1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Доброго дня! Скажите, кто знает, размещение заземляющего устройства на участке дренажной траншеи, идущей по периметру фундамента - это хорошая идея?
    И ещё: если к двум щитам подключено отдельное заземление, эти щиты нужно соединять кабелем с ре или без?
  2. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    1. Имелось в виду, в дне траншеи. Глубина примерно такая, глина.
    2. Щиты электропроводки. Например, один в доме, второй на участке за 50 м. Лучше сделать их заземление отдельно и тянуть двухжильный кабель или трёхжильный с одним заземляющим устройством у первого щита?
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    А как вообще понять какая система у меня? От ТП пришел 4 жильный кабель. Заземление для щитка вбито возле столба. В дом затащил тоже сип 4*16. В черной гофре, все как бы хорошо. Дальше то что? Заземление надо вкопать. Нужно ли делить PEN проводник во внутридомовом щите? Как лучше?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас пока никакой системы заземления нет.
    Вы завели в дом СИП 4х16...это только заготовка.
    Вы можете сделать и ТТ, и TN-C-S.
    Что для Вас лучше - этот вопрос требует рассмотрения всей схемы электропитания. И не только электропитания, но и внутридомовой схемы.
    Мало того...еще не помешало бы рассмотреть организационные моменты строительства Вашего дома.
    Понимаю, что мой ответ не несет четких рекомендаций...но Вы тоже должны понимать, что четкие рекомендации зависят от кучи мелких факторов.
  5. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Дом уже стоит и накрыт крышей. Есть мнение что нужно делать ТТ. При этом, я так понимаю, нужно ставить диффавтоматы на каждую линию. В доме не планируется ничего особенного. Стиралка, газовый настенный котел (2-х контурный), посудомойка, духовка электрическая, газовая поверхность с электроподжигом. Розетки и свет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каждом разделе открыта тема - флудилка.
    Можно поговорить там. :)
  7. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    А если использовать 5х6? И землю и нейтраль отдельно тащить? Что б на кабеле сэкономить
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    А зачем? Землить нейтраль после щитка помоему очень плохая идея.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотря какую нейтраль.
    Рабочую - и прямо запрещено, и приведёт к срабатыванию УЗО.
    Защитную и совмещённую - хорошая. Читаем про уравнивание потенциалов и выравнивание потенциалов.
  10. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Да, но я так понимаю что в щитке на столбе совмещенную нейтраль поделили на ноль и землю и заземлили. Если ещё раз нейтраль заземлить в доме то через ноль и домашнюю землю может потечь ток и счётчик его будет считать
  11. leomay
    leomay
    leomay
    @Alex2135, Советую чтение начать с другого - с изучения терминологии. Предлагаемых Алексеем терминов "рабочая нейтраль", "защитная нейтраль" и "совмещенная нейтраль" в НТД не существует.
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Я знаю что нет, но я так понял что под рабочей он подразумевает ноль, отходящий от места где PEN провод расходиться на ноль и землю, а совмещённая это именно PEN провод до разделения.
    А если кто то считает что я не прав то вместо того что бы минусы лепить напишите в чем я не прав.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу шпильки вбить, как те, что по 19-30 т. р., но своего производства, так сказать.
    Как можно защитить от коррозии метал? Придумал покрыть очистителем ржавчины, он вроде как пленку создает.
    И что за раствор заливается в соединители штырей?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Плёнка та ток не проводит.
  15. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    1. Подскажите пожалуйста, чем грозит заземление сделанное не по правилам?
    В частности у меня нет возможности забить стальные стержни глубже 0,5 - 0,7 метров. Скалистый грунт, глубже не вбивается. Обязательно ли в летнем доме делать вертикальные заземлители? Можно ли обойтись только горизонтальным заземлителем?
    2. Можно ли не вбивать стержни в землю а вкопать?
    3. Можно ли в качестве заземления вкопать стальные трубы длиной 0,5 метра в землю в подвале глубиной 1,7 метра?
    4. Можно ли проверять работу УЗО и заземления подключением нагрузки одним электродом к фазе, другим - к заземлению и замером тока в этой цепи и срабатыванием УЗО?
    Спасибо.
