1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так делайте что считаете нужным. На форум зачем пришли?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для того, чтобы сработало УЗО хватит.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я же вопрос и задал.
    Три штыря хватит или больше надо?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    На этот вопрос нельзя ответить дистанционно.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если не на сухом песке, то хватит, но только для срабатывания УЗО.
    Если же Вы скажете, что щит уже собран, и места для УЗО тоже нет, то больше ничего хорошего Вы тут не услышите.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Писал, суглинок, пропитанный водой.
    Все собрано два года назад.
    Щит не догма, перебрать не проблема.
    Поставил ТТК, в инструкции написано, заземлять обязательно.
    Вот и возник вопрос...
  7. skyns
    skyns
    skyns
    Блин это как по фотографии лечить!
    Если денех жаль на замеры обычно вваливают избыточность...
    Имхо
    - штыри должны достать до воды сквозь времена года, ржа сухая ток не проводит, чем больше площадь прилегания к влажному грунту тем лучше (фабричное zz заземление колотят на 6 метров), бейте 3 штыря, приваривайте ленту (закопать)
    - колотите как можно глубже - метр каким нибудь огрызышем - потом пом в дыру штатный штырь
    - газовики еще более отбитые чем электрики - проверьте поставили ли на газовую трубу диэлетрическую муфту (а то можно словить сквозной ток на газовую трубу)
    - имхо электроника котлов горит и с заземлением в грозы, ставьте стабилизатор (че за котел? стабы продают там же где и котлы)
    - если места в щите нет и узо вообще нет, ставьте вместо вводного автомата диффавтомат (я бы дешевый электронный не брал, берите шнайдер какой нибудь лучше)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И оставьте без электричества весь дом при проблеме с котлом.
    Шнайдер Изи9 вполне себе дешёвый и электронный. А вот хорошие не вполне бюджетны.
  9. skyns
    skyns
    skyns
    Предполагается что на котел будет свой автомат...
    Понятно что если в щите 3 автомата вводной, на свет и на розетки - будет швах...
    Обычно все таки групп больше двух...
    Вообще эти УЗО 10ма которые типо защитят человека, могут стать просто громадным гемороем - скажем ложное отключение котла зимой когда никого дома нет - привет отоплению тогда может случиться...
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А разве на котел и насосы ставят УЗО 10мА? Его изобрели совсем для других целей
    С неправильной схемой монтажа не только отоплению может наступить "привет"...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл, Твердотопливный, то есть на дровах.
    Даже есть болтик для заземления.
    Электрокотел, без электроники вообще
    Газа нет, уже проще.
    Вот и пытаюсь понять, как мне сделать.
  12. skyns
    skyns
    skyns
    Он же писал, бойлер, стиралку, посудомойку хочет заземлить (упс котел на дровах) тут все решили что нужно УЗО под которое нет места в щите...
    Чо ставим?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точнее, это называется не "заземление", а "уравнивание потенциалов". Картинка 1934 года про необходимость такого уравнивания: обратите внимание, что электричества вблизи доброй фрау нет вообще, но без СУП беда случилась. Спасло бы соединение проводом того болтика на колонке с клиновым зажимом на ванне (он тоже есть!)
  14. skyns
    skyns
    skyns
    В эпоху полипропилена как то прямо сомнительно что фрау долбанет (бойлер же!), но если уж болтик есть...
    Если труба выхлопная металлическая - громоотвод натуральный проходящий внутри дома получим...
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Печально читать эту Вашу оценку, Константин: в теме форума – «Камаз мусора», известные специалисты «сами себя не понимают», находясь, видимо, в бессознательном состоянии. Скучно Вам читать их "нудные непонятные фразы". При этом Вы почему-то считаете, что Ваше частное мнение, как неспециалиста, заслуживает внимания. Думаю, если фразы специалистов Вам непонятны, это совсем не повод их игнорировать. Может быть стоит получше изучить материал?
    Не сочтите за нравоучение, но, думаю, что если разобраться в основополагающих понятиях, то в частных вопросах (в «конкретике») будет разобраться несложно. Сделайте еще одну попытку, почитайте про ПЗ хотя бы вот это:
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
    Виктор Шатров,
    сотрудник Госэнергонадзора
    Повторное заземление следует выполнять:
    • на вводе в электроустановки зданий в соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ (в п. 1.7.61 применен термин <рекомендуется>, т. к. при наличии основной системы уравнивания потенциалов, к которой присоединены конструкции, используемые в качестве естественных заземлителей, повторное заземление обеспечивается этими естественными заземлителями и выполнение искусственного заземлителя не является обязательным);
    • на воздушных линиях и ответвлениях от них в соответствии с пп. 1.7.102 и 1.7.103 ПУЭ.
    Повторное заземление выполняется:
    1. для понижения напряжения прикосновения на открытых проводящих частях (корпусах электрооборудования и др.) и, следовательно, понижения опасности поражения электрическим током при однофазных замыканиях на землю, на открытые или сторонние проводящие части.
      При наличии повторного заземления при замыкании на корпус, например, отдельностоящего электроприемника, ток замыкания проходит не только по нулевому защитному проводнику, но частично также по земле через сопротивления заземлителей источника питания и повторного заземления. При этом напряжение относительно земли на корпусе поврежденного электроприемника понижается, а напряжение нейтрали источника питания повышается. Соотношение этих напряжений пропорционально соотношению сопротивлений соответствующих заземлителей.
      В реальных распределительных сетях городов и промышленных предприятий картина распределения электрических потенциалов гораздо сложнее, т. к. от одного трансформатора, как правило, питаются несколько электроустановок, в которых для повторного заземления используются естественные заземлители, сопротивление которых учесть расчетом практически невозможно. Поэтому в соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется;
    2. для предотвращения заноса в электроустановку здания наведенных потенциалов по внешним коммуникациям, входящим в здание;
    3. для понижения потенциала, вынесенного на зануленные корпуса электроприемников при обрыве нулевого рабочего проводника питающей линии.
    Для отдельностоящих электроприемников наружной установки, а также для зданий или сооружений с металлическим корпусом (гаражные боксы, мобильные здания) в непосредственной близости от них повторное заземление выполняет также функцию уравнивания потенциалов между доступными прикосновению проводящими частями этих сооружений и землей, а также снижает возможные значения шаговых напряжений.
    Внутри зданий собственно земля недоступна. Опасность поражения электрическим током при однофазных замыканиях в этих условиях определяется значением разности потенциалов между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, для понижения которого необходимо выполнять уравнивание потенциалов в соответствии с пп. 1.7.82 и 1.7.83 ПУЭ.
    Существенно значение повторного заземления нулевого защитного проводника в снижении напряжений на открытых проводящих частях и для случая его обрыва. Наиболее опасен случай обрыва нулевого проводника с однофазным замыканием на корпус (землю) за местом обрыва. В этом случае, при отсутствии повторных заземлений, напряжение на корпусах всех электроприемников за местом обрыва будет близким к фазному в течение длительного времени, поскольку подобное повреждение не может быть отключено автоматически аппаратами защиты.
