1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Чет не понял, какой АВ сработает? Вводной?
    И в доме металлорукава нет.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Тогда нормально.
    Дело в том, что между "занулённым" металлорукавом и местной землёй при неидеальном состоянии уличной линии может быть достаточно опасное напряжение. При единой системе TN эту проблему решает единая система уравнивания потенциалов в доме вместе с повторным заземлением нуля. Но если поблизости друг от друга сходятся две не соединённые между собой системы заземления, то на стыке нужно ждать беды.
    Но проблема замыкания фаза-земля в металлическом домовом щите остаётся, и её надо решать установкой УЗО где-то выше домового щита.
  3. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Про выравнивание потенциалов думал. Но... трубы в доме полипропиленовые. Что с чем выравнивать?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Кстати, СИП 16 кв. мм. очень хорошо (впритирку) заходит в НШВИ-2 на 6кв. мм. (можно без юбки) с лужеными стенками. Таким образом, могла бы быть решена уже надоевшая всем проблема - как грамотно ввести СИП в АВ. Хотя это решение спорное, но сам иногда так делаю.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Итак, возвращаюсь к своему заземлению.
    Сегодня вбил в землю уголок, 50х50, длиной метра 2,5. К вершине приварил болт.
    Вопрос - как наиболее просто и быстро проверить сопротивление заземления имея на руках только цифровой мультиметр? Или простых способов не существует?
    Нашел вот этот способ - https://www.forumhouse.ru/posts/20036605/
    Для частного дома сойдет или таки надо искать токовые клещи?
    Напоминаю мои проблемы\показания БЕЗ заземления https://www.forumhouse.ru/posts/22483818/
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В Вашем случае важно не сопротивление как таковое, а срабатывание защитного отключения.
    Одеваете резиновые сапоги, отгоняете народ от кухонной и прочей техники, и включаете в щите лампочку 220 вольт 40 ватт между фазой и PE. Лучше 25 ватт, если найдёте. Фаза в проверяемом месте должна мгновенно отключиться, лампочка не должна даже мигнуть.
    Если лампочка горит - всё плохо.
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Способ простой, но есть момент - у меня нет УЗО. Это что-то меняет?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, и очень существенно. Без УЗО подключать независимое заземление по системе TT к щиту нельзя. Совсем.
    Сначала УЗО, потом подключение заземления, потом подключение жёлто-зелёных проводов в розетках и прочих местах.
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Совсем говорите...
    Это плохо. В щитке места осталось на один 1р модуль. УЗО точно не влезет :(
    УЗО, насколько я понял, обрубает подачу если отданное в фазе не вернулось в нуле. Т. е. отсутствие УЗО говорит лишь о том, что утечка будет продолжать идти, вне зависимости - идет она в приборах или через человека.
    Подытожив - все таки на измерение сопротивления и работоспособность заземления наличие\отсутствие УЗО повлиять не должно. Или я где-то ошибаюсь?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На сопротивление заземления УЗО не влияет. На работоспособность - влияет прямо, поскольку главная задача заземления - вызвать немедленное отключение питания при пробое фазы на металлический корпус электроприбора.
    Без УЗО Вы можете использовать только систему TN, она же "зануление"; в этой системе задачу отключения выполняет обычный автомат или предохранитель, поскольку замыкание фазы на защитный ноль равнозначно обычному КЗ.
    Система TT до появления УЗО была полностью и прямо запрещена правилами. Формула запрета была такая: "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ошибаетесь вы в том что в принципе собираетесь построить распределительную сеть своего дома без УЗО :)
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Сеть дома пока еще не завершена. В перспективе еще 2-4 линии (не успеваю в одиночку заремонтировать весь дом) и соответственно придется вешать доп. щиток для АВ\колодок рядом с основным. Либо менять щиток в целом.
    Пока стоит задача таки замутить заземление без УЗО.
    Раз такая задача - надо попробовать приблизиться к требованиям, т. е. измерить сопротивление заземления.
    Да, не по правилам, да, без УЗО, да, есть определенные риски, НО условия задачи пока таковы.
    Подмогните советом исходя из сложившихся условий :(
    П. С. Проходя по городу, отметил что места где торговые палатки вешают щитки - заземлены методом штыря в грунт. Понимаю что это ТТ.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Измерять сопротивление заземления безопасным образом нужно специально предназначенным для этого прибором.
    Альтернативные варианты небезопасны, требуют от человека осторожности, понимания последствий своих действий, и наличия УЗО. У вас же судя по всему ни первого, ни второго, ни третьего, к сожалению.
    Погуглите "измерение сопротивления заземления с помощью электрочайника", но я вам этого не говорил)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте мою подпись. Второй пункт прямо про вас
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ТТ - это только когда дело совсем "труба", да и в радиусе 50-ти от объекта не должно быть другой "Земли".
    Чтобы система ТТ имела электрически независимый заземлитель (это главное условие для её существования).
    "Одна Земля" - это значит, что все заземлители должны быть электрически соединены надлежащим образом.
    Более того! Не следует вносить, например удлинителем, "чужую землю" на "свою территорию", что означает - удлинитель, такой, д. б. двухпроводным - это без вариантов!
