1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, это не то.
    Рабочее (функциональное) заземление - заземление, без которого оборудование работать не сможет.
    А в частном доме без повторного заземления все оборудование работать будет.
    Защитный заземляющий проводник.
    Заземляющий проводник - проводник между электроустановкой и треугольником заземления.
    Защитный проводник - проводник обеспечивающий защиту от поражения током.
    Вопрос остается открытым...повторное заземление нам нужно для защиты от поражения током?
    И опять всплывает таинственное понятие "электроустановка"...мрак.
    Короче...применял я для повторного заземления провода 6 и 10 мм2 и дальше буду применять.
    Не делал я TN-C-S и далее не буду.
    Все...пожалуй в текущем обсуждении участвовать смысла нет.
    @muai2, Вы цифры попутали...2 квадрата я никогда не рисовал.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Рисовали
    https://www.forumhouse.ru/posts/24153638/
    При входящем СИПе 16 квадратов надо 10 квадратов меди.
    Нормируется. Это заземляющий проводник. При входящем СИПе 16 квадратов он должен быть минимум 10 квадратов меди. То что вы не видите в этом кусочке провода заземляющий проводник, многое говорит о вашей квалификации.
    Еще таинственней всплывает понятие "электричество". Мрачнее некуда.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По первой части...там не цифра 2...там вопросительный знак.
    По второй части...СИП (алюминий) 16 мм2 соответствует меди 10 мм2. Это известно. При чем здесь тема заземления? Напишите эту фразу в теме про выбор проводов.
    По третьей части...если на вводе фаза выполнена СИПом 16 мм2, то при переходе на медь надо применять жилы 10 мм2. При чем здесь повторное заземление PEN-проводника?
    Наверно Вы заземляете PEN-проводник так же, как корпус холодильника...защищаетесь от прикосновения. Да?
    По четвертой части...согласен на 100%. Электричество - очень таинственное понятие. Не самое таинственное, но все же.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Может быть. Но больше похоже на цифру 2.
    Вообще-то речь идет о заземляющих проводниках - в рамках темы "Что надо знать про заземление - 5", в которой вы собственно и пишете. Требования к сечению заземляющего проводника четко и ясно указаны в ПУЭ. При сечении фазного проводника 16 квадрат алюминия заземляющий проводник должен иметь сечение 10квадратов меди, что эквивалентно 16 квадратам алюминия. Это так просто, попробуйте разобраться.
    Странный вопрос в рамках обсуждения заземляющего проводника при делении PEN на PE и N.
    Заземление PEN-проводника осуществляется согласно ПУЭ - в точке его разделения на PE и N. А вы не знали? Костя, вы все больше теряете нить разговора, уже холодильники какие-то пошли... Постарайтесь немного войти в курс дела, прежде чем писать ответы.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @muai2, Вы повторные заземления делаете?
    Если делаете, то с какой целью?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, если вы забыли, кто что делает, и что обсуждается в данной теме - пролестните несколько страниц назад и освежите память :hello:
  7. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Серпухов/Москва/Заокский район
    А может кто-то постараться коротко ответить, если у меня на даче не предвидится стиралки, посудомойки, будет только ТЭН с УЗО. Пальцы в розетку совать не будем.
    Можно ли обойтись без контура заземления? На сколько критично его отсутствие?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И все же...Вы делаете повторные заземления? Если делаете, то с какой целью? Вопрос лично к Вам.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для личных вопросов используйте личку :hello:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любое бытовое устройство...электроплитка, микроволновка, электрообогреватель, водонагреватель...имеющие металлические корпуса или связь с водой.
    На любом таком корпусе в любой момент может оказаться фаза...ТЭН пробило, провод перетерся.
    Если есть заземление, то в момент аварии ток пойдет в заземление и УЗО отключит неисправный прибор. Человек в этом процессе не участвует.
    Если нет заземления, то фаза на корпусе появится, но УЗО не отключится...нет связи с землей, нет тока.
    Фаза будет ждать человека...человек своим телом соединит землю и корпус...получит удар током...и УЗО может быть отключится. А может и не отключится.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то нет. Нынешние стандарты электробезопасности не позволяют.
    Без заземления, пробитый на корпус ТЭН может сколь угодно долго создавать опасное напряжение на водонагревателе, и когда человек коснется корпуса, то получит удар током. УЗО при этом может сработать, а может и не сработать. При наличии заземления, УЗО сработает как только появится утечка тока на корпус ТЭНа.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не интересуюсь Вашей личной жизнью, я интересуюсь Вашим мнением по теме.
    Спрошу иначе...для чего делается повторное заземление?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Что вы прыгаете с вопроса на вопрос? Еще не разобрались с сечением заземляющего проводника, перескочили на повторные заземления, зачем да почему. Сначала проясните для себя первое, а там и к следующим моментам перейдем. Не надо так спешить!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот я и пытаюсь не спеша разобраться.
    Прежде, чем выяснять сечение проводника, надо бы понять назначение самой системы.
    Подскажите, для чего делается повторное заземление? Как Вы считаете?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    U
    Ответ на этот вопрос никак не влияет на выбор сечения заземляющего проводника. Так что пока разбирайтесь с этим, ну а там поглядим. Хотя учитывая ваш интерес исключительно из праздного любопытства, я еще подумаю - тратить на вас время или нет. Предпочитаю помогать тем, кто действительно нуждается, а не тем кто развлекается, от нечего делать задавая один вопрос за другим. Донимайте Странника, пусть он вам рассказывает зачем повторные заземления нужны:hello:
