1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Позволю себе вмешаться. Если с опоры ВЛ убрать ЩУ, как элемент ответвления от ВЛ с неопределенным в НТД статусом, и построить TN-C-S в соответствии с системой распределения электроэнергии (см. картинку из ГОСТ 30331.1-2013), то все встанет на свои места. А все «неочевидные моменты при организации tn-c-s» объясняются вполне очевидными отклонениями от норм.
    Рисунок 20.2 - Общий вид системы распределения электроэнергии
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Он НЕ соединяет ПЕ-шину ЩУ непосредственно с заземлителем около дома.
    2. Он НЕ является заземляющим проводником.
    3. Он ЯВЛЯЕТСЯ ПЕ-проводником уходящей из ЩУ пятипроводной (в терминологии ПУЭ-7) линии от ЩУ до ЩР.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ключевое слово "если". Тогда уже будет совсем другая картина.
    Но он есть, и отменять его, похоже, никто не собирается.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Что значит "НЕ соединяет ПЕ-шину ЩУ непосредственно"? Он намертво прикручен болтами к ПЕ - шинам.
    Он соединяет шину ПЕ с заземлителем - значит, является. Видимо, вас сбивает с толку то, что он идет в составе кабеля. Сбросьте шоры и взгляните еще раз. Потом мысленно представьте что заземляющий проводник идущий к повторке у столба оторван, отгнил, или просто отсоединен от шины РЕ и не прикручен назад.
    это как-то мешает ему быть одновременно заземляющим проводником?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не вырывайте половину фразы. прочитайте до конца.
    Еще раз: он НЕ соединяет шину ПЕ с заземлителем. Он соединяет ДВЕ ПЕ-ШИНЫ. И заземляющим проводником он НЕ является.
    В составе кабеля или нет - в данном случае не имеет значения.
    У меня их нет.
    В этом случае просто будет риск косвенного прикосновения к корпусу ЩУ (если он металлический) при замыкании на него одного из фазных проводников СИПа. Это если на опоре нет штатного повторного ЗУ ПЕН магистрали (или линейного ответвления), и если не сработает максимальная токовая защита.
    И что?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Хоть вырывай, хоть не вырывай - нет в НТД термина "непосредственно". Или есть? Тогда покажите.
    Как это не соединяет, когда надежно присоединен? Если сомневаетесь в наличии соединения, сделайте макет и проверьте наличие соединения с помощью тестера.
    Конечно не имеет - я вам об этом и твержу.
    Да ну? А если посмотреть сюда? https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg Или сюда? https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-4.jpg
    Что-то не видно в комментах вашей борьбы с "повышенным сечением".
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЕЩЕ раз: ПЕ проводник кабеля соединяет шину ПЕ ЩУ с шиной ПЕ ЩР дома.
    ПУЭ-7
    1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
    ГОСТ 30331.1-2013
    ГОСТ 61140-2012
    И что дальше? Или Avs7153 - истина в последней инстанции? "Errare humanum est" (С)
    Вы так и не ответили, что будет, если
    П. С. А Вы в курсе, что повторного заземления ПЕ-проводника на вводе в ЭУ может вообще не быть? НТД это не противоречит.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    То есть шины ПЕ у вас не связаны с заземлителями? :nono: И ссылки на нтд по поводу "непосредственности" так и нет до сих пор.
    Ну так все прекрасно согласуется с этим пунктом, никаких противоречий нет.
    Дальше вам нужно избавляться от своих заблуждений и переставать сочинять то, чего в НТД нет. Про всякие "непосредственные соединения" и тп. Ну или заняться просветлением @Avs7153 Все на ваш выбор.
    Как раз про вас.
    Будет еще одно доказательство того, что должно быть 10 квадратов меди. Постарайтесь это увидеть и понять. :hello:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А по-моему, этим занимаетесь именно Вы, причем с завидным упрямством, достойным лучшего применения.
    Я задал конкретный вопрос и хотел бы получить конкретный ответ, а не общие "многозначительные" фразы.
    П. С. Так как же насчет возможного отсутствия повторного ЗУ ПЕ-проводника в ЭУ? Как тогда быть с Вашим утверждением, что ПЕ-проводник кабеля от ЩУ до ЩР является заземляющим проводником?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте рисунок и убедитесь, что ответ очевиден. Сомнения о статусе РЕ проводника кабеля не останется никаких. Конкретно.
    Интересно - как это вдруг у вас не будет заземлителя около дома. Может и СУП не планируете делать? На форуме подобные идеи постоянно витают, как и PEN проводники 4 квадрата меди.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я ничего криминального, кроме того, что писАл чуть выше, не вижу.
    Очень просто. В системе распределения с типом заземления TN-C-S повторное заземление ПЕ-проводника не является обязательным.
    Ни про ПЕН, ни про СУП речь не шла.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СтранникXXI, попробую немножко упростить картинку.
    Допустим, Вы вбили в грунт 2 штыря, организуя повторное заземление PEN-проводника. Один штырь около столба, второй - около дома (или сарайчика).
    Соответственно, к обоим штырям вы подведете провода, которые начнутся в ЩУ на шине разделения PEN-проводника.
    Мои рассуждения такие.
    Допустим, оба эти штыря дают итоговое сопротивление растеканию тока 2 Ом.
    Допустим, на ТП заземление дает 4 Ом.
    Общее сопротивление получается 6 Ом. Сопротивление проводов и соединений в расчет не беру.
    Пусть на PEN-проводнике оказался потенциал фазы 250 В. Это реально возможно.
    Значит, через повторное заземление потечет ток 42 А.
    21 А через первый штырь и 21 А через второй. Поровну, поскольку обе ветки имеют практически одинаковое сопротивление и обе ветки начинаются с одной шины в ЩУ.
    Провод ко второму штырю может быть проложен прямиком...а может в составе кабеля, питающего дом (сарайчик). Тогда, естественно, он пройдет через РЕ шины.
    Если нечто подобное случится, то штырь у столба перестанет работать.
    Общее сопротивление растеканию тока увеличится.
    Было два штыря с сопротивлением по 4 Ом каждый...и вместе они давали 2 Ом.
    А останется один и будет только 4 Ом.
    При том же напряжении 250 В через второй штырь и через провод потечет максимальный ток 250/(4+4)= 32 А.
    Нужно ли для такого тока применять провод 10 мм2?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, мне не нужно ничего упрощать, для меня все это совершенно очевидно.
    Только если где-то на линии перепутают фазу с ПЕНом. При этом, если это произошло на магистрали или линейном ответвлении, параллельно включенными окажутся повторки и заземлители абонентов с типом TN-C-S, находящихся после точки "перепутывания". И это суммарное сопротивление будет включено последовательно с суммарным сопротивлением параллельно включенных повторок и ЗУ ТП.
    Таким образом ток будет еще меньше, чем в Ваших расчетах, даже с учетом того, что Вы взяли совершенно фантастические значения сопротивлений заземлителей.
    Во всех других аварийных ситуациях напряжение на ПЕН будет значительно меньше.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Достаточно перепутать провода в точке абонентского ответвления и схема будет состоять только из личных абонентских повторных заземлений.
    Сопротивления повторных заземлений с величиной 4 Ом - во многих случаях это вполне реальный показатель.
    Фазное напряжение 250-260 В - вполне реальная величина.
    В общем-то, в моих расчетах ничего сверх естественного нет.
    Ну а дальнейшие рассуждения, по сути, основаны на теории вероятности.
    Перепутать провода на вводе...наверно вероятность составляет 1/1000000.
    Да еще и превышение напряжения в данный момент времени...даже не представляю 1/ко скольки.
    Однако иногда в расчетах имеет смысл принимать максимально возможные расчетные величины.
    Впрочем...вопрос довольно творческий.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нафантазировать можно много. Если, например, предположить суммарное сопротивление повторок и ЗУ ТП 1 Ом, ЗУ абонента тоже 1 Ом и 250В на ПЕН извне, сечения 10мм2 меди тоже не хватит.
