1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Хочу заметить, что при любом повторном заземлении PEN-проводника с его разделением в точке заземления на N и PE (причем, не обязательно на вводе в ЭУ, а и в ЩУ на опоре тоже), обрыв нуля после точки разделения («после ПЗ») и замыкание фазы на ОПЧ ЭУ приведет к обычному КЗ. При этом роль ПЗ здесь никак не проявляется. Ну... разве что - на время срабатывания аппарата токовой защиты, так как малая часть тока замыкания все же проходит через заземлитель ЗУ.
  2. zol
    zol
    zol
    Если не принимать во внимание роль автоматической защиты, то обрыв нуля и появления фазного напряжения на ОПЧ это уже не ток короткого замыкания, как раз из-за обрыва нуля к источнику напряжения и появится ток через цепочки ЗУ, который может быть недостаточный для срабатывания АВ.
    ЭУ, где появилось фазное напряжение, соединена с РЗ через РЕ проводник и обладает единым потенциалом с точкой ЗУ, поэтому опасного напряжения прикосновения нет (будем придерживаться ПУЕ, в радиусе 20м). Добавлю, на наших глиноземах.
  3. zol
    zol
    zol
    Золотые слова. :super: Особенно, когда пропускаешь через себя.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. @leomay говорил об обрыве именно НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА, т. е. ПОСЛЕ разделения ПЕН. По ЭТОЙ причине напряжение на ОПЧ появиться не может ни коим образом.
    2. @leomay говорил об одновременно замыкании фазы на ОПЧ в результате повреждения. В этом случае при обрыве НЕЙТРАЛЬНОГО проводника, т. е после разделения ПЕН, получится фактически КЗ, которое вызовет срабатывание АВ, если он правильно подобен, в крайнем случае, УЗО. И наличие или отсутствие ПЗ на эту ситуацию никак не влияет.
    "Вы думаете? "(С)
  5. zol
    zol
    zol
    Полностью с Вами согласен, но мы рассматривали вариацию и с замыканием фазы.
    Не вижу противоречий.
    На эту ситуацию нет, на безопасность да!
  6. zol
    zol
    zol
    Где петля короткого замыкания, если нет НЕЙТРАЛЬНОГО проводника?
  7. zol
    zol
    zol
    Извините, в этой ситуации согласен, был в дороге, сразу не вник.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Странно слышать этот вопрос, ведь на самом деле все просто: защитный проводник ЭУ связан с нулем ВЛ через шину, на которой делится PEN-проводник. Вот Вам и петля! Если надо, про петлю можно подробнее: фазный проводник – ОПЧ ЭУ – защитный проводник – ноль (PEN-проводник) ВЛ - нейтраль ИП. Обрыв нейтрального проводника ЭУ (после ПЗ) в этом случае никакой роли в автоматическом отключении питания не играет. Да...только что увидел Ваш пост, где Вы с этим согласились. Свой текст оставил.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, никакого КЗ не будет.
    Посчитаем.
    Сопротивление повторного заземления 4 Ом.
    Сопротивление заземления нейтрали трансформатора 4 Ом.
    240 В / (4+4) Ом получим 30 А или 7-7,5 кВт мощности.
    Все равно, что две духовки включить...а это не КЗ.
    Пока писал, увидел последние посты и решил уточнить...действительно для замыкания на заземление.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Константин, не тупите. В крайних постах речь шла о ситуации с обрывом НЕЙТРАЛЬНОГО проводника, т. е. ПОСЛЕ разделения ПЕН. В этом случае при замыкании фазы на ОПЧ получим самый настоящий коротыш.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Могу только повторить
    Константин, нарисуйте на бумажке путь тока замыкания. Станет все понятно.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Опуская смысловые неточности, например:
    А что, его там быть не должно? И орфографические:
    (очевидно, что правильно - соединена с ПЗ)
    с этой частью поста можно согласиться.
    А вот здесь:
    явно – мимо, так как потенциал от точки заземления до эталонной земли изменяется от своего максимального значения до нулевого как раз в радиусе 20 м. Соответственно, величина напряжения прикосновения будет зависеть от конкретного места расположения человека на участке локальной земли. В случае же, если человек находится в доме (и при этом отсутствует СУП), то напряжение прикосновения будет определяться разностью потенциалов между доступными для одновременного прикосновения открытой проводящей частью ЭУ (на которую в рассматриваемом случае вынесен потенциал фазы) и какой-либо сторонней проводящей частью, находящейся под некоторым потенциалом локальной земли. И чем дальше от заземлителя ЗУ электроустановки будет «заземлена» СПЧ (то есть - связана с локальной землей), тем будет выше напряжение прикосновения. Поэтому, о том, что
    речи быть не может.
  13. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста хотел сделать модульное заземление, после поисков нашел 3 производителей,
    Bolta Zand Elmast, не подскажите, может кто сталкивался, какое из них посоветуете или все таки лучше делать из чермета, у меня суглинок, вода в колодце стоит на 3 метрах?
  14. skyns
    skyns
    skyns
    Штыри из нержавейки (комплект с резбовыми муфтами) иногда ломаются если грунт тяжелый...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление чего ?
