1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Возьмите круг из нержавейки калиброванный 6 метровые прутки - глубже Вы, скорее всего, не забъете.
    Выйдет дешевле модульного, никаких соединений на глубине. Диаметр берите тот же -14-16 мм, подойдут и стандартные болтовые соединители, тоже из нержавейки. Из вами перечисленных +- все ничего, но цена высока. Прутки обточить перед забиванием можно и болгаркой (я сначала срезаю под углом).
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не понятно как забивать 6 метровые цельные прутки, у меня есть перфоратор SDS MAX планировал забивать им, а 6 метров вроде не реально забить. Цена меня на 6 метровый комплект не смущает, смущает, что там вроде соединение через резьбовую муфту, думаю это соединение не очень токопроводящее, даже если там будет намазано специальной пастой
  3. skyns
    skyns
    skyns
    - Я вот тоже не понял про 6 метров, ну 2 метра можно буром садовым просверлить, потом 3м арматурину забить на метр и вытащить... Все равно колхозить скользящую по пруту "бабу" нужно наверное...
    - пасты эти проводящие широко и в болтовых соединениях используют - увеличивают площадь контакта, безрезьбовые муфты вообще насмерть запрессовываются при забивании; резбовые тоже самое наверное - на нержавейке("текучая она")...
    Опрессовывание проводов на гильзы вас ведь не смущает?
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Безрезьбовые муфты идут у комплекта заземления Zand ZZ6 омедненый длина 6м (4 прутка) толщина 17мм + насадка на перфоратор стоят порядка 13тыс, у Bolta комплект из нержавейки длина 6м толщина 16мм + насадка на перфоратор порядка 8 тыс, значительно дешевле, но у Bolta муфты резьбовые.
    Склоняюсь к Bolta т. к. значительно дешевле и все элементы из нержавейки, смущает только резьбовая муфта. Опресовывание проводов не смущает, т. к. делал срез таких соединений там однородная масса, тут же производитель рекомендует в процессе забивки штырей их подкручивать т. к. из за вибрации они могут раскучиваться
  5. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Я пробовал забивать перфоратором SDS-Max естественно, но кувалда дает больше Джоулей. 6 метров забить не проблема, т. к. на ~1,5 метра электрод в большинстве случаев осаживается, от фасада до электрода 1 метр и уклон электрода к фасаду. Короче - лестница + кувалда + 20 минут. Если электрод перестал идти, то 35Дж вашего перфоратора не помогут - просто гнется даже 16 мм сталь. А 8000 за 6 метров - очень дорого. Меньше 4 электродов по углам дома - слабо. А еще нужны горизонтальные связи. Идеально когда общий погонаж более 160 метров, если модулька, то там тыс на 200 будет только штырей...
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ? вы про пром предприятие? :):):)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скорее, про ТП 110 :)
  8. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Молниезащита - слышали?
    Многокомпонетные молнии - слышали?
    Соскальзывание разряда молнии - слышали?
    160 + метров это только про соскальзывание.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Земля также является емкостью (конденсатором) порядка 1мкФ,
    для переменного тока это почти нулевое сопротивление Хс=1/ωС
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Я полагал, что заземление используется для присоединения СУП и молниезащиты (бывают конечно и другие варианты).
  12. zol
    zol
    zol
    Не могли бы напомнить, если Вас не затруднит?
    Извините, поправлю 0,7мф.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    0,7мф=700 мкФ ?
  14. skyns
    skyns
    skyns
    Даже не знаю...
    Обычно пиплы хватаются за идею заколотить пару штырей в подвале (под домом) ... Имхо и 1.5 метра когда торчит (фабричные штыри) в одно рыло не заколотишь особо т. к. "оно" все пружинит и играет...
    Всякие молниезащиты оправданы имхо где часты "сухие грозы" - типо степей... В средней полосе где полно ЛЭП, лесов и водоемов ну даже не знаю - только если техники на лям понабито в доме...
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По поводу требований газовиков к сопротивлению заземления разобрались :hello:,
    а есть у них требование, чтобы вся электрика во всем доме была доделана ?
    или же им достаточно, чтобы стояли розетки и выключатели света в котельной и на кухне с г/плитой?:faq:
