1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    В соответствии с ПУЭ конечно же нужно. Сам Странник выше уже писал, что при сипе 16 квадрат нужен заземляющий проводник 10 квадратов.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно нафантазировать. Но можно поступить иначе.
    Например, сначала сделать заземление, провести необходимые замеры, а потом уже принимать решение о возможных токах и выборе сечений проводов.
    Можно решить вопрос кардинально...не использовать провода, а применить стальную полосу в качестве соединителя. Или для удаленного строения применить заземление ТТ.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    не подскажите, в каком нтд вы видели методику выбора сечения заземляющих проводников на основе предлагаемых вами замеров и вычислений?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @muai2, поддержу здесь @СтранникXXI,
    Вот же из ГОСТ 30331.1-2013:
    20.14 заземляющее устройство
    : Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины.
    20.15 заземляющий проводник: Защитный проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной.
    По-моему, здесь все предельно ясно. Давайте еще для примера посмотрим в ПУЭ, п. 1.7.34, где приводятся три типа защитных проводников:
    Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
    Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
    Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Так вот, пользуясь терминологией ПУЭ, защитный проводник в составе кабеля ответвления является нулевым защитным проводником. Естественно, что он через ГЗШ ВРУ ЭУ дома связан с заземлителем. Ну и что? Не каждый защитный проводник, опосредованно связанный с заземлителем, является заземляющим. В конце концов: мы же не называем заземляющим проводником нейтральный проводник ЭУ по той лишь причине, что он заземлен на опоре ВЛ через шину в ЩУ и через многократные ПЗ нуля ВЛ. Нет уж, давайте все называть своими именами!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видите ли в чем дело...цитировать какие-то фразы из ПУЭ и прочих НТД дело не хитрое.
    Гораздо важнее не выучить текст, а понять суть.
    Помните, как в институте? Вы учились в институте?
    Там требовали не просто выучить формулировку теоремы, а требовали уметь доказать.
    Я постарался показать численно, что 10 мм2 не обязательно.
    Странник привел другой пример, при котором и 10-ти квадратов мало.
    Вы можете как-то наглядно оцифровать свою версию?
    На ПУЭ не ссылайтесь...нет там требования об обязательном применении 10-ки.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да я не стараюсь зазубрить параграфы и госты. Зачем?
    Есть законы физики (Ом, Кирхгоф, Кулон).
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не назвал это примером. Так, полет фантазии...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И тем не менее, такой расклад вполне возможен в какой-то местности.
    Мне, вот, иной раз интересно...а как обстоят дела в затопленных населенных пунктах во время половодья?
    Тоже, ведь, ситуация не на час, не на день.
    Нафиг...никаких проводов. Прокопал траншею, уложил остатки арматуры или полосу привез...вот и всех делов.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по заземлению.
    Имеется дачный дом с системой ТТ.
    Рядом строительная бытовка: металлический каркас стоит на шести винтовых опорах.
    Соединение каркаса с опорами - сварка.
    Ширина бытовки 2,5 метра, длина 6 метров (два ряда опор с шагом 3 метра). Глубина опор 1,5 метра.
    Если подключить ГЗШ электрощита бытовки на каркас, заземление будет?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы сказал, что для ТТ гарантированно будет. Я недавно мерял заземление на одной свае, получилось примерно 20 Ом, но свая трехметровая. Меня смущает только 1,5 метра, это на грани промерзания, то есть зимой будет хуже. Но все равно не думаю, что получится больше 600, которые нужны по ТТ в самом худшем случае.
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы начните себе вопросы задавать:
    Глубина промерзания грунта? Каркас бытовки СУП? УЗО зимой ломаются? Аварии зимой бывают? Электрики зимой ошибаются? Опоры замерзают? Теплопроводность металла высокая?
    Мои мысли - опоры промёрзнут зимой и Ваше заземление будет в диэлектрике... А дальше вариации.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Поспешу вас расстроить. Есть. Поскольку с текстом ПУЭ вы не знакомы, приведу цитату:
    Пункт 1.1.17 разъясняет, как надо воспринимать слово "должен", встречающееся в тексте ПУЭ:
    Если и такие разъяснения являются для кого-то неубедительными, то я даже и не знаю что можно еще предложить.
  13. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Должно быть одно заземляющее устройство, поскольку одна электроустановка.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вот...я ж говорил...нет в ПУЭ требования 10 мм2.
    Сечение заземляющего провода можно только вычислить.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кому оно должно? Ставьте отдельный рубильник узо или автомат, и вот всё что после него - это уже новая электроустановка
