну, если он никак не дает Вам покоя - пожалуйста.
    Сечение заземляющего проводника ЗУ у опоры (или трубостойки), как и любого другого, должно соответствовать таблице 1.7.5 ПУЭ-7 (она же таблица 54.2 ГОСТ 50571.5.54-2013). Т. е. при входящем в ЩУ СИП 4х16 оно должно быть 10мм2 по меди.
    Вы удовлетворены?
    А теперь прошу Вас дать конкретный ответ на мой вопрос:
    какое отношение имеет сечение заземляющего проводника ЗУ у опоры (а это повторное заземление входящего в ЩУ ПЕН) к сечению кабеля от ЩУ до ЩР дома после разделения этого самого ПЕН?
    Только, пожалуйста, четко и конкретно, без общих фраз о крайне важных моментах и решающих значениях.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Бинго! Вы сделали это
    Даю: по той же самой причине. РЕ проводник кабеля соединяет РЕ шину ЩУ с заземлителем около дома и потому является заземляющим проводником. Это весьма важный и как показывает практика - неочевидный момент при организации tn-c-s.
