1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства жилого дома.
    2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения, которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 187000, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Володарского, д. 69а.
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт, в т. ч существующая мощность 3,5 кВт.
    4. Категория надежности: III (третья).
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019 г.
    7. Точка присоединения: опора №12 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-66.
    8. Основной источник питания: ПС-483 ф. 483-04.
    9. Резервный источник питания: нет.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия «последней мили»:
    10.1.1. Мероприятия отсутствуют.
    10.2. Мероприятия, не связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
    10.2.1. Выполнить мероприятия по фактическому присоединению объекта.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1 При строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства рекомендуется разработка однолинейной схемы присоединения объекта (ст.48 Градостроительного Кодекса РФ).
    11.1.1 Состав однолинейной схемы:
    • ответвление к вводу в электроустановку заявителя (должно быть выполнено изолированным проводом или кабелем расчетного сечения с применением соответствующей арматуры) с указанием точки присоединения;
    • вводно-распределительное устройство (ВРУ) на границе балансовой принадлежности;
    • узел учета электроэнергии в ВРУ;
    • автоматический выключатель на вводе в ВРУ номиналом 25А.
    11.2. Требования к учету электроэнергии:
    11.2.1. Требования к счетчикам электроэнергии:
    Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и иметь следующие технические характеристики:
    • Класс точности счётчика – не ниже 2,0, счетчик должен быть внесен в Госреестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке (Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.).
    • Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев, для однофазных не более 24 месяцев на момент предъявления представителю филиала АО «ЛОЭСК».
    • Обеспечивать свою работоспособность и допустимую относительную погрешность измерения электроэнергии для всего диапазона рабочих условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур выбираемого прибора учета должен соответствовать условиям его эксплуатации. Рекомендуемый диапазон рабочих температур составляет от – 40 до +50 С.
    • Рекомендуется применение счетчиков, имеющих функции дистанционного управления ими с центра сбора и обработки данных АО «ЛОЭСК», в том числе:
    - съема результатов измерений GSM-сотовой связи;
    - дистанционного отключения/ограничения нагрузки;
    Примечания:
    1. Затраты и мероприятия для обеспечения услуг связи и настройки удаленного считывания параметров – обязанность Сетевой организации.
    • Обеспечивать возможность считывания данных непосредственно со счетчика (визуально или через цифровой порт).
    Допускается применение приборов учета электрической энергии с дистанционным индикаторным устройством:
    - блок счетчика в корпусе для наружной установки, имеющий степень защиты от проникновения воды и пыли не ниже IP54;
    - удаленный терминал для отображения информации.
    11.2.2. Требования к месту установки:
    • Приборы учета подлежат установке в ВРУ на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики или в местах максимально приближенных к ней.
    Примечание:
    1. Допускается по согласованию с Сетевой организацией размещение расчетного счетчика электроэнергии не на границе балансовой принадлежности.
    2. При размещении расчетного счетчика или измерительного комплекса не на границе балансовой принадлежности заявителю рекомендуется выполнить и согласовать с Сетевой организацией расчет потерь электроэнергии, обусловленный отклонением их места установки от границы балансовой принадлежности (Приказ Министерства Энергетики РФ N 326 от 30.12.2008 г.).
    • Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки, находящиеся до счетчиков электрической энергии, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Прибор учета разместить на высоте 0,8 – 1,7 м в отдельном запирающемся шкафу наружного исполнения с окошком на уровне циферблата (дисплея) расчетного прибора учета с возможностью его опломбирования с целью невозможности несанкционированного доступа. Выполнить заземление нетоковедущих частей оборудования.
    11.3 Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
    11.4 Предоставить в филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» в комплекте с уведомлением о выполнении мероприятий по технологическому присоединению спецификацию применяемого оборудования
    11.5 Предъявить электроустановку к осмотру для оформления акта о выполнении технических условий филиалу АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» и подписать акт о выполнении технических условий.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Betrueto, каким проводом сделана магистраль?
    Есть ли повторное заземление ПЕН у опоры, у которой планируется Ваше ответвление?
    Размещение ЩУ на фасаде с СОшниками согласовали?
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Такой вопрос, СНТ, по столбам идет СИП, далее у нас с соседом (электриком СНТ:)) на столбе висит шкаф со счетчиками, тут же под столбом сделано одно заземление на два наших участка (забиты метал. уголки - квадратом). Далее я протянул себе бронированный кабель под землей в дом и вот решил сделать себе еще доп. заземление: забить в линию три 3-х метровых уголка с расстоянием м/у ними по 3 метра, единственно, что мое заземление получается примерно в 2-х метрах от нашего общего заземления. Так можно делать?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно, но почти бессмысленно.
  5. SerPop
    SerPop
    SerPop
    По честному пытался осилить всю тему... только запутался...(
    Подскажите, для такой схемы - можно обойтись без УЗО и диф. автоматов?
    Можно ли закопанное заземление сделанное из металпического уголка соединять не сваркой и болтами и вести до домового щитка СИПом?
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Про магистраль не скажу, т. к. не знаю. Повторного заземления на столбе не обнаружил. Монтаж на фасаде согласован. Фото опоры с 2 ракурсов прилаю.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, нельзя.
    Нет, нельзя.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя категорически.
    При замыкании фазы на местную землю в любом месте (в розетке, в нагрузке за розеткой...) не сработает ничего, кроме УЗО или дифавтомата. В результате на всех заземлённых предметах будет фаза, прочно и надолго.
    В старых правилах, до появления доступных УЗО, была простая формулировка: "заземление корпусов электрооборудования без металлоконтакта с нейтралью трансформатора запрещается".
  9. SerPop
    SerPop
    SerPop
    Спасибо! Что выбрать?
  10. SerPop
    SerPop
    SerPop
    Нельзя болтами или СИПом?)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, нет никаких противопоказаний против TN-C-S.
    Заземлите PEN на вводе в ЩУ согласно требованиям ПУЭ и поделите на N и PE. От ЩУ в дом пятижилка.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нельзя болтами
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И СИПом
  14. SerPop
    SerPop
    SerPop
    Еще вопрос:
    - можно ли поставить УЗО в щите на столбе?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И то, и другое.
