1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    так то оно так, вот у меня скважина - стальная ламинированная труба 133 мм, не особо годится для заземлителя, так же как и винтовые, покрытые полимером сваи фундамента
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    снег разгребать :)
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @raf65, да, материал обсадной трубы само собой надо брать в расчет...
    Шаговое можно померить...:)]
  4. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Добрый день,
    планирую сделать заземление у ввода в дом,
    есть два варианта:
    1) пока отрыт фундамент (монолит на 250см, 8х10м) - заложить по периметру вблизи подошвы уголок (сварив его в непрерывный контур порядка 40м)
    2) вбить штырь 15м из нержавейки со всеми нелюбимыми резбовыми соединениям
    грунт - суглинок, в перспективе газ с потенциальными требованиями к земле <10 Ом.
    что выбрать?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  6. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Да, яма имеется вокруг незасыпанная до подошвы плиты
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не лень, вбиваете по периметру штук 8 вертикальных заземлителей (скажем, пруток 18мм), свариваете все это дело по периметру полосой. В стяжку кладете армирующую сетку, и к ней в нескольких местах цепляете контур.
  8. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    не, стены уже стоят фундамента
    планирую ввод PE через гильзу сделать к щитку внутри дома
    обязательно ли вбивать штыри по контуру, просто слплошной зарытый вокруг фундамента прямоугольник 9х12 из уголка не будет работать?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На глубине 2,5? Будет, да еще как!
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Контур заземления вокруг дома в пазухе фундамента. Чем такой заземлитель лучше/хуже глубинного вертикального?
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Лучше когда горизонтальный соединяет вертикальные...
    Хорошо когда вертикальные достают (или проходят) до водоносного горизонта.
    Если у Вас горизонтальные участки в отсыпке песком, а водоносный горизонт рядом, то конечно, 40 метров вертикальных заземлителей дадут ниже сопротивление растеканию тока чем 40 метров горизонтальных заземлителей даже с заглублением на 2,5 метра...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Предварительно грунт песчаный и вода далеко (может метров 10)
    Не знаю на сколько сложно забить заземлитель на 3 метра, но бросить полосу рядом с фундаментов выглядит проще
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мы что, КТП на 10000В заземляем? С требуемым сопротивлением 1 Ом?
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    День добрый. Помогите выбрать систему заземления для частного дома.
    Точка присоединения: опора №12 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-66 находится на расстоянии примерно 15 м от дома.
    Щиток планировал стальной. Вешать на фасаде.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выкладывайте ТУ.
