1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как договоритесь, на самом деле.
    Но совершенно точно, что их не интересует ничего за пределами розетки для подключения котла. Если хотите, сделайте стационарную розетку, подключенную кабелем в гофре :) То есть никакие другие трассы, лампы, выключатели и т. д.
    А вот заземление они проверять любят, так что заземление этой розетки должно быть по их нормам.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Мне вот интересно - как они будут мерять заземление розетки котла, если котельная у меня на 2-м этаже? :faq:
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Очень просто - присоединятся к заземляющему контакту и померяют. Длины проводов у измерителя хватит, не волнуйтесь :) У меня примерно 25 метров от точки измерения до первого штыря получается.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не сталкивался с их нормами.
    Поделитесь у кого есть и каковы они. Особенно интересно на каком основании они могут предъявить какие либо требования к заземлению.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Много раз в разных темах обсуждалось. В каждой избушке свои погремушки. У нас 8 Ом. Где-то 10. Что-то проскакивало вообще про 4 Ома.
    Оснований законных нет. И можете с ними судиться. Год, наверное, пройдет без газа. Но потом подключат. Если при повторном осмотре не найдут чего-нибудь типа размера щели под дверью на 1 мм меньше допустимого и т. п.
  6. maledict
    maledict
    maledict
    Добрый день, в частном мне сделали заземление, вкопали контур и т. п. как проверить что всё сделано хорошо, читал что померить напряжение между нулём и землей и должно быть в райное 3 вольт, что-то было про сопротивление между нулем и землей. Есть нормальный флюк, могу все это промерить, но хотелось бы точно знать какие должны быть цифры.
    Спасибо.
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    У него есть инструкция или скачайте с оф. сайта: https://www.fluke.com/ru-ru/product/electrical-testing/earth-ground/fluke-1625-2 (это не мультиметр, а именно измеритель сопротивления растекания тока - мультиметры такой функцией не обладают).
    PS: Чем меньше циферка сопротивления - тем лучше. Если земля и ноль соединены, то следует контур отключить для измерения. Всё чуть сложнее чем Вам кажется.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    почему?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Два варианта:
    1. Нормальный измеритель сопротивления заземления.
    2. Метод чайника - ищите поиском по форуму, описывался неоднократно.
    Напряжение между нулем и землей не дает ровным счетом ничего.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вы понимаете под фразой "все сделано хорошо"?
  11. maledict
    maledict
    maledict
    это значит что будет полноценно выполнять свою роль
  12. maledict
    maledict
    maledict
    Ммм нет, речь про 381 флюк
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Таким прибором Вы можете оценить делали ли Вам вообще заземление или нет.
    Если хотите нормально проверить заземление - вызывайте специалиста из электротехнической лаборатории с прибором "измеритель сопротивления растеканию тока". Желательно сделать несколько измерений: в сухую погоду летом, в сильный мороз зимой, через год... Вариантов как сделать заземление с хорошими циферками минимальными средствами для сдачи заказчику масса - от электролитов и различной химии до банально кислой земли со стальным заземляющим устройством - все это работает, но не долго, т. к. оксид (ржавчина - прекрасный диэлектрик). Интересно бывает с гальваникой - когда заземление съедаетстся собственной разницей потенциалов и остаются только более благородные металлы.
    Вам бумажки то какие-то дали?
  14. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы правы - примеряю на себя: TT, СУП.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не только в Питере. :)
    Поэтому при обсуждении будущей схемы дома всегда предлагаю заказчикам ставить резервный электрокотел.
